查看: 387|回复: 4
寄存器间接寻址范围总结:
发表于 2021-11-19 09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、外部ram 64kb。对外部ram64kb的间接寻址,应使用@dptr作间址寻址寄存器,其形式为:@dptr。) o! F0 J) Q% ]8 M
  L) }# l; a- [% X. O例如movx a,@dptr;其功能是把dptr指定的外部ram的单元的内容送入累加器a中。
% I3 [! J+ |4 C; I" r) a  [: N8 J8 J$ p" E* ~' Y5 ]+ M$ a+ `
外部ram的低256单元是一个特殊的寻址区,除可以用dptr作间址寄存器寻址外,还可以用r0或r1作间址寄存器寻址。
  P7 N; _6 h3 I1 x8 Y0 H) r) H) g" o0 X, n1 r* e
例如movx a,@r0;这条指令的意思是,把r0指定的外部ram单元的内容送入累加器a。
2 o  [" W- p  P% F! g( R: z) G/ h
2、堆栈操作指令(push和pop)也应算作是寄存器间接寻址,即以堆栈指针sp作间址寄存器的间接寻址方式。( \( U; F+ d" c( c
' s/ _, t$ w0 ?, T7 _2 B$ i3、内部ram低128单元。对内部ram低128单元的间接寻址,应使用r0或r1作间址寄存器,其通用形式为@ri(i=0或1)。5 O/ @; ]* U, B8 N3 t# X: _$ z6 V
7 f$ |. u( m* D8 ^$ e% F7 v4、内部ram的高128单元也可以访问。但是注意不能用间接寻址的方式去访问特殊功能寄存器,虽然sfr与内部高128字节ram地址相同,但是当一个指令访问高于7hf的内部位置时,cpu是根据寻址方式来区分是访问高128字节的内部ram数据还是访问sfr.
, T  N4 v: R( v0 {
发表于 2021-11-19 09:43 | 只看该作者
统是指嵌入到应用对象中的专用计算机系统。这里的对象就是指产品,比如日常使用的冰箱、空调、洗衣机,或者手机、游戏机等。这些产品中都有计算机系统,这类计算机系统就是嵌入式计算机系统。至于单片机、ARM、FPGA、DSP等都是实现嵌入式系统的硬件平台。根据对象体系的功能复杂性和计算处理复杂性,提供的不同选择。对于简单的家电控制嵌入式系统,采用简单的8位单片机就足够了,价廉物美,对于手机和游戏机等,就必须采用32位的ARM和DSP等芯片了。FPGA是一种更偏向硬件的实现方式。. `- f4 W4 l# }8 P& ?9 U8 S
所以要学习嵌入式,要从单片机开始,然后学习ARM和DSP之类。
1 }+ W: ?! w7 y" J& R
发表于 2021-11-19 09:55 | 只看该作者
堆栈操作指令(push和pop)也应算作是寄存器间接寻址,即以堆栈指针sp作间址寄存器的间接寻址方式+ g) W: Z% R- u& K. d
发表于 2021-11-19 10:06 | 只看该作者
内部ram低128单元。对内部ram低128单元的间接寻址,应使用r0或r1作间址寄存器,其通用形式为@ri(i=0或1)0 ~. R0 l" K$ @3 o4 L
发表于 2021-11-19 18:23 | 只看该作者
内部ram的高128单元也可以访问
GMT+8, 2025-10-12 17:28 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
