元器件失效机理有哪些
+ Q- f! o& V' E& X; A: ] 元件的失效直接受湿度、温度、电压、机械等因素的影响。
. k( u1 U' n% Z6 }% }# z# A' S9 V 1、温度导致失效:( S* `) q+ y) K8 I5 m( y2 {
. K$ q3 c/ `( f/ m5 o/ ^( [& d: b1.1环境温度是导致元件失效的重要因素。 温度变化对半导体器件的影响:构成双极型半导体器件的基本单元P-N结对温度的变化很敏感,当P-N结反向偏置时,由少数载流子形成的反向漏电流受温度的变化影响,其关系为: $ M" r g' E6 g) Q' v% n) y# ]# e7 `
: n) b. ]- i" e2 P式中:ICQ―――温度T0C时的反向漏电流 ICQR――温度TR℃时的反向漏电流 T-TR――温度变化的绝对值 由上式可以看出,温度每升高10℃,ICQ将增加一倍。这将造成晶体管放大器的工作点发生漂移、晶体管电流放大系数发生变化、特性曲线发生变化,动态范围变小。 8 T! D0 H0 Z# P9 T& X
温度与允许功耗的关系如下: " K+ w4 |' ~. }- s, ]
, r0 J! ^3 T% m4 @( y# G
式中:PCM―――最大允许功耗 TjM―――最高允许结温 T――――使用环境温度 RT―――热阻 由上式可以看出,温度的升高将使晶体管的最大允许功耗下降。 ( B' B1 H/ L) A( m# |/ A# ?
由于P-N结的正向压降受温度的影响较大,所以用P-N为基本单元构成的双极型半导体逻辑元件(TTL、HTL等集成电路)的电压传输特性和抗干扰度也与温度有密切的关系。当温度升高时,P-N结的正向压降减小,其开门和关门电平都将减小,这就使得元件的低电平抗干扰电压容限随温度的升高而变小;高电平抗干扰电压容限随温度的升高而增大,造成输出电平偏移、波形失真、稳态失调,甚至热击穿。
/ [, f% O* A+ W 2.1 温度变化对电阻的影响
. K' s' F+ |( w7 T8 I. @& ?温度变化对电阻的影响主要是温度升高时,电阻的热噪声增加,阻值偏离标称值,允许耗散概率下降等。比如,RXT系列的碳膜电阻在温度升高到100℃时,允许的耗散概率仅为标称值的20%。
& Z( Z) J( L% @. q6 A0 j. K但我们也可以利用电阻的这一特性,比如,有经过特殊设计的一类电阻:PTC(正温度系数热敏电阻)和NTC(负温度系数热敏电阻),它们的阻值受温度的影响很大。
: m& J9 P8 _# l- ~对于PTC,当其温度升高到某一阈值时,其电阻值会急剧增大。利用这一特性,可将其用在电路板的过流保护电路中,当由于某种故障造成通过它的电流增加到其阈值电流后,PTC的温度急剧升高,同时,其电阻值变大,限制通过它的电流,达到对电路的保护。而故障排除后,通过它的电流减小,PTC的温度恢复正常,同时,其电阻值也恢复到其正常值。 0 a0 y! T. a" r
对于NTC,它的特点是其电阻值随温度的升高而减小。 / t+ D) q" G2 s- w$ a
2.2温度变化对电容的影响 温度变化将引起电容的到介质损耗变化,从而影响其使用寿命。温度每升高10℃时,电容器的寿命就降低50%,同时还引起阻容时间常数变化,甚至发生因介质损耗过大而热击穿的情况。
. p- b* J& {( `# Q" N5 t此外,温度升高也将使电感线圈、变压器、扼流圈等的绝缘性能下降。
F- c/ y% L W1 ^* z 3、湿度导致失效 6 J3 d! [' I( \7 Y4 m4 {4 \
湿度过高,当含有酸碱性的灰尘落到电路板上时,将腐蚀元器件的焊点与接线处,造成焊点脱落,接头断裂。 湿度过高也是引起漏电耦合的主要原因。 而湿度过低又容易产生 静电,所以环境的湿度应控制在合理的水平。
& g2 [( f+ }( b 4、过高电压导致器件失效
: j8 e- T" `# p; a+ ~! H: S施加在元器件上的电压稳定性是保证元器件正常工作的重要条件。过高的电压会增加元器件的热损耗,甚至造成电击穿。对于电容器而言,其失效率正比于电容电压的5次幂。对于集成电路而言,超过其最大允许电压值的电压将造成器件的直接损坏。 / i' b6 {7 Z4 w6 J# M& Q. [
电压击穿是指电子器件都有能承受的最高耐压值,超过该允许值,器件存在失效风险。主动元件和被动元件失效的表现形式稍有差别,但也都有电压允许上限。晶体管元件都有耐压值,超过耐压值会对元件有损伤,比如超过二极管、电容等,电压超过元件的耐压值会导致它们击穿,如果能量很大会导致热击穿,元件会报废。 ( c9 C% Y% h' o' Y' n! i$ k
5、振动、冲击影响:
! d. F, }4 ?+ v" r机械振动与冲击会使一些内部有缺陷的元件加速失效,造成灾难性故障,机械振动还会使焊点、压线点发生松动,导致接触不良;若振动导致导线不应有的碰连,会产生一些意象不到的后果。
( {' K; m" G8 G. z8 ^) J ]可能引起的故障模式,及失效分析。 ) Z- e' l' R& \% |
+ t& V, p% v, G8 j1 R4 r电气过应力(Electrical Over Stress,EOS)是一种常见的损害电子器件的方式,是元器件常见的损坏原因,其表现方式是过压或者过流产生大量的热能,使元器件内部温度过高从而损坏元器件(大家常说的烧坏),是由电气系统中的脉冲导致的一种常见的损害电子器件的方式。 0 d, O& @7 Z f; ?+ N$ l
|( I7 E* O6 o! e; ~% h0 |! M
" ~6 H9 m) o, O' B, G$ J
/ t- a( D1 ?: e. }
5 ~. Q w6 z& g7 ?$ p) c) E" Y% x; Y3 k6 P U8 x) ?- u
9 s7 J! K. A9 G
# s0 h4 ]( h x/ P7 [( X* Q6 h# c
& d" T; c) ~; q7 V3 V( B& L8 Z% N/ m
& H/ B" R G2 @- o* s% M; X! U& j5 x6 W9 ?4 P4 E
1 U7 @. ^9 J( O9 W! {7 Q* T
a% [0 A! E+ g+ {) U
3 ]4 w8 j7 _, c7 G# }/ Z
: e+ O$ T# t! r/ R: v+ F; w
# `5 S- b9 r6 B1 Y7 f" k- k/ J+ S/ C. v, `
5 s- K3 M" b0 v4 B
