查看: 417|回复: 1
快速了解两份BOM之间的差异
发表于 2021-11-29 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ECN变更对工厂来说是件挺头疼的事,通常是BOM数据变更,如因版本变更或者物料变更等,虽然一般涉及到的变更内容较少,但如果重新做程式,还是需要花费较长时间。特别是ECN变更频率高时,不停地调整排程,相关部门都很崩溃……
眼看着工单要上线投产了,突然收到ECN变更通知!这是一种怎样的体验?其中滋味EMS代工企业一定深有体验。工单排程后延、程式重做、生产备料紧急调整……这些都是常规操作。
* ]9 T4 s: J9 l' o' L* a
那么有没有什么好的办法解决这个问题呢?答案当然是:有!
! \- [+ ]+ i" a9 t( x) |: G  s
运用望友软件可以分分钟完成ECN变更前后BOM的差异比较,既智能高效,又没有疏漏,工程师还可轻松搞定程式更新,不影响工单如期上线投产、不影响产品交付!
8 j5 y' @8 {1 D$ P0 C9 `* U! o
下面我用VayoPro-SMT Expert来为大家介绍一下如何通过望友软件来快速完成BOM比较。
4 ]! w) u* X: M, h' c( g
第一步,打开VayoPro-SMT Expert软件,选择SMT基础模式;
" U7 }& E  r& O. f7 o8 Z  M! A6 [
                                                     图一
注:软件基本配置,是把BOM比较功能放在基本模式的,这个功能也可以配置在加速器模式。
- b" J7 z- J( L. X  H! ]( o6 J
第二步,工具下找到BOM比较选项;
5 t# H) x9 u2 v$ ]
                                                  图二
2 K- p: u% Y) ^: s" b" }
                                                   图三
- P* P( m6 h/ Q7 Y1 N5 S3 @
在这个界面中,我们可以看到,有两个BOM数据,一个是新BOM(变更后的BOM),一个是旧BOM(变更前的BOM),我们分别读入两份BOM;
$ Y2 y3 A# _/ C7 z, j" j$ x1 \
                                                  图四
/ O5 {( R, w" j
                                                  图五
4 |9 }, A; I3 j0 |& W
读入两份BOM后的界面如下:
- K0 K& `: f$ a$ z% g
                                                     图六
% P3 o8 s$ K" ?1 P8 Q  |
读入完成,我们点击比对按键,在弹出的界面中,我们选择一个比较模板;
9 u0 B9 f2 z* Z. R7 R6 u
                                                     图七
- G' x  ]3 u3 G1 C; {0 q: R
选择好模板之后,点击报告输出,在弹出的界面中,选择需要输出的比较结果;
7 Q& r( u7 X( O) D0 o, N
                                                  图八
. F/ k2 n' _' v
如果需要输出ECN文件,需要最后一个选项打勾,软件会自动输出ECN文件。
最后,点击“确认”,软件生成比较结果。
" h8 |0 M% {# Z$ u: ?, M+ B. l
                                                     图九
" e7 ~3 ]5 s: i4 o: |
软件非常直观的报告了发生变更的位置、料号等信息,这份报告也可以输出到本地电脑,支持excel、pdf等格式,报告内容是灵活可变的,可以根据用户的现有方式设计模板,最终输出用户想要的结果内容。
6 ?; A6 P& b- }% K6 E
9 q' S% j; c# r1 Z
' Z4 ]6 u2 L$ s1 d
3 K6 _1 a2 K- e/ u0 @. X
) L8 ~) m! T* Q& i* r0 M
, i' n6 Y9 ~# x- z. }
) L+ N$ z4 [4 t3 e& n% |. {
4 D, S$ D1 ~) a( r3 b. w4 o
/ K1 t4 K' ^' v, x
/ ^2 Z2 \& R# y. a$ O
GMT+8, 2026-5-7 19:08 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
