TA的每日心情 | 开心 2022-1-29 15:03 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
电流反馈和电压反馈具有不同的应用优势。在很多应用中,CFB和VFB的差异并不明显。当今的许多高速CFB和VFB放大器在性能上不相上下,但各有其优缺点。本指南将考察与这两种拓扑结构相关的重要考虑因素。# r' `0 p5 |( K. @* |( I) T
VFB和CFB运算放大器的直流及运行考虑因素
5 C4 b! V: t) M; t% }; \VFB运算放大器
?2 c; x" R9 _- 对于要求高开环增益、低失调电压和低偏置电流的精密低频应用,VFB运算放大器是正确的选择。高速双极性输入VFB运算放大器的输入失调电压很少进行微调,因为输入级的失调电压匹配十分出色,一般为1至3 mV,失调温度系数为5至15μV/°C。在微调后,可实现低于20 μV的输入失调电压。采用自稳零架构的运算放大器可提供低于5 μV的失调电压,但我们在此不予考虑。有关自稳零运算放大器的详情,请参阅指南MT-055。
- VFB运算放大器上的输入偏置电流(无输入偏置电流补偿电路)在(+)输入端和(–)输入端大致相等,范围为1至5 μA。有的FET输入运算放大器的输入偏置电流不到200 fA,适用于静电计等应用。(如AD549)。
- 因输入偏置电流引起的输出失调电压可以归零,其方法是反相和同相输入端中的有效源电阻相等。这种方法对于偏置电流补偿VFB运算放大器无效,因为这类放大器的输入端有额外的电流误差源。在这种情况下,净输入偏置电流不一定相等,也不一定具有相同的极性。
- VFB运算放大器在反馈网络控制着整体响应的应用中十分有用,比如有源滤波器应用。然而,有些VFB运算放大器是经过非完全补偿处理的,使用时必须超过其额定的最低闭环增益。
- VFB运算放大器的简化模型是大家耳熟能详的,所有模拟电子教材中都有论述。
- VFB架构适用于那些需要轨到轨输入和输出的低电源电压应用。; E5 q) A) M* J9 S7 J) Y
CFB运算放大器2 l [1 z: P' k0 K% P" n# A! X' z
- 另一方面,我们对电流反馈(CFB)运算放大器的了解较少,相关文献也不多。许多设计师选择VFB运算放大器,只是因为他们更了解这种放大器。
- CFB运算放大器的开环增益和精度一般低于精密VFB运算放大器。
- CFB运算放大器的反相和同相输入阻抗不相等,而且CFB运算放大器的输入偏置电流一般也是不相等且不相关的,因为(+)输入端和(–)输入端具有完全不同的架构。为此,外部偏置电流取消机制也不起作用。CFB输入偏置电流的范围为5至15 μA,在反相输入端一般都较高。
- 由于CFB运算放大器一般是针对一个固定的反馈电阻值而优化的,因此,除设置闭环增益以外,其反馈网络的灵活性显得不足。这使得CFB运算放大器不适合多数有源滤波器,Sallen-Key滤波器除外,因为这种滤波器可以采用合适的固定反馈电阻进行设计。图1总结了VFB和CFB运算放大器的直流及运行考虑因素。
- CFB架构确实适用于轨到轨输入和输出。
: T$ m9 h3 W, y. N, l: R VFB和CFB运算放大器的直流及运行考虑因素) p: G" { v/ D+ Q8 d
- VFB运算放大器
- 高开环增益和直流精度
- 提供低失调电压(<20 μV)
- 提供低偏置电流(JFET、CMOS或偏置电流补偿) (<200 fA)
- 平衡输入阻抗
- 灵活的反馈网络
- 提供轨到轨输入和输出
1 w. l- n3 {5 _9 O, z # i1 T- n* @8 {: i
- CFB运算放大器
- 较低的开环增益和直流精度
- 较高的失调电压
