TA的每日心情 | 开心 2022-1-21 15:21 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
单个网络后仿真 包含如下操作步骤:/ b: c" `8 J3 \8 v2 {
* Step1:检查层叠
) `5 f' m: h3 s9 V% c* N c" `8 i* Step2:使能开关
; U. `4 R6 K+ n3 t& u* Step3:选择网络0 I3 A/ M( @/ M& i8 v4 t. I4 \
* Step4:设置电源电压
- }7 j+ A* r6 K/ c/ P* Step5:设置仿真模型
9 E* B$ b7 o- L2 V O( J1 k* Step6:仿真, V3 B$ n; B- D1 T
检查层叠
7 ^$ F( {# H' z9 ?- r; Q. o* BoardSim > Edit Stackup button
5 M. j" r4 M8 K d! m1 T0 o! G* 限制:至少有一个平面层,无法仿真双面板。
' J# h3 Y, w# g1 ~* 仿真之前最好检查一下层叠结构是否正确。或修改必要信息,比如介电常数以及损耗角等。
+ ?' k' c6 _& D; _1 j) A$ t使能开关2 _# p* v% g x& M, O5 p
考虑传输线损耗
% I3 X- o; A" D! i( b1 [* 按钮。
) @3 u# J1 o5 l, K- q* 或者Setup menu > Enable Lossy SI Simulation。
! p3 Y# l3 p8 Y# I6 A 使能过孔建模功能
! h- l/ F1 ^4 }9 V+ ?% C* 按钮。 ( U, t; _1 V2 u- s# K
选择网络
8 g M4 Y( s. W' M3 ]0 S 第1种情况:知道网络名称
/ A- J. O0 p, ~ B% ]$ ~7 \* 按钮Select Net by Name for SI Analysis 。或者Select > Net by Name for SI Analysis
/ j( I# B; k% f6 y7 N8 ^* Filter中输入网络名前几个字母,Apply/ @$ e- h8 R3 p+ l
* 选择网络,该网络即时高亮。/ P. R( \* @- G5 G( ^1 Q
![]() 第2种情况:知道网络所连接芯片的引脚
7 Y; T1 b8 Y* E+ j' `1 H/ z% F3 Q: G* Select > Net by Reference Designator for SI Analysis.
7 l# D- q& y- [' t$ g* 找到元件编号,找到引脚,所在网络高亮显示,OK选中。适合于知道网络所在引脚情况。' S- K; D ]! d1 Q
![]() 设置电源电压
- a2 P, R) E: `! L/ d% W* Setup > Power Supplies
K" U0 Y! \9 `2 G; X; q$ t* 选中Select supply nets列表中的复选框,该网络被识别为电源网络。0 B2 c% E; U l2 d1 a/ U
* Edit Supply Voltages中Voltages栏输入对应的电压值。<>表示自动识别的电压自动识别的电压经常有误,需要修改。直接输入电压值即可,注意手动输入的电压值没有<>符号。5 P. O0 [- L" }4 ?
