飞凌嵌入式自2020年元旦发布FET3399-C核心板后,产品广受好评,其优异的性能得到了市场的检验。
N ?! Y8 W* }1 ^! a }. {/ ~6 r4 s6 N4 Q. w# h
在此基础上,为了满足更多行业的使用场景,特此推出——FET3399K-C核心板,在维持原有FET3399-C平台高性能的基础上,增强其运行温度适用范围,来应对各种严苛的现场环境。
/ q6 U O! \$ p* }$ X+ \ u* _9 y
4 z& ?9 S% u/ I7 x; C( y5 L2 g+ V) o8 g* i' C* `+ q7 w
$ i; Y: g/ Z( B% |! q
1 Q: [$ r$ y; u: `3 \- l( G, d![]()
c- h" I0 Y ~( C- O4 E9 m0 {# k/ s, }8 Q; Y2 M
. w- |' }$ N. ?! w
: L! N8 g- X: r4 d+ v8 b
z. q. I2 T! m. Y; u: V9 t* d1 N9 x7 V" X: S' @/ ^1 k: k' Q- ~8 ]
1 r; J5 H8 h0 P- |2 q
" b. [2 ]' l! }% r
/ E7 f6 ^/ _$ V2 z. H8 d6 k. H* c; z/ h5 J
0 k( p1 z( M' J该款核心板搭载了RK3399K六核64位工业级处理器,支持宽温度稳定运行,拥有丰富的外部扩展接口,性能强悍,可灵活应用于各种工业级设备中。
$ y, v. V! Z3 F5 b+ h9 ^+ H) R* k: e, y+ L) ]
一、六核高性能/“服务器级”处理器/
* Q7 J4 ~ @: A( J6 P
& [- j" n0 A# @. {' O8 g: GFET3399K-C核心板基于瑞芯微公司的RK3399K处理器设计。
0 l7 |' X( W6 X# A* W- I7 n/ r( s" J
, h8 r+ n* H8 K, {. y/ ?2 l
) e3 K+ K% `% u3 R; |5 [+ d
3 |' f) w" s! f/ c* c" g! u1 z3 J2 _8 }% s1 r
* k, |* U. d3 ~, z
- A0 e/ _7 Q+ ?4 Q
# c6 U |% l- z; A) X% u9 x y3 N
% x9 [9 p! X8 Z$ e! H* | w& t- E
3 x# w) j8 E8 U. E+ C3 F8 R8 [ Q4 z( s: Q' a2 c
1 y- j2 x7 n) X6 P ^& N3 `4 q7 H( F0 M9 x
9 l; e' d0 { \3 q; j n) Y$ ?7 b. O6 |6 _- Y3 ?
+ f4 y( X8 z5 |% @' e
■ 具备2个ARM Cortex-A72内核,主频1.8GHz;) E. y- o+ w6 V8 Y$ i1 z
P5 \7 \% g; z) E: d2 W
■ 4个ARM Cortex-A53内核,主频1.4GHz;$ x n. Y( o; y4 D& T7 F" o. ~
* X7 A3 {, s' q( t/ m5 }
■ GPU采用Mali-T864,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11;0 D; @5 R0 ?0 ]8 E f$ Y$ r6 w3 H
: C- m) q' z+ t; l' _) V- Z# G■ 板载2GB LPDDR3 RAM(可选4GB),16GB eMMC ROM(可选32GB)。7 i: q0 z0 E [; @# c7 `8 M
- Y' E1 J2 q& B6 u3 c# f& ~
) W# f8 B C) e \4 y. N9 Z4 _) n
5 M' B: B; G2 t; q
) V+ @! b& L' _$ X7 P6 g) I二、宽温更稳定/-20℃~80℃/2 s/ B3 J/ o" s2 a
j7 J0 J- D3 F' A3 p3 T
FET3399K-C核心板元器件选型通过更严苛的测试,在-20℃~+80℃温宽稳定运行,以满足各类复杂应用场景。
8 q; F/ G0 Y& x) M7 f
% n% W* x; `5 A" ~
8 i2 N/ k8 y B7 z \9 y! x. ]4 i3 T$ o
, X, X2 ~* U, A: }8 l0 ^% j
6 Q4 Y7 Q) x; U: a3 k- q
i- W7 c: Y% i: u4 G8 E+ |: l! p3 |
' U) L: y5 C* n. ]2 a' v
% d; [+ z0 i1 N. B9 } H' Q; A7 u# w, j$ l0 [, R
6 S( E/ Y! J3 u" @# i$ q/ i) j! s: f9 C
