查看: 292|回复: 2
常用的PCB电路板设计规则
发表于 2021-11-22 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  常用的PCB电路板设计规则
  y& b' M8 X  h) k% T8 S8 E
   PCB设计是一项很复杂的工作,规则是非常多的,但是,有一些常用的设计规则,如果掌握了就可以做好这项工作。下面就让工程师为你详解,常用的PCB电路板设计规则:
% k' R0 M  w: F/ J. j4 F3 X' q6 D
  1、3W规则
  3W规则就是线与线之间的距离必须保持3倍线宽,也就是通常的3H;H指线与线的宽度。理论上线中心距在3倍线宽时,可保持70%的线间电场不受干扰,这就是常说的3W规则。
/ _+ L$ o" u7 x* j  O  k* W5 Z) `
  2、元器件布局的规则
  元器件布局非常重要,直接影响产品的性能,排序必须讲究,具体分为以下几点:
  第一,原理图是基础,原理图一定要反复考量最优化设计,遵循“先大后小,先难后易”的规则,重要的单元和核心电子元器件要有限布局。
  第二,要给小元件预留调试位置,同结构,相似结构的电路尽可能对称分布,均匀分布。
  第三,应该注意方向问题,同类型电子元器件应按X轴或Y方向设计排列。对于特殊元器件,尤其是发热元件更要精细分布,均匀排列。
  第四,布局应做到,连线尽可能短,关键信号线最短。
+ ^! Q+ V: ]9 G' O, M/ ]
  3、布线规则
  高速信号、摸拟小信号、同步信号和时钟信号等关键信号一定要优先布线。要从单板上连线最密集的区域开始布线, 也是遵循“先大后小,先难后易”的规则。
1 o, [. w. a3 K, M
  4、20H规则
  指电源层相对地层内缩20H的距离,即要确保电源平面的边缘要比0V平面边缘至少缩入相当于两个平面间层距的20倍。这是为抑制边缘的辐射效应。
) @8 W8 d, ^$ N! H& |, ]
  以上就是工程师为你详解的常用的PCB电路板设计的4种规则,感兴趣的朋友在以后的使用中可要记住了!
4 V6 |1 a8 T/ T2 @$ l) j
发表于 2021-11-22 16:56 | 只看该作者
元器件布局非常重要,直接影响产品的性能
    奋斗
    2025-1-1 15:26
  • 签到天数: 584 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-11-23 08:49 | 只看该作者
    LZ辛苦,看看
    GMT+8, 2025-10-8 23:05 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
