查看: 363|回复: 1
浅谈PCB工艺边的宽度设定标准
发表于 2021-11-22 14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PCB工艺流程中,工艺边的预留对于后续的SMT贴片加工具有十分重要的意义。工艺边就是为了辅助生产插件走板、焊接波峰在PCB板两边或者四边增加的部分,主要为了辅助生产,不属于PCB板的一部分,在**生产完成后可以去除掉。
, g1 P) F5 Z% Z  由于工艺边会消耗更多的PCB板材,会增加PCB的整体成本,因此在设计PCB工艺边时,需要平衡经济和可**性。针对一些特殊形状的PCB板,可以巧妙地通过拼板方式,将原本留2个工艺边或者4个工艺边的PCB板极大地简化。贴片加工中在设计拼板方式时,需要充分考虑到SMT贴片机的轨道宽度,对于超过宽度350mm的拼板务必需要与SMT供应商的工艺工程师进行沟通。
0 ?" b( z0 w; C, F" G! r1 T9 k3 C4 ?  留工艺边的主要原因是SMT贴片机轨道是用来夹住PCB板并流过贴片机的,因此太过于靠近轨道边的元器件在SMT贴片机吸嘴吸取元器件并贴装到PCB板上时,发生撞件现象,无法完成生产,因此必须预留一定的工艺边,比如2~5mm等等。同样地,也适用于一些插件元器件,在经过波峰焊时防止类似现象。
0 S9 I8 T" u0 S/ U+ Q  PCB工艺边的平整度也是PCB生产中的重要组成部分。在去除PCB工艺边的时候,需要保证工艺边平整,尤其是对于组装精度要求极高的PCB板,任何不平整的毛边,会导致安装孔位偏移,给后续组装带来极大的麻烦。
- D8 c8 N) E/ R7 E4 ]! @/ e& K$ C
发表于 2021-11-22 16:51 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 20:45 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
