查看: 322|回复: 3
直流电机驱动PCB设计,该注意哪些设计技巧?
    2022-1-24 15:10
    发表于 2021-11-29 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    为了使用电机驱动器 IC 实施成功的 PCB 设计,必须对 PCB 进行精心的布局。能否提供一些实用性的建议,以期望可以帮助 PCB 设计实现PCB板良好的电气和热性能?
    2022-1-29 15:04
    发表于 2021-11-29 10:36 | 只看该作者
    在直流电机驱动电路的设计中,主要考虑一下几点:
    6 A. O* m+ V* l4 L$ }# u& @
    ( U4 r& k1 P5 P( X* o$ p7 G6 y1. 功能:电机是单向还是双向转动?需不需要调速?对于单向的电机驱动,只要用一个大功率三极管或场效应管或继电器直接带动电机即可,当电机需要双向转动时,可以使用由4个功率元件组成的H桥电路或者使用一个双刀双掷的继电器。如果不需要调速,只要使用继电器即可;但如果需要调速,可以使用三极管,场效应管等开关元件实现PWM(脉冲宽度调制)调速。
    # \+ A% P/ ]# d9 m( }/ i3 y, B9 s/ Z  C  T$ X& l* d
    2.]1)输出电流和电压范围,它决定着电路能驱动多大功率的电机。
    6 j5 z9 `" |3 J" b7 h1 v0 H2)效率,高的效率不仅意味着节省电源,也会减少驱动电路的发热。要提高电路的效率,可以从保证功率器件的开关工作状态和防止共态导通(H桥或推挽电路可能出现的一个问题,即两个功率器件同时导通使电源短路)入手。; `$ V) z8 ^* U& S$ w) n
    & `2 a  D6 g  {! ~# t7 E* ?
    3)对控制输入端的影响。功率电路对其输入端应有良好的信号隔离,防止有高电压大电流进入主控电路,这可以用高的输入阻抗或者光电耦合器实现隔离。
    ! J# z4 }2 b( k, W
    $ c/ z% b3 d! [( K8 p4)对电源的影响。共态导通可以引起电源电压的瞬间下降造成高频电源污染;大的电流可能导致地线电位浮动。
    5 s5 |% w; `: {
    ) b  f6 @7 Q. J% Z4 e5 R- H5)可靠性。电机驱动电路应该尽可能做到,无论加上何种控制信号,何种无源负载,电路都是安全的。
    发表于 2021-11-29 10:38 | 只看该作者
    1.MOS输出布线根据电机电流选择,要考虑好电机堵转时的电流,可采用top和bottom双面走线,甚至打开solder层,增加电流通流能力;4 d1 Y' p) O3 c% X  Q2 y
    2.驱动电阻反并联一个4148,可提升关断速度;
    + ~6 b- K4 h7 q2 T3.电机输出与控制IC的电源隔离,在布线时也不要出现空间耦合,线间距至少保证3倍的线宽,防止电机工作时的EMC干扰;
    8 s8 z) x) {4 ^5 D4 U9 q! ?% @总体来说就是隔离:防止干扰;加粗:保证电流
    GMT+8, 2025-10-26 03:35 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
