查看: 314|回复: 4
怎样区分火线零线
    2022-1-24 15:10
    发表于 2021-12-1 09:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    - n! Z& q& ?6 [5 ]- B
    请问三根线怎么分火线零线?: f2 a. ^! ?; i8 W
    # M5 k" O2 A. ^1 J9 {  k1 V6 y
    发表于 2021-12-1 10:52 | 只看该作者
    使用电笔和电器) ~3 ]7 b4 W9 G: }+ ?3 [
      (1)首先应该使用电笔把火线测量出来,三根线中只有一根可以点亮电笔,这根线就是火线。
    1 k1 D1 n# ]+ C5 y' B# Y/ o  (2)然后拿一个类似于充电器或者是灯泡等的小电器,电器一端接火线,另一端接其他任意一根待测线。$ c5 `; q4 ^+ j; K- H0 J; l4 B
      (3)然后合闸送电,假如电器可以正常工作的话,那么测试的那根待测线就是零线。假如不可以正常工作的话,那么测试的那根待测线就是地线。
    3 K; F2 |& T  t$ z* m  使用电笔和开关2 n7 {; \2 b( I" `
    + ~( c( X+ P8 s" ?. ?- ~) P  (2)然后把火线和任意一根待测线接在一起,再把断路器负载端的零线接线柱,也就是标有“N”的线拆下来,下面简称为“N线”。  I; x8 B8 A, M* B
      (3)合闸送电以后,再用电笔测量“N线”,假如电笔可以点亮的话,那么和火线一起接的线就是零线。假如无法点亮电笔,或者是一合闸就会跳闸的话,那么这根待测线就是地线。
    , J! g; Q3 F! M1 e% ]  使用万用表9 j+ V% g; W+ u
      (1)首先要调整万用表的量程,一般是选择700V~档,至于数字的话就随意,只要大于220就可以。然后分别开始测量三根电线两两之间的电压,然后就可以得到三组数据。
    - T$ {* S5 N9 [" @' e. o; T( w  (2)其中一般会有两组数据比较大,那么这两组数据中都有的那根线就是火线。另外这两组数据会有大小之分,数值较小的那个待测线就是零线,而数值较大的那个待测线就是火线。
    发表于 2021-12-1 10:57 | 只看该作者
    用漏电保护器最好
    发表于 2021-12-1 10:58 | 只看该作者
    也可以用电笔,很简单的
    发表于 2021-12-3 18:05 | 只看该作者
    机器人你好,机器人再见。
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-5 14:33 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
