查看: 169|回复: 2
谐振电路实现软开关设计分析
    2022-1-29 15:07
    发表于 2021-11-24 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 引言
    5 L; Z' A! M" ?" r& A  目前,PWM功率变换技术得到了广泛的应用。对于工作在硬开关状态下的PWM逆变器,由于其开关损耗大,并且产生严重,难以满足开关电源高频化、绿色化的要求。为克服硬开关的不足,软开关技术得到迅速的发展,特别是DC/DC变换器移相软开关技术已趋于成熟。但对于DC/AC变换器,由于考虑其输出波形质量等因素,目前,还没有真正意义上的软开关产品出现。虽然也出现过一些DC/AC变换器拓扑和软开关控制技术,但这些方法还不能真正走向实用。3 r4 Q0 R. P- K" C
     用谐振电路实现软开关,是一种比较好的方法,然而这一技术需要跟踪电路中的电压和电流,在电压和电流过零处实现软开关,这必然使电路变得复杂。为较好地解决这一难题,利用电感换流的非谐振软开关PWM技术,然而这一技术只适用于双极性电压控制的DC/AC变换器电路。在分析的基础上,本文设计出了一种适用单极倍频SPWM软开关DC/AC变换器电路。! ?4 W" z% A# [$ ?1 m* O) d
      2 单极倍频SPWM软开关DC/AC变换器主电路; `  q/ Q, B4 K1 r% q) a* x, G7 b
      2.1 主电路结构
    0 [1 J' }& f: [8 {& @  图1所示为新型单极倍频SPWM软开关DC/AC逆变器主电路原理图。图2为其主要工作波形。该电路在硬开关SPWMDC/AC逆变器的基础上添加了电容C1,C2,C3,C4,Cr1,Cr2,CE1,CE2电感Lr1,Lr2,其中电容C1=C2=C3=C4,Cr1=Cr2,电感Lr1=Lr2,大容量电解电容CE1=CE2视为恒压源。这些元件为电路中的4只功率管实现零电压开关(ZVS)创造了条件。
    # q" q4 T1 `1 ~6 z, J. F4 `
      图1 主电路结构
      图2 主电路主要工作波形
      2.2 软开关的实现原理. Q$ t3 [1 G; u" ~+ K
      以下公式中的电压、电流方向以图1中的参考方向为准。并假设负载电流io连续。
      U; ]. @7 C' J6 B. s; H: L' `  1)工作模式1(t0-t1时间段)
    0 d, l% F) ]2 A, F  在这一时间段中S1及S3导通,S2及S4关闭,iLr1从电源ED的正极经过S1,Cr1,Lr1,CE2,到ED的负极并逐渐增大;同时电容CE1经过S3,Cr2,Lr2继续放电,放电电流iLr2继续上升,在t1时刻iLr2达到最大,即
    $ L8 D3 ?+ k  M% f  iLr2(ωt1)=αIomsinωt1-(1-α2sin2ωt1)(1): j6 w7 S& C2 ]% y8 m* A! W
      式中:α为调制比;Iom为负载电流最大值,Iom=ED/RL;ω=2πfc,fc为载波频率+ }$ E3 G" S2 T) b( O# Z+ f
      对应的等效电路拓扑见图3(a)。
    8 O$ m9 M) f1 B$ N  2)工作模式2(t1-t2时间段)
    * d& L* l- L9 \4 P, ~0 I0 H  在此时间段,功率管S1继续导通,iLr1继续增大。t1时刻S3关断,集电极电流i3从开关管S3转换到缓冲电容C3,为C3充电,C3上的电压从零开始上升,S3实现零电压关断;同时,存储在C4上的能量通过Cr2,Lr2,CE2回路放电,其等效电路拓扑如图3(b)。从图可看出,C3充电回路与C4放电回路参数相同。因此,在t=t2时刻,vC3=ED,vC4=0。充放电时间t21为
