本帖最后由 Heaven_1 于 2021-11-23 19:52 编辑 6 e$ O: B% I6 g* \* y( q' G$ A0 G
" Y3 N# a2 u$ v) c; K
频谱是一组正弦波,经适当组合后,形成被考察的时域信号。频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。7 N$ y, x2 x3 I- G3 Z4 E' ?4 k5 ~2 C9 J
从基础的角度考虑,我们可以把频谱分析仪理解为一种频率选择性、峰值检测的电压表,它经过校准之后显示正弦波的有效值。应当强调的是,尽管我们常用频谱分析仪来直接显示功率,但它毕竟不是功率计。当然,只要知道了正弦波的某个值(例如峰值或平均值)和测量这个值时所用的电阻值,就能够校准电压表用来指示功率。
. f6 r% \1 R3 C# F) K7 A ![]() 基本知识:
" V$ F( w8 M v+ a1 }. {0 A+ Q3 S (1)频率范围
8 W- Z! a. M; [7 O) _$ B% q 频谱工作时所能分析的信号频率范围,为频谱的选择指标,必须保证测试信号在频谱的工作频率范围以内;
3 n3 A9 }- o" Z8 P. K, z- D (2)输入功率3 t W! s6 d& W) B# T
频谱的输入功率分为平均连续、脉冲输入功率。平均连续功率是指仪器能连续输入信号的大功率值,脉冲输入功率是指频谱能测量的脉冲输入功率的值(严格遵守厂家要求的脉冲宽度,占空比参数),输入功率一般单位用dBm表示,dBm是一个考征功率值的值,计算公式为:10lg(功率值/1mw)。
3 K' y# P3 H# u( `( t (3)输入阻抗* W5 U1 W% ~% Z. `) j
分析仪对信号源呈现的终端阻抗。射频和微波分析仪的额定阻抗通常是50Ω,对于某些系统(如有线电视),标准阻抗是75Ω,阻抗不匹配将造成很大的测量误差,甚至干扰电路运行;, H" ^+ k D$ s* l/ Y
(4)平均噪声电平(DANL)6 {! f" f j* q3 Z, j4 i
平均噪声电平相当于频谱自身噪声的大小,选择与工程师所测量的小信号幅度有关,理想状态DANL越小越好,但是随着DANL越小需要的技术复杂程度越高价格就越为昂贵;
0 w4 u2 t7 P! y (5)前置放大器8 v6 {2 ^+ \+ x2 z/ k: d
在频谱内增加一个微小信号放大模块,可以改善系统灵敏度,主要用于测量微小信号;
; Y) Z, J! @% P7 | (7)跟踪源# t& p9 G {. J& h5 n* S7 @
在频谱内增加一个与频谱同步的扫频信号源。添加跟踪源后可进行标量网络参数测量。
/ L* g: Y1 M- g9 R6 `/ k8 y 频谱分析仪的功能大致有以下六种:
7 Q2 w* k2 f2 ?; S. j, K 1、频率设置。
; X( W4 N: [/ F! W- G g 2、基准电平设置。; ]* p3 C9 u5 U, V. U0 n
3、带宽、扫描时间、触发控制设置。: y" q+ y8 m; L9 H8 d
4、跟踪发生器设置。4 W! \0 R* Y/ a9 [! Y6 @& {& e
5、跟踪控制设置。1 t, @' f/ v# q" F5 a) n2 L( p
6、利用标记功能测量回波损耗(以dB为单位)。% O8 d+ I8 {" o' O
$ l+ `2 f1 z; X8 p+ Y0 X1 a
/ F: y; n2 Z, v# @2 _8 H) h+ D |
