查看: 455|回复: 4
[仿真讨论] Protel DXP 的电路仿真设计
发表于 2021-12-1 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着计算机技术的迅速发展,各种电子自动化设计( EDA) 软件层出不穷。在设计过程中利用这些仿真工具构建电路、修改元器件参数、实现对具体电路随时随地进行实验仿真和功能验证,极大地方便了电子工程师的设计工作。这些仿真软件中影响较大的有microSim 公司的Pspice 以及Interactive Image Technologies 公司的Electronics Workbench ,它们都是专用电路仿真软件。但电路仿真是电子电路设计中的一个重要环节,许多EDA 软件都内嵌了电路仿真测试功能。protel DXP 就是一种将所有设计工具集成于一身的EDA 设计系统。
: ?$ X; z& P1 B, p  L9 \$ t: `# K1  Protel DXP 电路仿真概述
7 n$ ~' y" [& f& Q/ S0 Z    基于最新的Spice 3f5 模拟模型和XSPICE Simcode 数字模型仿真内核, Protel DXP 内嵌一个功能强大的A/D 混合信号仿真器,设计人员在进行原理图设计输入后,即可正确地仿真模拟和数字器件而无需通过A/D 转换或D/A 转换将其转换到其他模块中进行。它可以对当前所画的原理图进行仿真,在整个设计周期都可以查看和分析电路的性能指标,及时发现设计中所存在的问题并加以改正。设计者能够准确地分析电路的工作状况,从而提高电路的设计工作效率、缩短开发周期、降低生成成本。
' J" ?1 _+ E$ r* G% g$ x4 z' }9 T2  Protel DXP 电路仿真设计的一般步骤  C0 T8 Z+ Q- g$ `! z  w) D
    电路仿真是指在计算机上通过软件来模拟具体电路的实际工作过程,并计算出在给定条件下电路中各节点(包括中间节点和输出节点) 的输出波形。电路仿真是否成功,取决于电路原理图、元件模型的仿真属性、电路的网表结构以及仿真设置等。
; \9 S! c9 }: s, e& t# R7 A2 |) d7 L% J) E' j
a ) 原理图设计: 首先, 新建一个原理图文件*.schdoc ,打开编辑环境,与普通原理图大致相同;然后,打开Libraries ,加载必要的元器件库,添加元器件并设置参数,这里所有的元器件都必须具有Simulation 仿真属性,否则仿真时将出现错误信息,在DXP中假定所有元器件都是理想元器件;最后,用导线进行电气连接或网络标号,对整个电路进行编译ERC 校验,确保整个电路没有错误。" E8 ~4 i5 |, E* i$ R5 d. |
b) 设置仿真环境: 执行菜单命令,打开Analysessetup 对话框,设置仿真方式并指定要显示的数据,DXP 提供10 种分析仿真方式,包括直流工作点、直流扫描、交流小信号、瞬态过程、Fourier 、噪声、传输函数、温度扫描、参数扫描以及蒙特卡罗分析等。5 r9 N& h3 _( P, r2 k4 j0 M) A+ `
c) 仿真:设置仿真环境后单击OK 按钮,系统进行电路仿真,生成一*.sdf 文件,同时打开窗口显示分析结果。
$ o5 @' F" ]. G8 Ed) 分析结果:观察电路仿真结果,分析仿真波形是否符合电路设计要求,如果不符合,则重新调整电路参数进行仿真,直到满意为止。7 W5 ^9 |$ Y, ^  a* Q
3  实例仿真分析
/ g  P. H" V9 K, G
# n! r! F8 A4 _; {3 b8 z/ `2 X    分析分两步进行:首先进行直流分析(静态分析) ,求出晶体管各极的静态工作点电压和电流IB、IC、IE、VB、VC、VE 等,使晶体管大致处于放大区中心处;然后进行交流分析(动态分析) ,即在输入信号作用下求出静态工作点上叠加的各极信号电压和电流,计算放大器的性能指标,其中最基本的是电压放大倍数Au(电压增益) 、输入电阻和输出电阻等,这里主要介绍Au 。在各种电子设备中,放大器是必不可少的组成部分。
% R0 t8 {1 ]: i. E! M% Y6 i% ]0 r3.1  工程近似估算+ N! d5 F1 _9 p: r' u' ?2 J
1) 静态分析# v1 j# z: Y& X- ~$ R3 }
因β= 128 ,则有:
, v) g7 U8 S: d0 ^6 ~6 h
9 g4 i4 y- m1 j2) 动态分析
9 M) L4 i# g% F7 J8 I0 `: M ) P" x7 P0 R. L3 u! B5 ?9 I
(相位差为180°)2 E7 L: K; D: x. P
4 |6 g% Z# c- f' A3.2  Protel DXP 仿真分析
