查看: 229|回复: 2
ESP8266_10 ESP8266的STATION模式
发表于 2021-11-24 13:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
station模式就是客户端模式的意思,说白了,就像联网的电脑、手机一样,属于一个客户端。你可以连接到路由器上,然后通过访问网络,发送或者获取你想要的信息。
         如何使用?很简单,分四步:
         1、添加相关头文件
         从SDK中复制ip_addr.h、queue.h、spi_flash.h到新工程的根目录下的include文件夹中,如果已经有了,就算了。
         2、读取当前的工作模式,并修改
         wifi_get_opmode();          //读取当前的工作模式
         返回值wifi工作模式:
         0x01,station模式
         0x02,soft-ap模式
         0x03,station+ soft-ap模式
         wifi_set_opmode(0x01);                             //设置当前的工作模式,并保存到flash
         wifi_set_opmode_current(0x01);             //设置当前的工作模式,不保存到flash
         3、扫描当前环境下的wifi信息,并打印出来
         wifi_station_scan(NULL,scan_done);
         第一个参数为0,表示扫描所有的wifi,如果不为0,扫描特定名称的AP信息,一般默认为0.具体可参照手册。
         第二个参数为扫描完成的回调函数,需要我们自己声明并定义。但其实在早期版本的开发环境中,提供了一个at_firmware工程的源码,里面有相关的代码,可直接使用。现在版本下已经没有这个工程了,所以我这里直接放出源码,大家会用即可。
void ICACHE_FLASH_ATTR scan_done(void *arg,STATUS status)
         uint8 ssid[33];
         struct station_config stationConf;
           if (status == OK)
             struct bss_info *bss_link = (struct bss_info *)arg;
             while (bss_link != NULL)
               os_memset(ssid, 0, 33);
               if (os_strlen(bss_link->ssid) <= 32)
                 os_mEMCpy(ssid, bss_link->ssid, os_strlen(bss_link->ssid));
               else
                 os_memcpy(ssid, bss_link->ssid, 32);
               os_printf("+CWLAP%d,\"%s\",%d,\""MACSTR"\",%d)\r\n",
                          bss_link->authmode, ssid, bss_link->rssi,
                          MAC2STR(bss_link->bssid),bss_link->channel);
               bss_link = bss_link->next.stqe_next;
             os_memcpy(&stationConf.ssid, " shatanliu", 32);
             os_memcpy(&stationConf.password, "11223344", 64);
             wifi_station_set_config_current(&stationConf);
             wifi_station_connect();
             os_timer_setfn(&connect_timer,Wifi_conned,NULL);
             os_timer_ARM(&connect_timer,2000,1);
           else
         注意事项:
         a、里面涉及到了链表的用法(bss_info),没用过的同学可以百度一下。简单来说,是用来存储数据的,和数组的区别在于,声明数组的时候,数组大小必须是固定的;但链表不一样,它是动态分配内存,用多少,开辟多少,不会浪费。
         b、shatanliu是我家里的wifi名字,11223344是wifi密码,你要用我代码的话,要改成自己的。
         4、连接wifi
         其实相关的代码已经在上面了:
         先定义一个结构体,用来存储家里的wifi信息
         然后存入账户、密码
         设置wifi信息,并连接
         5、查看wifi是否已经连接
         wifi_station_get_connect_status();
         返回值如下:
enum{
STATION_IDLE = 0,
STATION_CONNECTING,
STATION_WRONG_PASSWORD,
STATION_NO_AP_FOUND,
STATION_CONNECT_FAIL,
STATION_GOT_IP
         除了“STATION_GOT_IP”,其它的都是没连上。
         这里,使用了一个软件定时器,每隔2秒读取一下连接状态,如果连接成功,则打印相关信息,如果连续七次读取失败,连接失败。
         注:上述所有调用函数,参考手册2c-esp8266_sdk_api_guide_cn_v1.5.4。
程序修改完成,保存、清理、编译、下载一条龙,然后重新上电,效果如下所示:
         如图所示,上电后先后显示当前工作模式,然后是修改后的模式,然后是当前环境下的wifi,然后进行连接,最后连接成功。
发表于 2021-11-24 14:19 | 只看该作者
station模式就是客户端模式
发表于 2021-11-24 14:20 | 只看该作者
链表是用来存储数据的
GMT+8, 2025-10-8 06:03 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