- 反相输入阻抗低,同相输入阻抗高
- 输入偏置电流不如VFB低,并且匹配程度不如VFB
- 实现最佳性能需使用固定反馈电阻) r; E! A0 _! N1 F% B2 G9 d C
VFB和CFB运算放大器的交流考虑因素 ^. C& ^: ^) S7 ~, E* M
VFB运算放大器3 M/ t1 b' _4 \, d! c
- VFB运算放大器的一个显著特点是,它们可在较宽的频率范围内提供恒定的增益带宽积。另外,市场上有高带宽、高压摆率、低失真VFB运算放大器,其针对低静态电流采用了“H桥”架构(指南MT-056)。
- VFB运算放大器适用于各类有源滤波器架构,因为其反馈网络非常灵活。
7 j. u& S5 ?9 v# j. uCFB运算放大器9 ?3 `" T3 {* [' H% V( F. W
. O* W! Q( }$ D' Y6 I- CFB拓扑结构主要用于对高带宽、高压摆率和低失真有极高要求的场合。有关CFB运算放大器交流特性的详细讨论,请参阅指南MT-057。
- 对于给定的互补性双极性IC工艺,CFB一般可在相同量的静态电流下产生比VFB高的FPBW(因而具有较低的失真)。这是因为CFB几乎不存在压摆率限制。为此,其全功率带宽和小信号带宽大约相同。然而,高速VFB运算放大器中使用的“H桥”架构在性能上几乎与CFB运算放大器相当(指南MT-056)。
- 不同于VFB运算放大器,CFB运算放大器的反相输入阻抗极低。在反相模式下将运算放大器作为I/V转换器使用时,这是一种优势,因为其对反相输入电容的敏感度低于VFB。
- CFB运算放大器的闭环带宽由内置电容以及外置反馈电阻的值决定,相对而言,是独立于增益设置电阻的(即从反相输入端到地的电阻)。这使得CFB运算放大器成为要求增益独立带宽的可编程增益应用的理想选择。
- 由于CFB运算放大器必须配合一个固定反馈电阻使用,才能实现最佳稳定性,因此,在除Sallen-Key滤波器以外,它们作为有源滤波器的应用是十分有限的。
- 在CFB运算放大器中,其反馈电阻上较小的杂散电容值可能导致不稳定。
: z1 m' e, e3 j8 L& d6 ?
4 y/ k! O3 K1 E4 ]3 O+ s WVFB和CFB运算放大器的交流考虑因素
( d2 S" l! ^0 w: w9 g' H6 ]# w% a3 }
- VFB运算放大器
- 恒定的增益带宽积
- 提供高压摆率和高带宽
- 提供低失真版本
- 灵活的反馈网络
- 适合有源滤波器
- CFB运算放大器
- 各种闭环增益下的带宽相对恒定
- 增益带宽积不恒定
- 针对特定工艺和功耗提供略高的压摆率和带宽(相比VFB而言)
- 提供低失真版本
- 实现最佳性能需使用固定反馈电阻
- 杂散反馈电容导致不稳定
- 难以用于非Sallen-Key型有源滤波器
- 低反相输入阻抗降低I/V转换器应用中的输入电容影响
% Y7 u! P! N" E* k7 |. u7 o ( W/ D. Q( w2 Z$ j s
+ ^9 `; |6 k$ J, V2 w3 n% H; p" h
8 [1 V* _2 H9 HVFB和CFB运算放大器的噪声考虑因素3 X& e1 p4 T" U% S0 ~6 f- h' d0 S; e
* I4 O8 L! d- N8 a% n# U
VFB运算放大器 ?6 A' L( Z$ C; C5 u1 h
/ n% C" h* z5 q4 S! y% l3 o) ]
- 市场上有些精密VFB运算放大器的输入电压噪声不到1 nV/√Hz。多数JFET或CMOS输入VFB运算放大器的输入电流噪声低于100 fA/√Hz,有些则低于1 fA/√Hz。然而,总输出噪声不但取决于这些值,同时也取决于闭环增益和反馈电阻的实际值(指南MT-049)。