. n7 m% {+ q* y, Z  r+ M( g    按图2 电路编辑仿真原理图,添加适当的元器件(必须具有仿真属性) ,设置仿真参数,执行Design/Simulation/ Mixed Sim 菜单命令,设置仿真环境。
1 c2 O; M' S7 w7 F* P. d1) 静态分析
! l& X- i1 a. W0 o$ h    在Analysis/ option 栏中选择Operating Point Analysis (工作点分析) 仿真方式,Active Signals 中选择b、c、e、q[ib]、q[ic]、q[ie]为激励信号,单击OK 按钮
0 t/ b0 U7 E4 ^8 v# r, k* L! H) b8 P8 [& Y6 n8 \1 y5 s
2) 动态分析: m6 ~; z9 N; L6 k3 J1 F
    执行同样菜单命令,在对话框中选择Transient/Fourier Analysis (瞬态分析) 仿真方式,设置相应仿真参数,选择in、out 为激励信号,单击OK 按钮* H6 B8 P9 @8 G+ Z& A1 v& a5 M
3 Q5 F& {+ H8 ~/ w; G% h    添加测量坐标显示测量数据:输入交流信号幅度为10 mV ,输出交流信号幅度为0.77 V ,所以电压放大倍数为77 ,且输入和输出信号波形之间相位相反。分析图3 和图4 仿真结果,与工程近似估算值大致相近,仿真正确。
4 w! c$ j7 q' k( e, x
    无聊
    2022-5-16 15:25
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-12-1 10:11 | 只看该作者
    随着计算机技术的迅速发展,各种电子自动化设计( EDA) 软件层出不穷。在设计过程中利用这些仿真工具构建电路、修改元器件参数、实现对具体电路随时随地进行实验仿真和功能验证,极大地方便了电子工程师的设计工作。这些仿真软件中影响较大的有microSim 公司的Pspice 以及Interactive Image Technologies 公司的Electronics Workbench ,它们都是专用电路仿真软件。但电路仿真是电子电路设计中的一个重要环节,许多EDA 软件都内嵌了电路仿真测试功能。protel DXP 就是一种将所有设计工具集成于一身的EDA 设计系统。- p; }' |7 S0 u% \1 h! d( O  x* _4 Q" d1 Z! }6 h- c
    1  Protel DXP 电路仿真概述7 _: u/ @- `3 i( m4 `$ K+ j) A4 V5 ?) M2 C5 X
        基于最新的Spice 3f5 模拟模型和XSPICE Simcode 数字模型仿真内核, Protel DXP 内嵌一个功能强大的A/D 混合信号仿真器,设计人员在进行原理图设计输入后,即可正确地仿真模拟和数字器件而无需通过A/D 转换或D/A 转换将其转换到其他模块中进行。它可以对当前所画的原理图进行仿真,在整个设计周期都可以查看和分析电路的性能指标,及时发现设计中所存在的问题并加以改正。设计者能够准确地分析电路的工作状况,从而提高电路的设计工作效率、缩短开发周期、降低生成成本。9 o, ?0 S4 t$ N! Y7 `/ x
    0 c" e. b  Y+ H; N/ t, q    电路仿真是指在计算机上通过软件来模拟具体电路的实际工作过程,并计算出在给定条件下电路中各节点(包括中间节点和输出节点) 的输出波形。电路仿真是否成功,取决于电路原理图、元件模型的仿真属性、电路的网表结构以及仿真设置等。. h. g! d& F. \; f+ H
    * O( L  d4 b: ~% G" z
    a ) 原理图设计: 首先, 新建一个原理图文件*.schdoc ,打开编辑环境,与普通原理图大致相同;然后,打开Libraries ,加载必要的元器件库,添加元器件并设置参数,这里所有的元器件都必须具有Simulation 仿真属性,否则仿真时将出现错误信息,在DXP中假定所有元器件都是理想元器件;最后,用导线进行电气连接或网络标号,对整个电路进行编译ERC 校验,确保整个电路没有错误。8 ]) n5 F% @6 H  g! [9 n
    4 ]$ k  {1 G3 g+ F1 _  C( Hb) 设置仿真环境: 执行菜单命令,打开Analysessetup 对话框,设置仿真方式并指定要显示的数据,DXP 提供10 种分析仿真方式,包括直流工作点、直流扫描、交流小信号、瞬态过程、Fourier 、噪声、传输函数、温度扫描、参数扫描以及蒙特卡罗分析等。. o& `  v  E7 F9 ]7 F; t" Z1 M, j+ a' a8 ]+ o: L! q