    % G" o* V: I& C. h1 ~  t21=t2-t1=(2); ?' J! X3 x' M0 F' r
      3)工作模式3(t2-t3时间段): M# W4 R4 ]7 r/ E4 M5 g5 Z
      在t=t2时刻D4导通,为循环电流iL2的续流提供通路,vC4被箝位于零,即vC4=0。若在iL2=0之前,S4的触发信号到来,S4实现零电压开通。其等效拓扑如图3(c)所示。
    * U0 z) S2 a& A- g  A  4)工作模式4(t3-t4时间段)
    . e7 A/ d9 c1 r2 a+ i1 S% @  在t3时刻S4零电压开通。循环电流iL2继续通过D4续流,在t4时刻续流完毕。续流时间t41为
    , [5 U5 K. g2 w, P, i' C  t41=t4-t1=-(3)
    9 ]8 k- j0 g) ~7 J$ z, [  其等效电路拓扑如图3(d)。, j0 t/ K+ ]9 v9 t) r2 T; J5 A
      5)工作模式5(t4-t5时间段); |+ `% t* Y. q: f+ N; R" s
      t4时刻后,S4的集电极电流从零开始上升。电源ED为负载提供能量。其等效电路拓扑如图3(d)。
    # P7 U- v) X. \/ |3 ]3 B
      (a) t0-t1
      (b) t1-t2
      (c) t2-t3
      (d) t3-t4
      图3 各种模式下的等效电路拓扑
      在t5时刻,S1关断,缓冲电容C1的存在,S1实现零电压关断。t5时刻之后,电路进入开关周期的下半周期,其工作模式同上。8 W) ]2 N5 |2 e+ i4 g. n5 `
      2.3 电路特性讨论
    ) S; F; {* Y' M: I0 v) v" K  1)主电路中不需要任何电压/电流检测装置来实现开关管软开通。
    0 M) F2 b0 w# m) S  2)由于开关管实现软开关,所以逆变器的输出电压波形不会因为死区时间td的存在而发生畸变。
    7 d8 t3 p  l* S  3)不会因为同一桥臂的两个二极管的反向恢复电流而导致桥臂直通。
    ; \" j# N6 `" |. C: _  4)控制电路采用单极倍频电压控制信号,主电路在一个周期中各个时间段过渡时,仅有一个开关管的状态发生改变,这就降低了在产生一定的脉波数时开关的动作次数,或者说用同样的开关频率可以把输出电压中脉波数提高一倍,这对减小开关损耗,提高逆变器的工作效率都是有好处的。
    ; }$ D: V5 n' a) C+ a. o  5)在主电路的SPWM输出电压波形中,正向只有正电压脉冲,负向只有负电压脉冲,这对减小输出滤波参数,提高输出波形质量是有好处的。
    : t6 G( [- _. ^" Z# ^  由于单极倍频SPWM软开关DC/AC变换器的超前桥臂控制信号与滞后桥臂的控制信号相差180°,所以超前臂的开关动作与滞后臂相对独立。这为各桥臂上的驱动信号相差120°的,三相逆变器电感换流调频软开关技术的进一步研究,打下了较好的基础。2 _7 g, o1 ~  ^4 b* [& P
      3 主要参数设计
    . R, m9 J2 e6 Y8 N  3.1 电感Lr1(Lr2)的设计
    6 N# o, c. V! Y* h7 t! ^3 g" X, G  由2.3的分析知, K: G: P2 ?# e8 @$ h, U
      ≥td(4)- U- v! ?0 a+ |5 A% ~: w
      将式(1)代入式(4)并整理有4 D  s# y$ |5 |  ]
      Lr2≤(1-α)(1+α-4fctd)(5)/ _/ r9 t+ r4 ^. m+ q4 h. n8 ?- }
      3.2 电容Cr1(Cr2)的设计; a; q+ @: b2 b2 D2 ?
