查看: 520|回复: 4
如何进行合理有效的PCB拼板?
发表于 2021-11-30 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB拼板会牵涉到PCB线路板的质量,还会影响PCB生产的成本。
* H8 O: s. |* O" O/ m5 A! Q& f: U  \) @$ v5 v' N
那如何在确保PCB线路板的质量前提下,进行合理有效的拼板?
2 Q* o1 a. T& T( ^2 h
* g) k9 T, T) t3 a8 ~1、PCB拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如需自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125 mm×180 mm。" \) s7 d4 S1 C3 w9 E
! |# `' v; Q# j
2、PCB拼板外形尽量接近常规图形,推荐采用2*5、3*3拼板,可根据板厚来拼板。 , I6 Z- M9 U% y6 t
% T" _2 y. A* {( z% I: ^( ]& \$ E
3、PCB拼板的外框应采用闭环设计,确保拼板固定在夹具上不会变形。
; G, h) L/ g/ v  Z7 B% U' S' V! o; y# s2 Y, H$ o8 N% H* ?! V! c0 Z; |. q$ K
4、小板之间的中心距控制在75 mm~145 mm之间。- ]$ w* z9 I. i# t, {" u
8 K7 |* c- t# x7 \) f2 b6 B( z5、拼板外形与PCB内部小板、小板与小板之间的连接点旁不能有大的元器件,且元器件与板的边缘应留有大于0.5mm的空间。
" W6 V9 U! L* g1 g7 K& b* v9 h. R7 e2 _# Q) w, o! s
6、在拼板外框的四角开出四个定位孔,加上Mark点,孔径4mm(±0.01mm);孔的强度要适中,保证在上下板过程中不会断裂,孔壁光滑无毛刺。# K" t8 r! f6 A
- Z4 B6 }1 g- V  Y% A$ ^
7、原则上间距小于0.65mm的QFP应在其对角位置设置;用于拼版PCB子板的定位基准符号应成对使用,布置于定位要素的对角处。3 Z% f; e# V/ B# W2 Q  @! i
1 o$ l& l9 M0 Z! o) {5 D: L: E8、设置基准定位点时,通常在定位点的周围留出比其大1.5 mm的无阻焊区。
/ a4 E, G3 [9 ]: ?$ p2 L" _( H' q, B& `0 d* U0 L1 F3 V
9、大的元器件要留有定位柱或定位孔,重点如I/O接口、麦克风、电池接口、微动开关、耳机接口等。
: p. d% N+ @2 A! ], z4 P
% C) h* r* I: \  l1 G& I7 \: o7 [
发表于 2021-11-30 14:04 | 只看该作者
    2019-11-19 15:55
    发表于 2021-11-30 14:05 | 只看该作者
    大的元器件要留有定位柱或定位孔
    发表于 2021-12-1 09:09 | 只看该作者
    谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
    GMT+8, 2025-10-8 18:28 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