    c) 仿真:设置仿真环境后单击OK 按钮,系统进行电路仿真,生成一*.sdf 文件,同时打开窗口显示分析结果。% [+ ]3 P* l4 k3 O: F2 @7 d" f
    d) 分析结果:观察电路仿真结果,分析仿真波形是否符合电路设计要求,如果不符合,则重新调整电路参数进行仿真,直到满意为止。( [. ^+ U2 [0 F& \5 J. R. `8 `: ^) v) o6 F+ p
    3  实例仿真分析4 @7 b+ s0 h5 g9 @0 |' D
    : ~4 L2 e8 H& _" v; c0 a: o: ~1 q1 j* S% A# ^5 [8 f& E0 l+ ^, f
        分析分两步进行:首先进行直流分析(静态分析) ,求出晶体管各极的静态工作点电压和电流IB、IC、IE、VB、VC、VE 等,使晶体管大致处于放大区中心处;然后进行交流分析(动态分析) ,即在输入信号作用下求出静态工作点上叠加的各极信号电压和电流,计算放大器的性能指标,其中最基本的是电压放大倍数Au(电压增益) 、输入电阻和输出电阻等,这里主要介绍Au 。在各种电子设备中,放大器是必不可少的组成部分。" h! @3 k. w0 \! k, S" w; m  O
    3.1  工程近似估算8 d' `( |5 _8 g. c1 n$ G. M6 ~8 Q
    4 N& X* i4 Q# p- O; K" t$ ]# H1) 静态分析3 ~4 T# g( b/ i; H8 Q/ \
    因β= 128 ,则有:1 B$ `$ d) {$ |# m  s( k- v+ a* G4 P& S( Z1 Q
    & l7 w# r( F0 c  w! k% z9 W, l2 H+ T  a6 f$ p
    2) 动态分析
    6 u) \4 q( z# e# v/ e9 Z& S* P
    " Z6 @& ^, m' Y(相位差为180°)
    + @4 s9 `/ U. t! \5 N( K7 L* x9 X( t' O+ I& @5 F2 @' H; C$ G1 k# _& K. P
    3.2  Protel DXP 仿真分析2 l, i" y, U; H) r- E2 ?& A
    / I% v  [' g5 X4 B' w3 r& b    按图2 电路编辑仿真原理图,添加适当的元器件(必须具有仿真属性) ,设置仿真参数,执行Design/Simulation/ Mixed Sim 菜单命令,设置仿真环境。, H* F3 v8 G" L1 O0 D8 S& S, Y  E) @9 m7 C; C" t' z
    1) 静态分析: F" w) I( D* |% o" T: x
    5 h4 S. Y) K1 i- A7 ^" v5 s    在Analysis/ option 栏中选择Operating Point Analysis (工作点分析) 仿真方式,Active Signals 中选择b、c、e、q[ib]、q[ic]、q[ie]为激励信号,单击OK 按钮
    8 W4 ^3 k6 p6 m: x3 h% ~9 ]+ h& }# {/ {" F, \) z
    2) 动态分析  r0 Q; Q# [$ F
    : l! N  Q0 z7 m+ B8 [    执行同样菜单命令,在对话框中选择Transient/Fourier Analysis (瞬态分析) 仿真方式,设置相应仿真参数,选择in、out 为激励信号,单击OK 按钮
    1 f# P+ i$ F1 Y% @" }
    ) n% z: i  T5 P: P+ x$ R    添加测量坐标显示测量数据:输入交流信号幅度为10 mV ,输出交流信号幅度为0.77 V ,所以电压放大倍数为77 ,且输入和输出信号波形之间相位相反。分析图3 和图4 仿真结果,与工程近似估算值大致相近,仿真正确。
    发表于 2021-12-1 10:43 | 只看该作者
    随着计算机技术的迅速发展,各种电子自动化设计( EDA) 软件层出不穷& K( G5 a3 e3 B1 b) b* g
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-12-1 11:01 | 只看该作者
    ) x( Y; |0 z6 w9 U1 J
    发表于 2021-12-1 11:22 | 只看该作者
    电路仿真是指在计算机上通过软件来模拟具体电路的实际工作过程,并计算出在给定条件下电路中各节点(包括中间节点和输出节点) 的输出波形& h1 m. k3 t; ]! A# ]$ Y( D2 I
    GMT+8, 2025-10-29 19:15 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
