软核与硬核的对比
& p4 e+ R. S; b6 Q4 o: g+ I( T& I1 X$ i7 M8 \4 J6 a
1.性能' B7 Z2 ^3 y0 V' m
" e: G! c9 V0 l% Y3 o8 n, [' V
由于软核没有实现,因此它天生在功能和实现方面比硬核更加灵活。另一方面,硬核开发者可能要花更多的时间来优化他们的硬核,因为它们要在很多设计中使用。因此,这使人们觉得硬核会提供更高的性能。. P8 `' ^7 v% H/ t+ n0 c3 n4 L" @8 ]) r
8 e0 n; ?& N3 N5 ~, ~7 f: g
事实上,为那些最先进工艺设计的高端、全定制硬核确实能够提供比软核更好的性能。通过使用锁存、动态逻辑、三态信号、定制存储器等,全定制设计团队能实现比完全静态综合的设计更好的结果。对于需要达到现有工艺和设计技术极限性能的SoC来说,全定制硬核能够更好地满足这些要求。
; N( t9 ^0 B, F* x# e! o* `+ m: J
; ?* B6 @+ m# u. P然而,如果性能目标在一个软核范围内,那么硬核的优势就无关紧要了。SoC设计团队能够使用软核来满足性能要求,并利用其固有的灵活性优势。而随着工艺技术的进步,软核的最高频率限制也在提高,使它们成为更多SoC设计师的一种选择。在较低时钟频率下,硬核或许具有硅片面积方面的优势。但是情况往往并不是这样。硬核经常简单地使用ASIC的方法进行固化,使之不能提供速度上的优势。在其他情况下,全定制内核不能根据每一代工艺进行重新优化,所以削弱了频率和尺寸上的优势。- k/ R" `* q% b8 k3 a
. T" k9 v" v# b) P/ r/ S2.技术独立和可移植性8 ^9 e6 W' x9 Z' h* K% \' h
" K+ v }9 y0 U+ ^. b6 x2 u3 E软核的优势之一是技术独立的,也就是说,Verilog或VHDL不需要使用一种特定的工艺技术或标准的单元库。这意味着同一个IP核能够应用到多种设计中,或现有设计的下一代中。一些软核提供商采用使其内核技术上非独立的设计风格,但是这种方式看不到什么优势。7 q. e4 ~1 \; V' b4 O
/ i% L8 A6 ^# d6 z
另一方面,硬核在技术上是非常特定的。事实上,如果代工厂改变其工艺参数或库,硬核可能就无法正常工作。这就产生了一个风险,因为在工艺参数改变时,IP提供商需要重新对硬核进行验证。
( ~4 R% r' ?& Z0 ~3 W T* T" y' ^# F1 h8 E' N8 V2 W
硬核能够移植到新的工艺技术,但是重新优化全定制内核的工作既费事又昂贵。对于一些先进的微处理器内核,这可能要花两年或更长的时间。因此,硬核经常根据新的工艺进行光学调整。虽然这一方法既简单又快速,但是它减少了由设计团队针对现有工艺进行全定制优化的许多优势。7 l. B2 k. H( B/ m4 M! r1 V" [
6 V- j3 {' H6 _% ^; @
不仅如此,光学调整同时带来了另一个风险,因为它只能保证新的设计满足设计规则,而不能保证准确的时序或功能,而且重新全面验证经过光学调整的IP核是非常困难的。. Z. p) @% ]" d6 m3 n0 D
* V# P8 m! r5 P4 r$ C6 C! s3.速度/面积/功率优化 Z$ f H2 t3 A& q% d7 Q' ?# k
9 B$ K+ D0 Q4 ?) v: B
对于要实现的技术来说,硬核通常比可比较的软核运行速度更快。但是即使对于这单种技术来说,硬核也仅仅是针对一组目标而优化。如果目标是在合理的性能上使芯片面积更小,那么对于这种应用来说,为高度可调性能而优化的硬核可能就太大了。: b3 l/ P9 Y$ Q% v) J
% F4 j, g& Z. M# M/ E软核是能够被“应用优化”的。为适合特定的嵌入式SoC设计,时序、面积和功率目标可能需要进行调整。例如:如果SoC使用200MHz的时钟,那么设计运行在250MHz的软IP内核可以改为准确地运行在200MHz上。这在得到更小尺寸和更低功率的同时满足了设计约束。
# r0 Y) J0 w0 C7 b' o5 w* z; X% F/ Q, M+ y9 z$ V' G4 \
这种应用优化也适用于低层IO时序。软内核的IO约束可以进行调整,以准确配合内核的使用环境。如果硬内核有延迟输出信号,SoC设计师几乎无法改善时序。
+ k9 Q+ q! c1 x @+ t- x: w5 x; z) k
如果SoC的速度、面积和功率目标与硬核的目标相符,那么硬核将极具竞争力。但对于大多数设计师来说,软核在为特定的SoC优化方面更具优势。1 C- V1 _% F# r$ K6 x, _
$ n; G- B/ L1 @6 I; A8 f7 b( N
4.可定制性
* \1 q2 t, M5 O6 T) j& b2 }3 x; d( H, s, C- A. ?: P6 |+ u
软核相对硬核还具有另外一个优势:编译时间定制化。这些是实现之前的设计选项。: K9 i- P' [, ~) l5 }
高速缓冲存储器的内存大小就是一种常见的编译时间用户定制项目。根据特定嵌入式应用所需的高速缓冲存储器的大小,软核处理器能够精确地被配置。而硬核在这方面就不能被定制。5 ^$ k, d) _( c2 M5 j) P% k
6 G# a1 \# c/ z1 h( ?' n7 B9 p另一种在许多软核中应用的定制项目就是指令专用,或选择性支持某种特殊指令。例如,一些SoC可能需要对外部协处理器的支持。然而,在一些不使用这些特性的系统中,多余的硬件可从软核中去掉,以节省面积和功率。7 y' [% M8 b1 c9 {
( ~; w2 M% D8 q: m" q! R软核还可以包括实现配置参数。这是一种特殊的编译时间定制,可帮助软核更好地配合SoC团队使用的设计风格。例如,微处理器内核经常通过使用门控时钟电路来实现,但这种时钟不能与某些时钟布线工具很好配合。如果处理器内核可提供一种将所有门控时钟变为相等的多路复用器(MUX)的编译时间设置,SoC团队可使实现更为容易。
4 {. \" X2 d6 U; Z1 }% r: G p( H7 C, S$ L, B
5.易于集成$ X; A! v* e% ]; W1 Z9 O6 w- }
1 a; L" F# ?5 d; W
软核很可能更容易被集成到SoC设计团队使用的流程中,除非内部设计小组已经实现了硬核。其原因是SoC设计团队将在他们认可的IP核周围添加RTL模块。这些内核看上去就像另外的SoC模块,也可像它们一样地实现。6 Y, A" s# g' ?' ~1 J7 d2 e
5 @: n( j! e, c8 q: R6 I7 f另一方面,硬核看上去更像一个黑匣子RAM,特别是在它采用全定制技术实现时。这意味着硬核提供商将需要为该内核提供更多的黑匣子模型,使SoC设计师能够在其周围设计其模块。这本身就比使用软核更困难。例如,全定制硬核也许没有门级网表。这是因为该设计已经在晶体管级完成,而没有使用逻辑门。但是设计团队可能需要通过背注时序运行门级功能仿真,因为缺少门级网表,这将难以进行。2 {$ u5 D0 H+ u6 M. n
