一、初识DSP# P! Z! g `9 u! K ^7 G
DSP的应用特点:
/ f6 W: c' d4 E M[1]专用的硬件乘法器
( Y& B, [9 r4 g. q" b3 l1 s在DSP芯片中,有专门的硬件乘法器,使得一次或者两次乘法运算可以在一个单指令周期中完成,大大提高了运算速度。7 D* d* Z' L5 {- u. Q+ s8 k8 |: |
[2]哈佛结构及改进的哈佛结构(哈佛结构:将程序和数据存储在不同的存储空间中); U+ `! Z$ m% z$ D5 ^6 w
TMS320系列:1.允许数据存放在程序存储器中,并被算数运算指令直接使用;2.指令存储在高速缓冲器中,当执行此指" l$ M6 ]' Y0 g) ]9 o
令时,不需要再从存储器中读取指令,节约了一个指令周期的时间。" J" ^/ S+ v, S
[3]指令系统的流水线结构+ w- |: P: H* l% K1 {% n
[4]片内外两级存储结构
8 F8 g( L( t7 S0 T+ O: Y) @[5]特殊的DSP指令7 E2 O- C0 B3 N. [# y- D0 B
[6]快速指令周期
; \0 Q7 V" b* y# ]% e$ m[7]多机并行运行特性0 I: o2 w; F$ M; g" X
[8]低功耗8 t7 v- H* ^: K$ f) R1 X
[9]高的运算精度
1 P: _9 x+ P. ?* p; n6 @[10]DSP内核,可编程4 T: y) d, _! e6 f$ w4 U% @ H
二、TMS320F28335芯片资源
" q' M7 `( e# ~& A) k1.F28335内核主要特点
# q) F! B; d3 u1 F5 g[1]TMS320F28335型号的处理器主要资源:
. z1 n6 Z5 e/ v7 ?" ~" l2 ga.32位浮点DSP,主频是150MHz。- w' `; Z9 h' E/ n& O
b.片上存储器:(FLASH、OTP ROM受口令保护,可以保护用户程序)
! C, F0 I0 J8 ~6 s5 d' aFLASH:256K*64位;
" Z" ?+ p( f5 D9 B$ ~. B( C+ K8 o% L) k# g' ySARAM(Single Access RAM)一个机器周期内只能被访问一次的RAM:34K*16位;
9 P( E/ p, ^, Y) u) f8 J, _) rM0、M1(SARAM):大小均为1K*16位;; s0 m' e" n5 ]- h. v0 H Z
L0~L7(SARAM):大小均为4K*16位。* h3 J6 p& E* m9 u9 H4 V
BOOT ROM(引导启动空间):8K*16位;
3 k8 ^4 _( S H7 S) P+ L5 f* a* POTP ROM(一次性可编程):1K*16位。; n4 T: D: H( @0 F% L! [
c.片上外设丰富: z* i$ \9 p J! Y
PWM(脉冲宽度调制):18路;
! u2 F7 {% }9 I- H0 I* J5 y支持150ps的MEP(微边界定位)的HRPWM(高分辨率脉冲宽度调制):6路,
( r: {! G; l: G5 Q8 u3 v% |! X \CAP(增强捕获模块):6路;
- o3 d V$ }2 c8 o; pQEP(正交编码脉冲):2通道;
$ {- H$ t+ h# C( `3 h$ ~( iADC:2*8通道,12位,80ns转换时间,0-3V输入量程;
" j; C' p. _( A/ ^0 y: lSCI:3通道;3 c& v' `, _& e, r
MCBPS(多通道缓冲串行口):2通道;
2 ~1 }, \" ~6 a* RCAN:2通道;
, Z* X/ |) l8 {. G* Q( F; ?9 q( zSPI:1通道;
$ \& \; I. m( ?& d/ {! y9 JI2C:1通道;
