EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  本设计中,可以为电机调速作为依据,在电控中主要为强电通讯作为时间参考。# P$ K3 K9 m6 t* j ; \+ I) N: e* L: s$ D% u
 工作原理:
 上述强电过零检测电路,提供+5V电源。该电路可以实现对AC强电进行过零点的检测。由于L和N_IN为AC 220V的正选波,大部分电压加在功率电阻R29上后,小部分电压加在双向光耦IC8上。正选波为正向时,光耦A为正极;反向时,光耦K为正极。光耦的正向导通时,光耦发送一个零点电压,完成每次的过零采样,控制芯片通过对ZeroInt信号的采集即可基本判断出AC过零点。若L和N_IN采样电压频率为F,则经光耦处理后ZeroInt的电压频率为2F。L或N_IN、光耦输入及ZeroInt点的电压波形如下图: . t) e: [7 i9 o( f( r3 m3 F4 v7 p/ e6 s' K
 2 F. V) J8 v' T/ I5 h: ^9 `3 `2 [: h  z, [# c
 & s1 T# v2 D, M4 A) z
 / h' y7 s$ {' m5 d
 4 ], X" ]7 e$ L* P
 " q; n  N& {8 L3 X6 |各个元器件的选择和作用:
 功率电阻R29,对AC交流输入起限流作用,选用15K/2W; 滤波电容C26,选用插件或者贴片,容值选用223(C26-1为备用元件,做调试用); 双向光耦IC8,选用TLP620; 分流电阻R31,可以选用贴片封装或者插件封装,阻值4.7K; 限流电阻R32, 可以选用贴片封装或者插件封装,阻值1K。该电路的优缺点: (1)优势: 采用强电过零,可在没有线性变压器情况下使用; 使用元件数量少,占用PCB板面积小。 (2)劣势: 要使用一个功率电阻和一个双向光耦,成本高,在有线性变压器的电控不提倡使用; 过零检测出来为三角波形,不利于软件使用(但有将近20ms的时间及足够的电压反映),小结: 本电路经过实际验证,效果良好。但也有不足之处,仅供参考 # o" A$ J+ I# G6 B
