查看: 869|回复: 2
[Hspice仿真] Hspice仿真时出现warning ,怎么解决?
发表于 2021-11-26 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
仿真后出现了warning,请问何意?
4 K& g  R3 ?5 S/ d# c/ j     **warning** the following singular supplies were terminated to 1 meg resistor8 l: h& |: L) |8 b9 c7 l
   supply       node1            node2- b4 m5 X0 ~3 c
  vdd                     0:vdd              defined in subckt 0                     0:0                defined in subckt 0               * C- \" D; i2 n; {* \. D( e, w
  vin                     0:vin              defined in subckt 0                     0:0                defined in subckt 0
发表于 2021-11-26 13:07 | 只看该作者
是不是电路接错了,还是电路有节点没有用到呢?
    2022-1-21 15:21
    发表于 2021-11-26 13:09 | 只看该作者
    那个两个节VDD和Vin除了连接电源之外,没有其他的元件与之连接。你只要连上元件就没有问题了。如果你确认这样做,这个警告可以忽略
    GMT+8, 2025-10-28 22:44 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
