查看: 430|回复: 5
开关损耗电路的测量方式
发表于 2021-11-19 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个高质量开关电源效率高达95%,而开关电源的损耗大部分来自开关器件(MOSFET和二极管),所以正确的测量开关器件的损耗,对于效率分析是非常关键的。那我们该如何准确测量开关损耗呢?
' {2 x2 V: Y- J- H; n, h8 s
! A' r+ |' a4 Q& H3 u: q. U3 B一、开关损耗
2 c' _0 U/ D* O- g
( ?# |* N2 T  {由于开关管是非理想型器件,其工作过程可划分为四种状态,如图1所示。“导通状态”表示开关管处于导通状态;“关闭状态”表示开关管处于关闭状态;“导通过程”是指开关管从关闭转换成导通状态;“关闭过程”指开关管从导通转换成关闭状态。一般来说,主要的能量损耗体现在“导通过程”和“关闭过程”,小部分能量体现在“导通状态”,而“关闭状态”的损耗很小几乎为0,可以忽略不计。
: D' F/ h* {& b; s. C" e
  V& k. E, [0 o( \$ s
6 e- b* t; z$ N0 ~        图1  开关管四种状态划分
" f3 ~: Y6 F; }- g
" Q" h! c2 O9 b2 h* F/ r实际的测量波形图一般如图2示。
2 [  `* {) a( r9 k1 f1 y  |% O6 d; j& o2 C5 ?8 {! _
4 \0 g- r+ D+ o) K( l: D' L        图2  开关管实际功率损耗测试/ G/ R2 }# b+ n9 j
5 a/ P4 F. h( ?) G. d. \1 f5 P
二、导通过程损耗
1 F; J8 ]) p/ z& ]  H7 o( g! D! C  J- h3 n4 E4 U5 |! n
晶体管开关电路在转换过程中消耗的能量通常会很大,因为电路寄生信号会阻止设备立即开关,该状态的电压与电流处于交变的状态,因此很难直接计算功耗,以往的做法,将电压与电流认为是线性的,这样可以通过求三角形的面积来粗略计算损耗,但这是不够准确的。对于数字示波器来说,通过都会提供高级数学运算功能,因此可以使用下面的公式计算导通过程的损耗。! f+ a5 A( `/ B  ~, i* J
' V. y" o/ `" L% ~1 I6 F+ |
. n% r* |7 R5 a; I/ [# v- AEon表示导通过程的损耗能量
+ A$ Q9 l) i; W# P6 VPon表示导通过程的平均损耗功率(有功功率)
2 i! t# t. B: ]9 c5 QVds、Id分别表示瞬时电压和电流
, u; m  R# S6 N; w8 QTs表示开关周期
8 ^- C5 R' w3 U5 D6 gt0、t1表示导通过程的开始时间与结束时间
* o8 K0 |0 I( i, J
6 |9 }& w% P2 k关闭过程损耗
$ t! L2 }% \. a5 \- b& ~
3 r9 L5 x, ]# y关闭过程损耗与导通过程损耗计算方法相同,区别是积分的开始与结束时间不同。% J3 n- E; }: B" P+ l
% j5 o6 Q2 i4 I' E
Eoff表示关闭过程的损耗能量# f; B* D1 b6 o) {! u, B
Poff表示关闭过程的平均损耗功率(有功功率)2 b( O5 N6 {1 X+ f9 d
Vds、Id分别表示瞬时电压和电流
# r' Z3 ?: }: f3 o7 H, L% I. c0 C' QTs表示开关周期
% B' X8 B* T6 v/ Lt2、t3表示关闭过程的开始时间与结束时间0 U* F  M5 m  X+ `) k9 Q
( d: f3 E; o5 C三、导通损耗/ n& J# e3 D- C- B% c
$ A2 m, i9 x, ^; G! _
导通状态下,开关管通常会流过很大的电流,但开关管的导通电阻很小,通常是毫欧级别,所以导通状态下损耗能量相对来说是比较少的,但亦不能忽略。使用示波器测量导通损耗,不建议使用电压乘电流的积分的来计算,因为示波器无法准确测量导通时微小电压。举个例子,开关管通常关闭时电压为500V,导通时为100mV,假设示波器的精度为±1‰(这是个非常牛的指标),最小测量精度为±500mV,要准确测量100mV是不可能的,甚至有可能测出来的电压是负的(100mV-500mV)。
