查看: 203|回复: 2
使用Pspice进行电路仿真
    2019-11-19 15:55
    发表于 2021-11-26 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Pspice现在是集成到cadence中的一个电路仿真工具,能通过Pspice模型的原理图仿真电路的输出结果。其大致步骤是:
    1. 创建仿真工程
    执行菜单命令File->New->Project,选择Analog or Mixed A/D,然后选择一个模板(这个看自己需要,也可以是空工程)
    2. 添加仿真元件库
    仿真所用的元件必须要有Pspice模型,Cadence安装目录下\tools\capture\library\pspice中所有的元件库都含有Pspice仿真模型。
    \tools\capture\library\pspice下的库很多,比如:
    Analog:包含无源元件(R、L、C),互感器,传输线,以及电压和电流非独立的源(电压控制的调用源E、电流控制的电流源F、电压控制的电流源G 和电流控制的电压源H)
    Source:给出不同类型的独立电压和电流源,例如:Vdc(直流电压),Idc(直流电流),Vac(交流电压),Iac(交流电流),Vsin(正弦电压),Vexp(指数电压),脉冲,分段线性,等
    Eval:提供二极管(D…),双极型晶体管(Q…),MOS 晶体管,结型场效应晶体管(J…),真实运算放大器;如u741,开关(SW_tClose, SW_tOpen),各种数字门和元件
    Abm:包含一个可以应用于信号的数学运算符选择,例如:乘法(MULT),求和(SUM),平方根(SWRT),拉普拉斯(LAPLACE),反正切(ARCTAN),等
    Special:包含多种其他元件,像参数、节点组,等
    若不知道使用的元件,可以在Place part框中搜索,如下图:
    3. 绘制原理图
    就以上面找到的LM393电压比较器为例:
    其中的元件来自不同的Pspice库(\tools\capture\library\pspice目录下):
    电阻:Analog
    电压比较器LM393:opamp
    直流电源V1(Vdc):Source
    正弦电源V2(VSIN):Source
    4. 设置仿真参数并执行仿真
    这步是最重要的,也是做仿真分析的目的——你要仿真什么?
    通过菜单命令PSpice->New Simulation Profile设置仿真参数,如下图,可进行共4种类型的仿真:
    时域仿真:
    直流扫描:
    交流扫描:一般用于频域及相位分析
    偏置点分析:
    这里就以一个上面电路的时域仿真为例,如上图,设置仿真时间10ms,仿真最大步长0.1ms。
    设置好了仿真类型参数,接着添加探针,观测我们感兴趣的值(电压、电流),在工具栏中点击RUN开始仿真,
    仿真结果默认会在电路网络上显示偏置电压值(可通过工具栏按钮选择显示与不显示),同时会弹出上面设置的时域仿真分析结果波形:
    5. 分析仿真结果
    还是那句话,仿真是为了帮助分析,因此做仿真后的分析是必不可少,相对于前面的软件傻瓜操作,分析更为重要。
    我们来分析仿真与电路预期的效果是否一致?
    原电路时一个LM393的电压比较电路,反相输入端电压通过等值的1K电阻分压(运放输入阻抗近似无穷大),因此理论上为2.5V。所以当正相输入端电压< 2.5V时,输出为低电平(0V),否则为高电平(LM393的输出电平电压通过上拉电阻的电位确定,这里使用10K电阻上拉到5V)。
    我们来看看仿真结果:输入为正弦波(峰峰值5V,直流分量2.5V),当正弦波(绿线)>2.5V时,输出(红线)为高电平;当正弦波(绿线)< 2.5V时,输出(红线)为50mV->0V为低电平,这50mV是由于运放本身造成的,对输出电平判别而言值可以忽略。
    发表于 2021-11-26 15:07 | 只看该作者
    仿真是为了帮助分析
    发表于 2021-11-26 15:56 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-8 04:13 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
