查看: 325|回复: 1
使用Library Migrator重复上传同一个元件,Components会出现2个相同的封装,如何回...
    2022-1-21 15:21
    发表于 2021-11-19 09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1,Components面板和Explorer面板都可以删除已上传至云端的元件。(可以在面板上使用Select Columns,调出Release Date,参考发布时间进行删除)+ ]) f8 x1 R4 p5 J2 k
    2,(1)Migrate Library迁移过程中,窗口中间的Components区域会显示迁移完成后的状态,包括元件最终上传的路径和元件在云端的参数信息等,建议确认这里无误后,再执行Migrate迁移上传。( Q% Q$ o6 a# L6 n% I+ v
    (2)窗口右上角的Validate按钮,用于在迁移前对元器件进行一些基本规则检查,这些检查项在Properties面板下方的Migration Checks区域,可以对检查项进行不同报告级别的设定。
    ; U8 t. s+ z0 E9 n+ H( D7 H/ ^0 y4 p这些检查项中有Duplicate component by parameter等,同样在Migrate迁移前,通过Validate,检查本地库里的元件和云端元件的重复参数项。云端上的元件是通过Revision Id来识别唯一性的,其它的都是普通参数。
    - a$ @  k( c$ ~6 V! \
    2022-1-29 15:03
    发表于 2021-11-19 10:54 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-26 16:32 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