: G4 X, O; H8 `9 N; m' F% Z/ N外部存储器扩展接口:XINTF;( K8 y3 ?, n& v7 y. v
通用输入/输出I/O:88,分为A(00-31)、B(32-63)、C(64-87)三组;5 d1 m4 f3 z0 p @. i
看门狗电路。 O- n$ S# P0 d
[2]主要特点:2 \8 p5 J9 ?% W9 D1 g, F
a.F28335的CPU时钟电路可以有两种提供方式,一种是在XCLKIN引脚提供一定频率的时钟信号;另一种是在X1和X2两个引脚
6 W. F# W' T6 T3 {5 a! I- o间连接一个晶体,配合内部震荡电路,产生时钟源。
0 n; E8 P2 S" _7 \: MCPU核接受的时钟最高频率可以达到150MHz;CPU内核指令周期为6.67ns;内核电压为1.9V,I/O口引脚电压为3.3V。F28335运行在100MHz时核心供电应为1.8v并小于1.89v,150MHz时1.9v并应小于1.99v。
$ \# _" Y) ~1 I# u: \b.F28335为哈佛结构的DSP,在逻辑上有4M*16位的程序空间和4M*16位的数据空间,物理上将程序空间和数据空间统一成一 J6 f5 ~: t) g1 l9 U2 T
个4M*16位的空间。: W/ n9 J: G2 U' S; W; a
c.6组互补对称的脉宽调制PWM,每组中包含两路PWM,分别为PWMxA和PWMxB。每个ePWM模块中包含7个子模块:
, \# r4 @/ O1 p* {$ l! ~ 时基模块TB;计数比较模块CC;动作模块AQ;死区产生模块DB;PWM斩波模块PC;错误联防模块TZ;事件触发模块ET。
) s+ w" I {6 kd.6组增强型捕获单元CAP,CAP模块应用定时器实现事件捕获功能,主要应用在速度测量、脉冲序列周期等方面。- T7 S' R5 X! l5 h
每一路CAP还可以通过软件设置为APWM(32位),这样APWM可以产生更低频率的PWM。
/ w5 S/ M$ u1 B, D! a( ye.2组增强型正交编码单元QEP。- Q: e1 l& R( ~: s
正交编码脉冲是两个频率变化且正交(相位相差90度)的脉冲,当它由电机轴上的光电编码器产生时,电机的旋转方向可通
3 A# A; r6 I7 P# e1 c过检测两个脉冲序列中的哪一列先到达来确定,角位置和转速可由脉冲频率(即齿脉冲或圈脉冲)来确定。
( I. d2 n. W& v! J/ c+ ef.一个12位A/D转换器,其前端为2个8选1多路切换器和2路同时采样/保持器,构成16个模拟输入通道,通道切换由硬件自动控) @" R8 {" J$ R+ R1 f: v. }
制,转换结果顺序存入16个结果寄存器中。; y3 ^; D# {" y( c; m+ \
g. 3组SCI异步串口
, `7 b4 ?1 ?. k, C+ t- _h. 2个多通道缓冲型同步串口McBSP5 z" {; A+ V: d6 j4 `+ B
I. 2个增强型CAN总线控制器,符合CAN2.0B协议 U% m' N. Y9 g% g6 P7 S5 \/ t7 z0 r
J.1通道的SPI接口
/ \! w9 t: d: u w7 ?$ P6 A1 Rk.一个I2C同步串口
; Y, S+ Y. _ wL.外部存储器接口包括:20位地址线(寻址空间1M);16(最大32)位数据线;3个片选控制线及读/写控制线。. s+ V3 [* s& e5 o% P3 s# g; e! j4 J9 u
内部存储器有32位数据地址线(寻址4G空间)和22位程序地址线(寻址4M空间)。
5 p: j6 a* W8 I3 Pm.88个通用I/O口. z& X' }( q5 M
n.6通道的DMA处理器
1 \+ v5 _- a1 { r ~# z
0 Y( g \+ E4 C! U
6 ~- P# ]7 N- C* J# E |