  f& p, l( R* R1 _
' U/ \( J% r. B9 r由于导通时的微小电压,无法准确测量,所以使用电压乘电流的积分的方法计算的能量损耗误差会很大。相反,导通时电流是很大的,所以能测量准确,因此可以使用电流与导通电阻来计算损耗,如下面公式:' G4 a9 P% z$ p
- K1 D' s; S8 T( l7 D1 p/ X: n1 d
9 |6 n1 z3 `7 ]( d- |+ P* H& ~0 M& G; c! D1 Z& P2 p) {
Econd表示导通状态的损耗能量
+ d' Y  [* N  e+ E) l8 s( g( d4 v  hPcond表示导通状态的平均损耗功率(有功功率)
+ h2 Y* U+ t+ u* ]: q. tId分别表示瞬时电流
& K. \0 A: H. F/ yRds(on)表示开关管的导通电阻,在开关管会给出该指标,如图3所示( G: v, w1 Y/ l! R- i9 M! G7 @4 m
Ts表示开关周期
' F4 y( W! o* rt1、t2表示导通状态的开始时间与结束时间( c' h8 }) Z" e2 p3 w
# j" c% B; g5 s# C' E) d0 e; c8 c
9 x4 ?. x  ^) q3 k# Z- e        图3  导通电阻与电流的关系' r9 ^2 V2 S) {( h& p  s7 }
# C) z  J) b3 w
四、开关损耗7 t* C/ l2 W3 T2 g0 e
7 r1 }- l# a; ^
开关损耗指的是总体的能量损耗,由导通过程损耗、关闭过程损耗、导通损耗组成,使用下面公式计算:
8 R/ f& s( z( j8 q# [8 j& N2 k
% M4 C, `4 l; ~! j3 E. r
0 ~: ?6 z4 f, e% @五、开关损耗分析插件" R9 U6 Y1 O$ {* m
1 h7 r. k+ g3 J, l$ G7 O高端示波器通常亦集成了开关损耗分析插件,由于导通状态电压测量不准确,所以导通状态的计算公式是可以修改的,主要有三种:
9 [% [: M7 E- ~. C7 r  o8 |
6 S) ]2 h- b% N! c) s4 i9 g●  UI,U和I均为测量值
2 @7 B# }+ E) T9 U+ E  r: `" |  c* H●  I2R,I为测量值,R为导通电阻,由用户输入Rds(on)" D$ r! W$ M8 W- Q
●  UceI,I为测量值,Uce为用户输入的电压值,用于弥补电压电压测不准的问题。
+ R8 O7 C6 {3 |: W0 _3 k一般建议使用I2R的公式,下图是ZDS4000 Plus的开关损耗测试图。
: W# v! \3 p8 e0 a5 u: S7 P9 m% Y
% e9 Z; c0 a4 F, I# V/ x
+ h7 J" t9 F: j! x0 u3 B2 i3 }: G* Y. K
        图4  开关损耗测试结果图
4 S& _% e5 L7 g- N; T
5 g+ \  Q" v9 q! p) A六、总结* i% x: S. H$ Z  `" A/ [; W
; J3 Y) ]( G0 V/ V$ q开关损耗测试对于器件评估非常关键,通过专业的电源分析插件,可以快速有效的对器件的功率损耗进行评估,相对于手动分析来说,更加简单方便。对于MOSFET来说,I2R的导通损耗计算公式是最好的选择。
( a/ Q1 q2 P, M$ D) u
发表于 2021-11-19 10:57 | 只看该作者
    2022-1-29 15:04
    发表于 2021-11-19 14:56 | 只看该作者
    2022-1-24 15:10
    发表于 2021-11-19 16:59 | 只看该作者
    发表于 2021-11-19 18:19 | 只看该作者
    Eon表示导通过程的损耗能量
    发表于 2021-11-19 18:27 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-8-2 15:08 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
