查看: 556|回复: 1
PCB布局时各层的含义及作用
发表于 2021-12-1 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.钻孔层:钻孔层提供电路板制造过程中的钻孔信息(如焊盘,过孔就需要钻孔)。
2.信号层:信号层主要用于布置电路板上的导线。
3.阻焊层:在焊盘以外的各部位涂覆一层涂料,如防焊漆,用于阻止这些部位上锡。阻焊层用于在设计过程中匹配焊盘,是自动产生的。
4.锡膏防护层,S-MD贴片层:它和阻焊层的作用相似,不同的是在机器焊接时对应的表面粘贴式元件的焊盘。
5.禁止布线层:用于定义在电路板上能够有效放置元件和布线的区域。在该层绘制一个封闭区域作为布线有效区,在该区域外是不能自动布局和布线的。
6.丝印层:丝印层主要用于放置印制信息,如元件的轮廓和标注,各种注释字符等。一般,各种标注字符都在顶层丝印层,底层丝印层可关闭。
7.内部电源/接地层:该类型的层仅用于多层板,主要用于布置电源线和接地线.我们称双层板,四层板,六层板,一般指信号层和内部电源/接地层的数目。
8.机械层:它一般用于设置电路板的外形尺寸,数据标记,对齐标记,装配说明以及其它的机械信息。这些信息因设计公司或PCB制造厂家的要求而有所不同。另外,机械层可以附加在其它层上一起输出显示
: h2 V% V  c7 \: Y* s
    2022-1-24 15:10
    发表于 2021-12-1 11:04 | 只看该作者
    一.PCB信号层5 ]6 `1 D* c5 O) @# _
    $ L- s2 t7 ~3 I% L8 s, {/ m0 {4 h7 fSignal Layers,信号层用于放置连接数字或模拟信号的铜膜走线。Altium Designer电路板可以有32个信号层,其中Top是顶层,Mid1~30是中间层,Bottom是底层。习惯上Top层又称为元件层,Botton层又称为焊接层。* _% E! X9 |- o* M! X
    / ]" w, u# T" I4 i: D1 H
    二.Soldermask Layer(阻焊层)
    # a8 M! Q9 }6 i5 O; w2 ]2 t
    ! d" H1 i' F, o* w* _2 k  L! c  }在铜层上面的是阻焊层。这一层让PCB看起来是绿色的。阻焊层覆盖住铜层上面的走线,防止PCB上的走线和其他的金属、焊锡或者其它的导电物体接触导致短路。阻焊层的存在,使大家可以在正确的地方进行焊接 ,并且防止了焊锡搭桥。我们可以看到阻焊覆盖了PCB的大部分(包括走线),但是露出了银色的孔环以及SMD焊盘上锡,为了可以焊接。
    3 O! |0 b; S3 U
    ( R3 i/ h  B" ^7 @4 i' ]三.Pastemask layer(锡膏防护层,SMD贴片层)
    8 |# @/ B; f* f4 a7 Q1 p5 s
    1 n9 k1 @4 X+ o& M8 }" y它和阻焊层的作用相似,不同的是在机器焊接时对应的表面粘贴式元件的焊盘。Protel99 SE提供了Top Paste(顶层)和Bottom Paste(底层)两个锡膏防护层。主要针对PCB板上的SMD元件。如果板全部放置的是Dip(通孔)元件,这一层就不用输出Gerber文件了。在将SMD元件贴PCB板上以前,必须在每一个SMD焊盘上先涂上锡膏,在涂锡用的钢网就一定需要这个Paste Mask文件,菲林胶片才可以加工出来。Paste Mask层的Gerber输出最重要的一点要清楚,即这个层主要针对SMD元件,同时将这个层与上面介绍的Solder Mask作一比较,弄清两者的不同作用,因为从菲林胶片图中看这两个胶片图很相似。) `- h" e, Q7 w% u
    % ~6 P% G6 ?# A; L$ K3 L四.Silkscreen Layer(丝印层)! M0 o5 ?  o9 o4 Y
    ) X5 p$ V$ V2 o2 p1 H
    白色的字符是丝印层。在PCB的丝印层上印有字母、数字以及符号,这样可以方便组装以及指导大家更好地理解板卡的设计。我们经常会用丝印层的符号标示某些管脚或者LED的功能等。
    - O- ~) j" @6 T* ^& [& P! n% |: h& l
    5 e8 |" u/ X. H5 P' k) I0 w五.Mechanical Layer,Keep-Out Layer(外形层和禁止布线层)
    5 c  Q  W! H: p. c. e
    - k+ h. C+ C- i' J( S( C6 p- f机械层是定义整个PCB板的外观的,其实我们在说机械层的时候就是指整个PCB板的外形结构。禁止布线层是定义我们在布电气特性的铜时的边界,也就是说我们先定义了禁止布线层后,我们在以后的布过程中,所布的具有电气特性的线是不可能超出禁止布线层的边界。
    2 B, @9 f! O, @0 {! P+ Q3 t! C0 x# D8 [' Z+ l( M
    六.Drill layer(钻孔层)
    8 N0 f8 [( h6 k6 i! [% O$ S- ]6 [
    ! j8 L4 V3 V% ~) `* V+ M- x钻孔层提供电路板制造过程中的钻孔信息(如焊盘,过孔就需要钻孔)。一般文件会提供了Drillgride(钻孔指示图)和Drill drawing(钻孔图)这两个钻孔层。
    GMT+8, 2026-5-7 19:08 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
