查看: 286|回复: 4
P2576输出12V/2A严重发热
发表于 2021-12-2 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用P2576的那个SOP8封装的设计,输入为24V,输出规格为12V/2A,调试时带载差不多1/2载的时候发现发热严重。但IC仍然工作没有保护。这是什么回事,高手支招。
  x9 y7 Y, s0 m  s) V+ k4 D
发表于 2021-12-2 10:17 | 只看该作者
本来就这样的呗,可以电感用大一点; ?& {* w% j  l: x/ \( [6 w
发表于 2021-12-2 10:20 | 只看该作者
电路当中相关元件参数选择是多少3 i. n" c8 H' n+ S; _* G- y
发表于 2021-12-2 10:23 | 只看该作者
不知楼主的故障解决了没有
/ @. \" }6 g' O
发表于 2021-12-2 15:31 | 只看该作者
12V/2A输出,效率算85%.整个电路的损耗12*2/0.85*0.15=4.2W,这些发热主要在mos(开关芯片)、电感、滤波电容、续流二极管。怎么可能不热啊。
- R3 b/ P: K5 f- ?7 T9 c还有,一般芯片热保护温度在125℃,此时芯片外部估计有90~100℃。你确认感觉到的温度超过了这个值。
GMT+8, 2025-8-2 05:23 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
