查看: 263|回复: 1
元器件选型的基本原则
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2021-11-24 09:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一、元器件选型基本原则:
    ( V/ |1 r! R$ i  a)普遍性原则:所选的元器件要是被广泛使用验证过的,尽量少使用冷门、偏门芯片,减少开发风险。/ ^2 X  t( Q3 m+ n5 }- K' y
      b)高性价比原则:在功能、性能、使用率都相近的情况下,尽量选择价格比较好的元器件,降低成本。( k: X5 p& y+ t- \( O8 J
      c)采购方便原则:尽量选择容易买到、供货周期短的元器件。8 L) e6 Q2 e( L* @9 g. V) A
      d)持续发展原则:尽量选择在可预见的时间内不会停产的元器件。- i4 B( H, H5 ~- v: |
      e)可替代原则:尽量选择pin to pin兼容芯片品牌比较多的元器件。
    / E+ d3 o' k8 ]6 W2 R  f)向上兼容原则:尽量选择以前老产品用过的元器件。
    7 J; P/ N4 ~( S& [# u* r3 ~  g)资源节约原则:尽量用上元器件的全部功能和管脚。
    : T3 L+ n2 ^, d, t  芯片的选型过程是对各个维度考量的折衷。
    + D% x; @7 {0 [! }  二、全流程关注芯片属性% V2 C2 ^6 z6 o, r" u$ ]
      1、我们在选型的时候,需要考虑试产的情况、同时需要考虑批量生产时的情况。) O( m9 y. W. ~9 y: P
      小批量采购的价格、供货周期、样片申请;同时需要关注,大批量之后的价格和供货周期。有可能批量变大之后,供货的价格没有优势、或者批量大了之后,产能不足。
    7 d# r4 \$ ~7 f, G0 H) t  另外,根据自己的实际采购情况,找对应的量级的供应商。例如,原厂往往不直接供货,需要通过代理商。有些代理商的供货量级都是有要求的。
    # G7 Q( s9 V$ |) a- u' O6 {  m$ ^  之前,有一个选型,选择了ST的STM32F427IGT6,原厂很给力帮忙申请样片。但是在采购的过程中碰到的困难,虽然我们希望整盘采购,但是由于其代理商出货量都有一定的要求,导致价格跟一开始通过原厂了解到的价格不一致。要高出很多。
    4 k' B( I. S+ p: J$ D) {! k  同时由于整个行业使用该芯片的场景不是很多,所以导致淘宝价格非常贵,根本没法接受。同时,有做芯片销售的朋友说是由于无人机厂家大量使用,导致有人在炒这颗芯片的价格,所以导致很难买到。
    * I( L! b7 t  [, A; u! v  2、关注器件本身的生命周期与产品生命周期的匹配
    , o: m+ f9 |: u2 B  对于通信设备一般要求我们选用的器件要有5年以上的生命周期,并且有后续完整的产品发展路标。
    ' A6 Z9 Q8 h5 q9 j& L8 u  W  我们的当时的一个新硬件平台,产品规划的时候是用于替代发货量在百万级单板数量的成熟平台。由于切换周期比较长。新产品在完成开发后1~2年之后,才逐步上量。其中一个DSP电路板,外设存储是SDRAM。正在产品准备铺量的时候,镁光等几大 内存芯片厂家,宣布停产。导致产品刚上量,就大量囤积库存芯片,并且寻找台湾的小厂进行器件替代。
    # M, K! B. a) q" _( ]  所以在器件选型的时候,充分体现了“人无远虑必有近忧”。3 A2 w5 D5 _4 A$ l; {) K" w3 C
      3、除了考虑功能和实验室环境,还需要考虑整个生命周期的场景。
    + |( T9 E( S' Y/ b  三、具体选型,处理器选型( d" b4 ]& d8 p1 j
      要选好一款处理器,要考虑的因素很多,不单单是纯粹的硬件接口,还需要考虑相关的操作系统、配套的开发工具、仿真器,以及工程师微处理器的经验和软件支持情况等。
    8 a5 U: }( L& b& c! W3 y6 c  嵌入式微处理器选型的考虑因素2 {0 V' w- u" d; A7 B4 M; b
      在产品开发中,作为芯片的微处理器,其自身的功能、性能、可靠性被寄予厚望,因为它的资源越丰富、自带功能越强大,产品开发周期就越短,项目成功率就越高。但是,任何一款微处理器都不可能尽善尽美,满足每个用户的需要,所以这就涉及选型的问题。
    : y( N. ^6 \, `, l! H" D% }1 ]4 F5 J  (1)应用领域. [8 q$ q& Q* ~: v# y; w' H
      一个产品的功能、性能一旦定制下来,其所在的应用领域也随之确定。应用领域的确定将缩小选型的范围,例如:工业控制领域产品的工作条件通常比较苛刻,因此对芯片的工作温度通常是宽温的,这样就得选择工业级的芯片,民用级的就被排除在外。目前,比较常见的应用领域分类有航天航空、通信、计算机、工业控制、医疗系统、消费电子、汽车电子等。
    ; F! b  y  V! x: Q/ ~2 q, {1 D: c3 C  (2)自带资源% f5 }$ u5 L& P$ b
