查看: 374|回复: 3
pads95布线第一下总是任意角度,第二下角度才是aa或者ad设置方式
发表于 2021-11-25 07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads95布线第一下拉线出来,总是任意角度,点了一下鼠标,第二下再拉线,角度才是aa或者ad设置方式。这是怎么回事?
0 ~. |6 R. G, n- R! y' G) C/ z+ S
发表于 2021-11-25 09:10 | 只看该作者
画线的时候右键,看一下你目前的一个布线角度状态。  这个状态显示是  斜交的。那就肯定没问题 。如果显示别的。那就重新设置一下
第一下拉线就是与右键的设置不一样,再点一下,才是右键中设置的角度。  详情 回复 发表于 2021-11-25 15:16
 楼主| 发表于 2021-11-25 15:16 | 只看该作者
damengshu 发表于 2021-11-25 09:10
# M3 L. L# z6 e2 @( p% H3 F1 T! ~画线的时候右键,看一下你目前的一个布线角度状态。  这个状态显示是  斜交的。那就肯定没问题 。如果显示 ...
& N1 O% c& \6 g0 d第一下拉线就是与右键的设置不一样,再点一下,才是右键中设置的角度。
7 I5 X# ]* t2 b& @! d
 楼主| 发表于 2021-12-3 16:59 | 只看该作者
换了一个图纸,还是这样,应该是pads在我电脑的问题。
GMT+8, 2025-11-2 20:55 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
