查看: 409|回复: 2
MOS管的封装及改进
发表于 2021-11-30 13:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着当下社会的飞速发展,各类电子产品更新换代的速度,也异常快速,然而与此同时更新的还有电子保护器件,电子产品的制造与保护问题都离不开电子保护器件的保驾护航,mos管便是电子元件当中的典型代表,关于MOS管的封装改进一直是令电子行业头疼的一件事。  K; K. p' |( k0 m+ X
4 l  J8 F9 Z& w' {4 x/ O  ~7 Z
MOS管封装是在完成MOS管芯片在制作之后,需要给MOS管芯片加上一个外壳,这就是MOS管封装。该封装外壳主要起着支撑、保护和冷却的作用,同时还可为芯片提供电气连接和隔离,从而将MOS管器件与其它电子元件构成完整的电路8 Y/ w( O7 x9 m% B
5 |1 p; a. o' G5 o- ]  E) `& ?
: Z" F5 F9 ?6 F3 B3 D+ O
  k/ N. l* X4 @( ]
1 X" N2 c1 @- a; _9 _( ]$ O, D
而不同的封装、不同的设计,MOS管的规格尺寸、各类电性参数等都会不一样,而它们在电路中所能起到的作用也会不一样;另外,封装还是电路设计中MOS管选择的重要参考。封装的重要性不言而喻。' Z9 A( |# E% G0 [& Y- y, S8 _; b& m
  F8 I! G  g* U% l6 M. b. a
一、MOS管封装分类形式:
7 o- u/ g. t+ \8 L! q9 i! @
8 f/ H+ R) }7 V$ D按照安装在PCB板上的方式来划分,MOS管封装主要分为两大类:/ R9 C- y' O1 m/ H; ]4 h  j
9 {. J% Z' D0 A/ t插入式(Through Hole)和表面贴装式(SuRFace Mount)。* [# ^# e) P: d9 }" J
7 d" L! ^% v2 S( S% E& G/ g; Q4 H插入式就是MOS管的管脚穿过PCB板的安装孔并焊接在PCB板上。常见的插入式封装有:双列直插式封装(DIP)、晶体管外形封装(TO)、插针网格阵列封装(PGA)三种样式。: ?8 Z& @5 X  m% s) t
3 K+ R( C1 e. B6 t表面贴裝则是MOS管的管脚及散热法兰焊接在PCB板表面的焊盘上。典型表面贴装式封装有:晶体管外形(D-PAK)、小外形晶体管(SOT)、小外形封装(SOP)、方形扁平式封装(QFP)、塑封有引线芯片载体(PLCC)等。- V* d; T" A& E# ~: {% X
0 }" v+ U+ g3 ~! z, |; q) j
随着技术的发展,目前主板、显卡等的PCB板采用直插式封装方式的越来越少,更多地选用了表面贴装式封装方式。6 U  g- v3 {3 S$ R+ A- K9 D
3 d5 F0 v+ G: L! D! M4 I  }5 w' x6 Q' F( |& [
* z# y: v& k: d& m
( Z  O4 X! U% Y; c7 o
二、双列直插式封装(DIP)定义:
' C  a+ W: k3 X3 R( H) e7 F. f5 `
7 I& H0 l* |; _# m% G3 @DIP封装有两排引脚,需要插入到具有DIP结构的芯片插座上,其派生方式为SDIP(Shrink DIP),即紧缩双入线封装,较DIP的针脚密度高6倍。
5 Q- n* z7 a1 f' y7 V) h+ t( E  w" @% N" g
DIP封装结构形式有:多层陶瓷双列直插式DIP、单层陶瓷双列直插式DIP、引线框架式DIP(含玻璃陶瓷封接式、塑料包封结构式、陶瓷低熔玻璃封装式)等。DIP封装的特点是可以很方便地实现PCB板的穿孔焊接,和主板有很好的兼容性。  v* r) O. r. M; \
" p9 z+ t" O6 W  z1 j; u但由于其封装面积和厚度都比较大,而且引脚在插拔过程中很容易被损坏,可靠性较差;同时由于受工艺的影响,引脚一般都不超过100个,因此在电子产业高度集成化过程中,DIP封装逐渐退出了历史舞台。
* ~" c. n- W: d' Z0 l
' s9 @% ]  ?- I# v: y0 ]三、晶体管外形封装(TO)定义:
" i0 l: [1 I2 k4 h- Y$ {* W7 `7 p2 G8 ]8 y' y1 `4 _
属于早期的封装规格,例如TO-3P、TO-247、TO-92、TO-92L、TO-220、TO-220F、TO-251等都是插入式封装设计。4 Z; _8 T0 C+ `) S; V: T
! d) |5 f3 T) d3 h& t' V
TO-3P/247:是中高压、大电流MOS管常用的封装形式,产品具有耐压高、抗击穿能力强等特点。2 O+ t# K! V% P6 e' ^6 [
( g$ G7 ]  ^5 D; }" ]$ V. `" N, X; G
TO-220/220F:TO-220F是全塑封装,装到散热器上时不必加绝缘垫;TO-220带金属片与中间脚相连,装散热器时要加绝缘垫。这两种封装样式的MOS管外观差不多,可以互换使用。0 a; j+ e+ V3 c) v# K( ^
  X$ L: r9 @( [
TO-251:该封装产品主要是为了降低成本和缩小产品体积,主要应用于中压大电流60A以下、高压7N以下环境中。- \: O$ D* Y% S' M% N1 _# L
2 l: a+ `: p1 {7 P; g
TO-92:该封装只有低压MOS管(电流10A以下、耐压值60V以下)和高压1N60/65在采用,目的是降低成本。9 z( x) l$ x* m
/ g- R" }- X; ]
近年来,由于插入式封装工艺焊接成本高、散热性能也不如贴片式产品,使得表面贴装市场需求量不断增大,也使得TO封装发展到表面贴装式封装。TO-252(又称之为D-PAK)和TO-263(D2PAK)就是表面贴装封装。8 y6 {1 D; i2 u4 [  ~- m
( T/ c4 J% p/ x1 t6 _) r
TO252/D-PAK是一种塑封贴片封装,常用于功率晶体管、稳压芯片的封装,是目前主流封装之一。
4 r0 P* U: S# c! {, w- n0 }# M- g. S4 M; B% O4 {( O4 o* h3 X
9 V( `! f5 R) H9 g& ?' q. n* m; [* X3 f% L  `
% Q, C6 S4 f, j, I& h, P
  e  M2 q3 S2 [6 J$ h; ?
4 @2 }0 i7 y9 J' W  L
3 m8 S- _: ?7 d" y- s9 F8 Q( ?: t. h/ f/ f$ F
* f# {4 g! l9 E( w& K+ [
发表于 2021-11-30 13:45 | 只看该作者
GMT+8, 2025-9-10 02:19 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
