查看: 241|回复: 1
FP7126外置MOS大功率共阳高辉舞台灯调光方案
发表于 2021-11-28 23:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FP7126 是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。FP7126 可接受 PWM 数位调光,建议调光频率 0.1kHz~20kHz。
特色
Ø 高速反应回路
Ø 可接受数位调光
Ø 具有过温保护功能
Ø 短路保护功能
Ø 输入欠压保护
PIN 脚描述
降压型应用电路
应用条件:
l 输入电压 = 58V~72V
l 输出 LED 电压 = 52V
l 输出 LED 电流 = 2A
l 调光范围:1%~100%
" o+ ]* O2 C' z8 H0 i% c9 S: F
C1:输入电容,电容值依输出瓦数决定,稳定输入电压纹波。
C2:VDD 稳压电容,建议使用贴片电容(MLCC)。
C5:输出电容:降低输出电流纹波,改善 EMI 电磁辐射。
R1:降压电阻,此电阻会消耗较大瓦数,建议采用多电阻并联方式。
RCS:输出电流设定电阻,建议尽量靠近 IC,降低输出电流侦测误差。
D1:输出滤波二级管,建议使用萧特基二级管,降低在二级管上的功率损耗。
Q1:FP7126输出推MOS控制回路电流,此MOS需挑选合适的内阻(Rds(ON))与闸极电荷总量(Qg)。
L1:此电感提供电路回路储能/放能与滤波功能,输出瓦数越大线径要越粗;电感量会直接影响工作频率,需依照工作条件设计合适的电感值。
, @7 g" v! E; D& l4 y
PCB Layout 建议事项
file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDC14.tmp.jpg
※ VIN=70V, LED=52V, Inductor=68uH, TA = 25°C, unless otherwise noted
file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDC15.tmp.jpg
file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDC16.tmp.jpg
外部元件设计说明:
l 电感:
电感(L)的挑选会直接跟工作频率(f)有关,所以先决定好工作频率后即可作下列推算。
file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDC17.tmp.jpg
对应不同的占空比(Duty)下,FP7126 的最高工作频率(Frequency)也有上限值,如下图区间内是可设定操作的范围,占空比(Duty)可透过下式计算:
file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDC28.tmp.jpg
l 输入电阻:
选用输入电阻(RIN)的时候需要考量操作电压的最大值(VIN_MAX)与最小值(VIN_MIN),也需考虑电阻封装的最大瓦数(PRIN),一般会建议输入电阻采用多组并联方式,并联数为 N,电阻最大值即可用以下算式计算。
file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDC29.tmp.jpg
最小值需考虑 FP7126 整体耗电量,其中包含了 FP7126 的静态耗电(IQ)与推 MOS 时候的耗电(ISW),推 MOS 耗电量会跟挑选 MOS 的闸极电荷总量(Qg)有关,有上述参数候可以用下列算式计算出最小电阻值。
file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDC2A.tmp.jpg
最后挑选的输入电阻值(RIN)只要符合最大值到最小值区间内即可。
file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDC2B.tmp.jpg
调光说明:
FP7126 的 DIM 脚可接受数位 PWM 调光,高电平至少要 2.5V 以上,低电平至少要 0.75V 以下,调光频率可接受 0.1kHz~20kHz。
: _: B2 g. _8 e* U% n6 S) F$ s
在高频调光下容易产生较多的电流值偏差,是由于每次调光开启与关闭的时候电感充电上升与放电下降导致,此偏差效应在电感越大偏差就越大。欲降低此电流偏差效应,建议降低电感量加速电感充放电时间,或是降低调光频率,降低电感充放电时间占整体调光时间的比例。以下波形可看出明显差异:
file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDC2C.tmp.jpg
高精度调光:
针对精度要求较高的调光设计,可以采用以下电路达到高精度调光效果,在 LED 两端并联 Q2 MOS 作精准的电流调控,可以消除电感充放电时候产生的误差电流。
FP7126规格书.pdf (3.26 MB, 下载次数: 0)
FP7126中文应用手册.pdf (2.45 MB, 下载次数: 0)
file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDC2D.tmp.jpg
- k1 h  ^/ J8 V# F1 d
! Y' A3 l% S6 V: V5 u9 C  S# W4 x
发表于 2021-11-29 09:18 | 只看该作者
参与人数 1威望 +1 收起 理由
李13691661579 + 1 EDA365有你更精彩!
GMT+8, 2025-8-2 05:21 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
