查看: 566|回复: 3
lcd1602背光不显示怎么解决?
发表于 2021-11-23 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用arduino编写程序,mega板连接。程序部分写了backlight,但是还是没有亮。lcd1602后面的小红灯是亮的,这是什么问题?
- F6 Z- I7 g5 n
发表于 2021-11-23 11:14 | 只看该作者
LCD1602的背光亮不亮与程序无关,只要电源VCC经10~100Ω限流电阻接15脚,16脚接电源地,背光灯就会亮。除非没有加限流电阻把里面发光二极管烧掉了。
发表于 2021-11-23 11:15 | 只看该作者
最好上一下实物图,还有背光的控制电路,1602模块有的背光有限流电阻,可以直接接5伏点亮,这种情况就要看你背光控制电路了
lcd1602后面的小红灯是亮的" 这是啥灯?背光是PWM控制的?发电路图出来看一下
GMT+8, 2025-10-9 13:27 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