      经常会看到或听到这样的问题:主频是多少?有无内置的以太网MAC?有多少个I/O口?自带哪些接口?支持在线仿真吗?是否支持OS,能支持哪些OS?是否有外部存储接口?……以上都涉及芯片资源的问题,微处理器自带什么样的资源是选型的一个重要考虑因素。芯片自带资源越接近产品的需求,产品开发相对就越简单。
    * `/ u. G5 U) d; ~$ [( o( R  (3)可扩展资源
    & C: N, }7 a$ l2 c  硬件平台要支持OS、RAM和ROM,对资源的要求就比较高。芯片一般都有内置RAM和ROM,但其容量一般都很小,内置512KB就算很大了,但是运行OS一般都是兆级以上。这就要求芯片可扩展存储器
    % O3 H- `( {9 @* N) K" T  (4)功 耗
    : S7 T; p* J0 l  单看“功耗”是一个较为抽象的名词。低功耗的产品即节能又节财,甚至可以减少环境污染,还能增加可靠性,它有如此多的优点,因此低功耗也成了芯片选型时的一个重要指标。4 R( I2 x* a5 x# i+ g
      (5)封 装
    $ t2 X& {) q0 g' U2 g4 Q8 l; t  常见的微处理器芯片封装主要有QFP、BGA两大类型。BGA类型的封装焊接比较麻烦,一般的小公司都不会焊,但BGA封装的芯片体积会小很多。如果产品对芯片体积要求不严格,选型时选择QFP封装。
    * E# ]2 N: m2 [" j- `& H  (6)芯片的可延续性及技术的可继承性% ]/ P7 B) H' C9 I
      目前,产品更新换代的速度很快,所以在选型时要考虑芯片的可升级性。如果是同一厂家同一内核系列的芯片,其技术可继承性就较好。应该考虑半导体公司,然后查询其相关产品,再作出判断。
    + f! \3 F' _# z- D3 K' f" A  (7)价格及供货保证
    ) Z/ o- v5 a. d$ N7 U  芯片的价格和供货也是必须考虑的因素。许多芯片目前处于试用阶段(sampling),其价格和供货就会处于不稳定状态,所以选型时尽量选择有量产的芯片。1 u' G( p) k& O% ~
      (8)仿真器+ e/ _0 C" p& j3 u0 F4 T7 `- `
      仿真器是硬件和底层软件调试时要用到的工具,开发初期如果没有它基本上会寸步难行。选择配套适合的仿真器,将会给开发带来许多便利。对于已经有仿真器的人们,在选型过程中要考虑它是否支持所选的芯片。
    * A0 i, ]  q3 ]3 i( J" ?  (9)OS及开发工具
      l1 ^" H, }: |2 U7 B7 W  作为产品开发,在选型芯片时必须考虑其对软件的支持情况,如支持什么样的OS等。对于已有OS的人们,在选型过程中要考虑所选的芯片是否支持该OS,也可以反过来说,即这种OS是否支持该芯片。% [$ q  Q, g2 m; F5 X
      (10)技术支持' ^# r. I' l* H9 n0 \
      现在的趋势是买服务,也就是买技术支持。一个好的公司的技术支持能力相对比较有保证,所以选芯片时选择的半导体公司。
    $ \, F$ R2 x( r6 n$ ~. i- E4 z  另外,芯片的成熟度取决于用户的使用规模及使用情况。选择市面上使用较广的芯片,将会有比较多的共享资源,给开发带来许多便利。
    1 V/ ~0 t' j) @. g& H' ?  这里再说一点,有些厂家善于做mcu的简单应用,有的厂家善于做工控或者更复杂的MCU和CPU的应用,所以会各有优劣。
    . i# u, O9 ]! M/ z( c' O4 k  CPU按指令集架构体系分主流的有PowerPC、X86、MIPS、ARM四种,X86采用CISC指令集,POWERPC、MIPS、ARM采用RISC指令集,RISC的CPU多应用于嵌入式。
    3 Y9 q+ \* x4 Y/ ^  业界PowerPC主要用于网络通信市场,X86重点在PC、服务器市场,MIPS的目标市场为网络、通信等嵌入式应用以及数字消费类应用,ARM的目标市场为便携及手持计算设备、多媒体、数字消费类产品。
    + g$ Z$ i9 A. |* Z+ ]1 h. r5 c  高端处理器中x86架构双核处理器和MIPS架构多核处理器业务定位不一样,MIPS处理器容易实现多核和多线程运算,在进行数据平面报文转发时表现出色,但单个处理器内核结构简单,进行复杂运算和报文深度处理时明显不如x86和PowerPC。数据处理选用多核MIPS或NP,控制应用选用PowerPC或嵌入式x86。( I0 K5 K: P4 X
      ARM器件的业界生态环境比较好,有多家芯片供应商可以提供ARM器件,选型必须经过多家对比分析和竞争评性评估。
      r' C4 @4 f8 ~5 t* F, w
    2022-1-21 15:21
    发表于 2021-11-24 10:15 | 只看该作者
    对的,在硬件设计方面你元器件选型还是非常重要的,要考虑的因素也是方方面面
    GMT+8, 2025-11-5 14:33 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
