查看: 387|回复: 4
失效分析常用的设备及功能
发表于 2021-11-24 13:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
明确其失效模式,失效模式是指失效的外在直观失效表现形式和过程规律,通常指测试观察到的失效现象、失效形式,如开路、短路、参数漂移、功能失效等。要明确失效模式,首先要细心收集失效现场数据。一般情况下失效分析委托方发现失效元器件,会对失效样品进行初步电测判断,再次会使用良品替换确认故障。如有可能要与发现失效的人员进行交流,详细了解原始数据,这是开展失效分析工作关键一步。
0 D1 f9 q, c5 a! a! h: B确认其失效机理,失效机理是指失效的物理和化学变化的过程,微观的过程可以追溯到原子、分子尺度和结构的变化,但与此相对应的是其迟早要表现出一系列宏观(外在的)性能、性质的变化,如疲劳、过应力,腐蚀等等。失效机理的确认是对失效内在本质的研究,即对酿成失效的必然性和规律性的研究。例如在功率器件的EAS失效中,就可能存在着过电压导致寄生三极管开启,导致器件失效。也可能存在着电路板系统温度过高,致使器件寄生三极管开启电压下降,随即导致寄生三极管开启,导致器件失效。' ?) N/ z, O5 A  x
       要能精确的分析到器件内在的失效机理,就必须有一定的技术手段和设备手段。掌握了必要的设备分析手段,才能为开展失效分析打下良好的基础。一般失效分析的设备及其功能主要有如下几类,详见图表2.
7 a. ~6 R% H" I5 M3 I- P
' h. n: s) ?8 n/ r, a7 l& v
发表于 2021-11-24 13:58 | 只看该作者
发表于 2021-11-24 13:59 | 只看该作者
失效机理是指失效的物理和化学变化的过程
发表于 2021-11-24 14:00 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-11 13:58 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