" T1 c8 A# ^: }1 H
) b( g. d8 ]4 Y M
u: o. _' r) R& `0 n4 Y- ^核心板与底板的连接采用4x80Pin镀金板对板连接器,防氧化能力更强,为信号传输提供高可靠性保障;同时保护触点在拿取过程中不被手接触到,免去沾染汗渍带来的后顾之忧;核心板具备防反插功能设计,防止误操作导致的核心板损伤。
7 D6 Y3 o: }1 L: S' b) H& M! \# c: J6 @
2 i; F& i3 w8 A+ Z3 g q$ x
; a8 D' Q; K0 u) D/ J5 ~+ W
6 C7 n9 Y* C7 N4 ~ o' s+ }+ A
" a. y1 Z3 v, D; F" `
, u5 ~" s" D8 u9 {6 h
u. W* y+ V# \& u" U
, W2 I" C9 K" e, x' v
% }5 ?- e" O& p: f6 a8 F& p. @1 n n& ?( t: d, O2 q
2 Y# E" t$ H' t( l0 S2 i1 ^% F1 _' T# T7 t
8 z7 l4 _* g5 L; E t
4 N9 L2 d% z, X/ `0 L; q% l0 H
' F. V/ q) `+ T3 d/ q0 O0 U4 e5 z
( R- B, j/ S3 N+ k% f9 z9 `4 @7 i/ L- d6 v; P, s% n V, Z
; S. x6 P0 |) s! p& T6 w1 E+ t6 W6 p三、多种AI框架支持/ 满足AI场景应用/+ q( \; C. z& ]( s: R
( \, F# i7 c9 e- {, ]
FET3399K-C核心板 Android7.1 系统支持TensoRFlow Lite、Caffe等多种AI框架;并提供针对RK3399K平台深度学习目标检测开发的优化方案例程(RKSSD),利用了OpenCL、RGA等硬件加速模块,以降低CPU负载。2 X) B. `2 S' h5 {" a& T. l
. \6 K9 q8 W; b6 s8 x9 @
5 }: ?3 Q- Z6 V- ^( [& G3 x/ G! x( D) t. Q0 N# n
% |) ]9 O3 v0 R) y" C# W& a![]()
8 n" c$ U; U$ j8 c- y# ^7 V' n, c, E+ I5 ^, x
# z5 Y5 ~5 z$ k, G) }
6 m; t/ Y/ K8 t P# ~- c( `
! q( W2 A7 i8 v; J: W/ A9 a
% T* k" v) [. ~, |' ~' {
! t. Z& \7 }# C. D% }& I+ x* A4 g3 n7 k7 r+ M% @
- j- N- H2 y. d% _0 k6 W% y {( j. h) B/ `" R- N" V
5 K' z5 L* O4 G' o4 A9 g: y8 R9 S
四、4K 高清显示/不一样的视觉体验/
\! M$ G6 [" m/ ?+ ^: e6 W, A( d
FET3399K-C核心板依靠强大的CPU、GPU及更快速的传输速度,更新的接口标准,支持4K VP9 and 4K 10bits H.265/H.264 视频解码,高达60fps;具备视频后期处理器:反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化。
& I; V' H Y5 I/ N5 O: C! w7 Q7 g9 l5 r
) x! b0 y/ Q0 Q; L+ z0 C# _% O
1 s# U" Z3 v: ~9 g- z; p
4 T |, j- f. a# D& {![]()
% g/ j; R, \& H* }
2 @+ k+ L# z9 m
4 T% ~% A7 D+ c- Q' @0 C+ ?. a; k6 ]# w5 @2 Y+ J# @
9 E) b* J$ I0 o4 m, d7 n/ S
# S: Y: E; g+ M# o2 \' `1 f$ I! i6 h# {) {; ~- |
4 e/ h: ~2 j3 ~6 K8 l4 u/ F( z: B; _3 P- _ ^
. k- R: g6 U, q7 q: D
" O; Y5 ?# |" O' O7 v: y) {1 A
五、双屏异显/支持多屏多任务/. b4 d0 }8 G% D$ T) P& k }7 J& j, q9 y
O1 U( @- d" X% r) `) h
FET3399K-C核心板具有多种显示接口,支持双屏异显、双屏同显。
( ^6 y& f0 Q, F6 O: T" ]8 V* [* G* t7 _* a
