查看: 343|回复: 2
PCB布局思路分析 让你的布局从此简单!
发表于 2021-11-29 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& v- V+ b( z- S# B5 {6 s1 D
这一期,给大家介绍一下布局的思路和原则。
  V) p4 @" l7 E/ X
1、首先,我们会对结构有要求的器件进行摆放,摆放的时候根据导入的结构,连接器得注意1脚的摆放位置。
; J/ k* D' y6 n
9 ?( G3 R0 {% h' r! x0 F
2、布局时要注意结构中的限高要求。
  s3 I) t. c" j  g" R9 F4 b
! D0 O8 L- `6 A% f- h4 Y
3、如果要布局美观,一般按元件外框或者中线坐标来定位(居中对齐)。
" J5 L# |" G! X
8 S- H! L3 e: V# Z( W/ N; R8 v" U) k' @/ V" I4 j! l8 P
4、整体布局要考虑散热。
2 H* a. B# k! r' I! I  O) r. Z
- T1 d( c5 L1 R/ U+ D- u
5、布局的时候需要考虑好布线通道评估、考虑好等长需要的空间。
2 C- }7 w- l; m& _+ y3 [1 s
0 @- X" N2 h4 P# z
6、 布局时需要考虑好电源流向,评估好电源通道。
/ Y; C2 ^) \, U1 D4 F
- i/ W/ y. x/ k- k
7、高速、中速、低速电路要分开。
+ X1 K( Z( s2 o2 P3 G0 H
- \  _9 Q4 _6 a! W6 t
8、强电流、高电压、强辐射元器件远离弱电流、低电压、敏感元器件。
! J9 C. o" m, L8 L: U
" M5 i2 E$ N! n! a, R1 Z# R
9、模拟、数字、电源、保护电路要分开。
! `. U7 g8 I! i- D
3 j+ v8 M* {3 X( X' H
10、接口保护器件应尽量靠近接口放置。
! l. m$ r! d& g0 O1 h5 ~
. ~, ^0 P6 T& H" p- f$ L9 K' o6 P" V
) n, E! W) e8 p2 ~/ c/ D4 V+ [# b
11、接口保护器件摆放顺序要求:
(1)一般电源防雷保护器件的顺序是:压敏电阻、保险丝、抑制二极管、EMI滤波器、电感或者共模电感,对于原理图 缺失上面任意器件顺延布局;
(2)一般对接口信号的保护器件的顺序是:ESD(TVS管)、隔离变压器、共模电感、电容、电阻,对于原理图缺失上面任意器件顺延布局;严格按照原理图的顺序(要有判断原理图是否正确的能力)进行“一字型”布局。
5 t- H2 Q! u# ^3 n# `, d3 u
0 C  V3 D& y2 |! I8 r, h
12、电平变换芯片(如RS232)靠近连接器(如串口)放置。
8 ~* e1 }) U) l9 A. @. G
9 Y% S/ W* i! M3 W) N/ Y
13、易受ESD干扰的器件,如NMOS、 CMOS器件等,尽量远离易受ESD干扰的区域(如单板的边缘区域)。
2 c) x; k: `1 G' k$ [
, C+ G9 t% @+ l& {& W5 w
14、时钟器件布局:
(1)晶体、晶振和时钟分配器与相关的IC器件要尽量靠近;
(2)时钟电路的滤波器(尽量采用“∏”型滤波)要靠近时钟 电路的电源输入管脚;
(3)晶振和时钟分配器的输出是否串接一个22欧姆的电阻;
(4)时钟分配器没用的输出管脚是否通过电阻接地;
(5)晶体、晶振和时钟分配器的布局要注意远离大功率的元器件、散热器等发热的器件;
(6)晶振距离板边和接口器件是否大于1inch。
8 t# n  \7 V+ C& c# _( T
" J5 D* x9 x+ k& I0 w  X3 V9 v
15、开关电源是否远离AD\DA转换器、模拟器件、敏感器件、时钟器件。
: V: w+ N+ z/ ~; n0 Z8 \3 l
2 Z. b. D8 C, R8 E
16、开关电源布局要紧凑,输入\输出要分开, 严格按照原理图的要求进行布局,不要将开关电源的电容随意放置。
  w8 _1 p( t; o+ L/ A
: z; v0 I- E! K* u2 Z4 _
17、 电容和滤波器件 :
(1)电容务必要靠近电源管脚放置,而且容值越小的电容要越靠近电源管脚;
(2)EMI滤波器要靠近芯片电源的输入口;
(3)原则上每个电源管脚一个0.1uf的小电容、一个集成电路一个或多个10uf大电容,可以根据具体情况进行增减;
. \( _: c9 H: X
* r( z5 I$ r6 o- `/ C
" d4 r3 S" b# \" X" `7 d( L2 H* X2 {' a! F( L( p
$ g" n; X  I) G5 \$ x
3 j( V) A' ?  f
6 m% E0 |2 s$ [! ?4 r% t6 x
7 {6 R- z9 ^! y- G: ^, J0 r& g! Z& c* e3 D
& P# @2 N: p7 j; s+ @
    2019-11-19 15:55
    发表于 2021-11-29 17:55 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-8 18:28 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
