查看: 376|回复: 6
LDO如果输入输出的压差过小会有不好的影响?
    2022-1-21 15:21
    发表于 2021-11-30 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    LDO如果输入输出的压差过小会有不好的影响?我看好多恒流的LDO芯片 输入输出的压差都有一个最低的要求 比如600mv,那么我实际应用中这个压差如果小于600mv会有什么不好的地方吗?或者正好600mv可以吗
    2 ^) q; V6 w( O4 k
    发表于 2021-11-30 10:31 | 只看该作者
    实际压差小于器件的最小压差会影响稳压效果,比如3.3V时实际输出电压会低于这个值。
    $ W/ f+ o3 \6 W' |0 Q! X; xLDO的压差和电流还有温度有关,一搬电流越大最小压差就会越高,温度越高最小压差也会越高。如果你的电路无论在任何时候(无论是电压电流波动还是温度等因素)都能满足器件的最小压差要求,我觉得我觉得可以使用相同的值。但是实际情况你的电路不会是这种理想电路。
    发表于 2021-11-30 10:34 | 只看该作者
    压差在满足输出电压和电流的情况下,越小越好,否则损耗的能量都会转换为热量
    2023-12-14 15:02
  • 签到天数: 283 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-11-30 11:48 | 只看该作者
    实际应用小于给出的最低压差会影响输出精度
    发表于 2021-11-30 12:45 | 只看该作者
    12312312312323
    发表于 2021-11-30 15:37 | 只看该作者
    會很貴,通常壓差越小,價格越貴~~~
    2021-2-7 15:40
    发表于 2021-11-30 18:00 | 只看该作者
    LDO内部存在一个稳压管的,压差达不到稳压管的雪崩阈值,就不能完全达到稳压效果,所以如果压差低于某一值,LDO输出就不是恒定的稳压值。
    GMT+8, 2025-8-2 05:18 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