      由2.2的工作过程分析可知,在缓冲电容C3及C4充放电时间很短的情况下,图1等效拓扑如图4所示。
    3 B, C% s) I7 p' |- y
      图4 等效电路拓扑
      根据等效拓扑,有式(6)成立
    3 [5 e- t7 t& [/ m. u  H2 T! ~  di3/dt=(ED-vCr2)/Lr2;dvCr2/dt=iLr2/Cr2(6)
    4 B, A1 G* \0 Y! P' F" G  进一步得到i3的最大值为
    & G- P& H6 a0 o9 O) |  i3max=ED/4fcLr2(1+1/48fc2Lr2Cr2)(7)
    & A% u# h& M- L, p3 f  由式(7)可知,为了尽可能最大限度向负载传输能量,集电极电流i3应尽可能大,所以,Cr2越小越好。然而Cr2太小谐振阻抗太大,续流时间太长,将影响驱动信号,开关管的占空比将严重丢失,输出功率降低。为兼顾二者,在实际中一般取1/48fc2Lr2Cr2≤0.1,所以5 m# `" I0 L8 @9 v) f+ v$ N. y
      Cr2≥5/24fc2Lr2(8)
    & @9 g. @1 _7 }9 S  3.3 缓冲电容C1(C2,C3,C4)的设计! {: H) R9 h) F$ j9 k
      当缓冲电容C1太大时,充放电时间常数较长,若充放电时间大于死区时间td,将产生桥臂直通现象。为确保此现象不发生,所以缓冲电容取值不能太大。
    , V, L& r+ N6 g, Q% l5 @! }  由式(2)有0 w8 q2 y4 F8 P6 Q+ g9 w- y
      ≤td(9)
    % H5 k( B& r! d" k/ q" f9 ^  当sinωt=1时iL2最小,式(9)的左边最大,将式(1)代入(9)有% g2 j9 K5 W; S( T6 v
      C1≤td(10)
    5 g  c9 W8 W; A3 n8 _6 b7 W* Q 4 实验波形及结语1 G, j0 x1 }+ d
      依据上述分析和参数设计,以图1为主电路进行了实验。具体线路参数为:开关频率f=12.5kHz,主功率管选用1MBH60D-100型号的IGBT,调制比α=0.8,缓冲电容C1=C2=C3=C4=18nF,Cr1=Cr2=16.7μF,Lr1=Lr2=80μH,Lf=1.0mH,Cf=18μF,RL=10Ω。图5-图8为实验所得波形。' j" m" |1 H7 ]: h) W* u  ]' o
      图5 S1(S2)的驱动波形和管压降波形
      图6 S3(S4)的驱动波形和管压降波形
      图7 单极倍频硬开关DC/AC逆变器的输出电压波形
      图8 单极倍频软开关DC/AC逆变器的输出电压波形
      图5及图6给出了主电路中开关管的管压降和驱动信号的波形(图中:1—驱动信号波形,2—开关管管压降波形),图7给出了硬开关DC/AC变换器的输出电压波形,图8给出了软开关DC/AC变换器的输出电压波形。+ w1 h" W- p' J' }: u" X+ W( r+ X
      由图5及图6可知在开关管的驱动信号到来之前,开关管两端的压降已为零,开关管实现了零电压开通;驱动信号关断后,开关管两端的电压还维持于零,开关管实现了零电压关断。
    8 y# v! @# ~, z  G2 B, K) T  由图7及图8可知在未实现软开关时,主电路的输出电压波形质量较差,并且有较大的“毛刺”(开关管在进行开关动作时产生),这些“毛刺”的存在将对电路自身和周围其它电路和用电器产生严重的电磁干扰;在加入软开关电路后,输出电压波形质量有了很大改善,并且无任何“毛刺”,较好地抑制了电磁干扰(EMI)。
    : U: ]! B7 X4 A6 L! v7 G( r
    2022-1-29 15:04
    发表于 2021-11-24 14:25 | 只看该作者
    2022-1-29 15:04
    发表于 2021-11-24 14:35 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-31 14:58 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