- 对于VFB运算放大器,反相和同相输入电流噪声一般相等,而且几乎总是不相关。宽带双极性VFB运算放大器的典型值范围为0.5 pA/√Hz至5 pA/√Hz。当增加输入偏置电流补偿电路时,双极性输入级的输入电流噪声会提高,因为它们的电流噪声不相关,因而会(以RRS方式)增加双极性级的内生电流噪声。然而,偏置电流补偿很少用在高速运算放大器中。
4 \: z8 A# |2 S8 Q! L1 T' M
& P4 y# z9 s( d& {8 p Z4 s" LCFB运算放大器! ?" w* d( z/ B, {
, E! r# {# e. l4 w
- CFB运算放大器中的输入电压噪声一般低于带宽与之近似的VFB运算放大器。其原因在于,CFB运算放大器中的输入级一般在较高的电流下工作,从而使发射极电阻下降,结果导致电压噪声降低。CFB运算放大器的典型值范围为1至5 nV/√Hz。
- 然而,CFB运算放大器的输入电流噪声一般大于VFB运算放大器,因为其偏置电流普遍较高。CFB运算放大器的反相电流噪声和同相电流噪声通常不同,因为它们采用的是独特的输入架构,二者表示为独立的规格参数。多数情况下,反相输入电流噪声是二者中较大者。CFB运算放大器的典型输入电流范围为5至40 pA/√Hz。这往往可能占据主导地位,但在电压噪声占主导地位的超高闭环增益下除外。1 O+ v0 ]; d0 H" ^9 O0 c
0 v M: J. s" v! [) C% v计算噪声的最佳方法是写一个简单的电子表格计算程序,以自动进行计算,其中要包括所有噪声源。在指南MT-049 中讨论的等式可用于该目的。4 V! x7 b% C L6 y1 B" Z+ J
/ V+ W' A# a% P; s. U1 ]9 ]
VFB和CFB运算放大器的噪声考虑因素
: K" M7 G- \/ Y$ [, d1 z4 m4 J1 t& f! f# A+ n
- VFB运算放大器
- 提供低电压噪声( < 1 nV/√Hz)
- 提供低电流噪声(JFET和CMOS输入)
- 反相和同相输入电流噪声相等且不相关
- 计算总噪声时必须考虑反馈网络和外部电阻值
- CFB运算放大器
- 低电压噪声(1至5 nV/√Hz)
- 较高的电流噪声(5至40 pA/√Hz)通常是主要因素
6 ~9 [" ~ W; O* `+ ~
$ ^" O* F" K5 s. c# }总结' Y' C9 @+ H% t! a2 T8 T( g
# P# H$ [ ] ?7 `1 D6 A对于多数通用或高精度低频、低噪声应用,VFB运算放大器通常是最佳选择。VFB运算放大器也非常适合单电源应用,因为许多此类放大器提供轨到轨输入和输出。: F9 E5 B; c0 f, O/ W. V
2 G) P7 n! k4 V# o
VFB运算放大器具有极为灵活的反馈网络,因而适用于有源滤波器设计。' o% J, n9 j/ C6 b5 O6 g; k6 `
4 {0 g0 @& U+ ]& x! Q6 F# J( xCFB运算放大器具有最佳带宽、压摆率和失真性能,但牺牲的是直流性能、噪声以及使用固定值反馈电阻的要求。CFB运算放大器在有源滤波器中的应用仅限于Sallen-Key等同相配置。
2 O" s) U# ~# B) r# S) m1 b ~. ?- Y! _
- 选择VFB运算放大器可获得下列优点
- 高精度、低噪声、低带宽
- 轨到轨输入和输出
- 反馈网络灵活性
- 有源滤波器
- 选择CFB运算放大器可获得下列优点
- 超高带宽、压摆率和极低失真
- 不同增益下的带宽相对恒定
- Sallen-Key有源滤波器
7 F+ L& D+ s! h2 T $ P h0 ]* s9 f5 e6 u