双VOP显示,分辨率分别支持4096x2160及2560x1600;并支持多种显示接口,双通道MIPI-DSI(每通道4线)、eDP 1.3(4 线,10.8Gbps)、HDMI 2.0a(支持4K 60Hz显示,支持HDCP 1.4/2.2)、DisplayPort 1.2 (4 线,最高支持4K 60Hz)。
' R3 ]4 p( g# _" |/ F( }" }. k" z0 o/ i& m8 J% f0 K$ ` [) j8 H; d
" {- x+ @! S! w$ o" }+ w
6 f+ v1 w: l, F, ], j% d! u0 W' k
5 J7 } e, `) o. i u
" s6 n7 }1 _5 Z8 ^1 o, l d Q
: V, ~% ]7 p& z7 P; z1 O![]()
3 k( a4 O+ H4 ?2 e8 `3 Z3 z
" o- @% ?; ^+ v' Z4 S3 I1 ~; W# e& S& g% A& n
+ |7 I* w( o% t z8 m i# K
8 z) j/ o1 N; _7 i6 q. i4 R0 U+ f) Q+ J/ O
9 q, I6 y( l$ _8 e! Z; A
, `0 |4 i) i" i- f# Q% {% w: p; p! T
$ k- k5 U' K5 O# u5 Z4 z2 c4 C& M
) ~$ I/ T, L* i* C; `( C) ?六、双ISP处理/为图像识别应用加速/
& q4 H. Z% W# [" P, B
) L/ J5 q7 `4 N6 }+ b# x双硬件ISP,最高支持单13MPix/s或双8MPix/s,支持双路摄像头数据同时输入,为图像识别应用加速,支持3D、深度信息提取等高阶处理。对于开发者是一个不错的体验。9 v; i2 {8 A9 z" x5 ^
, O7 i; b9 h1 Y" ]# W" ?$ Q2 R" p: ^, m! [' \- E
3 I. Q, m; o* n6 c* z/ V7 A
$ l5 M8 e: M+ g' T+ c& k + H* R! Q' k ]! L) d2 r. H' N
* P) O% P% V: c }; }" ^7 V
8 u) O9 M* I4 ]9 j) Q
$ A+ j+ W: y4 `% z2 ^& b% Q: |* _# t5 c5 U3 u) z8 g9 `
' J" J1 A. l6 `
0 q* _% f4 n/ I- X% S! y
$ H! R7 T: A. D& H
+ m. T9 a* y& }# F' a- u! x! ?. m1 v( q5 S$ Y( @
1 h7 S ?9 u$ |$ Y
七、二次开发更方便/通讯能力强而灵活/; P' M* \% w! P1 d
& U4 }9 N* N% p ?# R- d0 i核心板配套开发板OK3399K-C,支持千兆以太网,2.4GHz&5GHz双频WiFi,蓝牙5.0,并预留了Mini PCIe封装的4G LTE安装插槽,让通讯更顺畅,选择更灵活。' y3 Z( {( B# `2 G- o
# u: V0 F. X9 h/ z6 J" I" @- b1 z9 P( V8 C% w7 s
1 T3 g$ X- k! ?& @8 r
; Q& I. T' v8 h+ d8 z" b) C; D % n$ u% t6 m0 |5 o
& _% W- L: ^8 y( h; R# }: E M
/ u9 n, H- e R* M& q+ K% y# `1 m; c) O0 }% o5 K
! ?, T# j8 ]/ z8 `1 l: G3 B1 d" Z8 K0 W* q* z, f
+ ^% t" E/ J. g" G0 G9 c; I
7 `5 o% G) U/ h3 t) s0 p/ N8 n
. J3 y- }" [4 J3 Y" @$ L1 Y* O/ `9 g5 r
% O" A4 ^, m+ Q1 Y( T6 q- K" K
OK3399K-C开发板除标准外设接口外,将剩余的引脚通过2.54间距排针引出,包括2xSPI、IIC、2xADC、4xGPIO,方便用户二次开发。并将2个USB 2.0 Host通过XH2.54插座引出,方便连接双目摄像头、USB扩串口等功能使用。
( s. M# `( F2 m8 U5 E* o
2 B0 o$ R* F, J+ A, Z. M' S! h推荐理由5 ], M5 `. v4 L5 k* J, U) |
* \6 z. }/ U# ?2 s( L2 }3 @FET3399K-C核心板通过其对温宽的提升,覆盖了更广泛的行业范围,在原有消费领域的基础上又涵盖了工业、电力等多种领域,为高性能核心板的选择拓宽了道路,强大的性能配置将给智能自助终端、边缘计算、5G智能终端、视觉识别等前沿技术带来里程碑的变革。
' O7 O, o" E0 s- l4 u$ e9 Z
1 p3 B7 w6 R2 w. a4 [
7 Z4 D# ?5 M( I* Y8 T |
