查看: 379|回复: 5
铜箔选择属性solder mask top是否可以当焊盘用?
发表于 2021-11-29 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铜箔选择属性solder mask top是否可以当焊盘用?) N2 Z2 ~" ^7 h
发表于 2021-11-29 17:21 | 只看该作者
可以,如果你需要SMT上锡膏就要对应的把Paste层也打开。当然需要注意,如果是大面积的开创要记得考虑散热焊盘; n7 n/ s" F: q2 E; ?
发表于 2021-11-29 17:25 | 只看该作者
本来就当焊盘用。
3 O$ L* d1 H* s/ W, A
发表于 2021-11-29 17:32 | 只看该作者
可以直接当焊盘用; z9 k, ^) j, a9 [2 G1 j
    郁闷
    2020-11-23 15:19
  • 签到天数: 104 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-12-1 08:30 | 只看该作者
    不行的,不是铜层
    GMT+8, 2025-10-26 16:33 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