![]() 附加说明:在SI仿真中,如果网络上没有上下拉电源的话,不用设置电源也可以进行波形仿真。但是如果有上拉到电源的连接,比如末端上拉到电源的并联端接或者是戴维南端接,就必须设置好对应的电源电压。用到哪个电源就设置哪个即可。
' P$ Q ]- W9 J3 J' _. Y% T设置仿真模型. ]- r. ?' p! l9 [$ u" C
1、通过单个网络附模型
6 Z5 T" I( b2 S% R" ?6 E* 先选择要仿真的网络,此时图中高亮该网络。+ z, \9 _ ^6 W
![]() * 菜单命令Models>Assign models/values by net
4 n, M: ~& Z: t6 u
3 C; T: q6 s7 D! z* 弹出Assign Models对话框。- X+ M- E3 r' }8 J+ ^8 k
![]() * Assign Models对话框左侧Pins栏中,选中(高亮)要赋模型的元件引脚编号,Select按钮,弹出Select IC Model窗口。然后按照下面顺序选择模型:1、选中.IBS类型的模型。 2、选中模型库中具体模型。 3、选择正确的Devices。 4、选择引脚或信号名称。 m5 ~: ]' \6 F1 x* ^8 r
![]() * OK,返回Assign model界面,选择输入输出以及极性。确定,完成赋模型。$ [" M) q$ g! m8 s+ |6 Q
![]() 附加信息:也可以用另外一种方式,鼠标放在引脚上,显示该引脚名称,右键Assign model。这种方式用的不多。
( @" {$ R# c, K* k4 w# U8 O![]() 2、给整个元件附模型4 U [7 b/ |. z5 G+ c
Step1:菜单命令:Models>Assign models/values by Reference Designator
4 ?1 B' S# u$ W# d, g! W" [! b![]() Step2:弹出对话框,Ref Def Filter中输入U*,Apply按钮。
! z6 l) G. Y2 y# f) L6 g: y/ X Step3:选中要设置模型的芯片(U30),高亮。/ S* n- m6 [" v
Step4:右侧出现选择模型选项。选中IBIS。 E/ O1 T% [9 G/ ], @+ @
Step5:右侧下拉列表找到IBIS模型* ?1 f! w+ Y, D1 t6 P- p \' a; l
Step6:Components中找到对应的器件(有些元件IBIS模型中有很多封装类型)+ s& z- _2 F% Z2 A4 E8 D$ H$ v
Step7:按钮Assign Model。
7 E1 X1 v* K* W7 Z: F& K) u Step8:查看结果。REF-file model assignment中元件以及仿真模型信息。
: a/ P1 z* @; s9 R3 @6 A Step9:保存退出。
9 U8 q3 n `0 ]8 ]0 |5 A- U![]() 3、关于排阻类元件
1 r/ r6 E d3 s3 e) W. w# `: F 重要提示:有时候网络中串联电阻或上下拉电阻使用排阻。排阻设置模型的时候必须选好封装,否则可能造成仿真的网络不完整,或错误的和其他网络相连。软件中有专门的上下拉排阻封装类型,注意不要选错。最好提取网络看一下是否正确。
7 u4 S2 ` B6 o0 C8 } 以下两种方式都可以设置模型:& Q* h2 S" {" p
* Models>Assign models/values by net
& h9 c- r+ e9 C* Models>Assign models/values by Reference Designator5 P* e8 E( ~+ c" s3 m* y9 P
![]() 提取网络到LineSim仿真
: ~( F2 S D6 W 可以提取网络到LineSim仿真。命令为:Export > Net To > Free-Form Schematic。
5 m5 O2 ]$ _- p! [: p E- a. B![]() * Step1:设置路径,命名。
; k( D, {3 O9 c4 \* Step2:Export coupled segments项,单端线不用选。差分对仿真时,不选的话两条线没有耦合,选的话按照具体耦合情况分段显示。
2 j+ d% C: q8 n2 [% a* Step3:Export To PDN Editor不用选。 F$ k q" r2 h( ^ Z
* Step4:Export导出。
2 j2 [9 k5 A0 W* D# f5 X! ] 网络导出到LineSim后,仿真操作方法参见LineSim仿真篇。
C. L9 F% D- j9 F不提拓扑直接仿真
% f9 z$ f, Y* O, | 选择好网络、赋完模型、正确设置电源电压、排阻类元件封装后,可以直接进行仿真。
! E# h( ~, ?6 Z 使用下面命令:Run Interactive Simulation (SI Oscilloscope) button 。直接打开oscilloscope仿真。
) X. X0 `1 k' I' h4 u 重要说明:如果电阻类模型设置错误,直接仿真时,可能会得到错误的结果。最好提取网络到LineSim仿真,能直观的看到芯片互连情况,便于识别问题。
' F# d3 s: M ?9 ?' c; }, e9 j- `/ _6 u& e' l# G# O$ G3 l1 h
