查看: 404|回复: 2
28335的AD采集,前面一段数据出现了跳变,是什么问题?
发表于 2021-11-22 11:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 xiananUZI 于 2021-11-22 11:20 编辑 , H6 ?. K- E: o- R2 d% @
* U0 Z. V% T( N: s- }' V# F现象:采集的波形为幅度增大,相位不变的正弦波。3 {$ [& c# X( u) i
实际采10个正弦波,但是在最前面出现了跳变:比如在 300 400 500 突然跳到了 100,200,300...,然后后续都是正常的波形。( A! Z: I. j2 D- H; {
此外,好像触发的也比设定的中断要早,比如说在触发后3个波形到最大值,问题波形有4个波峰
; f) j* \0 z0 C/ m4 Z" F& b软件上用到了AD采集和DMA传输
7 a5 F1 ?/ B; T4 {# o" F应该往哪个方向去试探
& h9 \6 p1 O, f5 u' G, Y! }目前做出的尝试有:改了AD采集的开关时序,比如在DMA传输完毕后关闭模拟电路上电,数据处理完后开启(防止误触) ,发现没有什么效果。  猜测是ADCRESULT方面问题?但是上一组数据的尾部和这一组数据的头部,也并不能对上,有一个落差
/ `& I7 |; y$ V/ X3 n
# @# |6 U; G# y% G1 I/ F
  G6 b; {  J3 |7 [& l7 b# y
发表于 2021-11-22 13:05 | 只看该作者
寄存器配置的问题
发表于 2021-11-22 13:06 | 只看该作者
ADC16通道采集完成后的中断中,手动将ADC复位,即指向CONV0 并且重置MAX值
GMT+8, 2025-10-12 17:28 , Processed in 0.203125 second(s), 26 queries , Gzip On.
