查看: 528|回复: 3
[ADS仿真] ADS元件库中没有的元件怎样进行仿真。
发表于 2021-11-19 09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用ADS进行仿真,遇到库中没有的元件,只能查到对应的s参数模型。需要具体的元件模型以画电路板和电路板的仿真。
* Z& P4 s7 F% Y
发表于 2021-11-19 09:42 | 只看该作者
如果你的S参数模型是SnP文件,这个可以通过ADS库中的Data Item选择对应端口数量的SnP元件,拖出到原理图双击,把路径选到厂家提供的SnP文件。就可以仿真了。
3 n1 t1 w6 c# N9 \如果提供的lump element模型,那么你可以再ADS自己按照图中标注自己建这个库。
; W3 X& Y# p+ y1 s1 `# b如果这两个都没有,依据工程经验,这个元件有时候不仿真,直接拿来用画版图就行。
% G; J& P2 J6 |1 Q' b画版图不需要元件模型,需要的是这个元件封装信息。一般可以通过官网找到这个产品的product sheet,上面肯定会有这个封装和版图说明图。按照说明画就行。! `) Z: t8 I* a+ N. S
在您说的这种情况下,仿真验证和画版图的过程是独立的。
. g3 F/ y- [* K5 t; G; N& c$ l6 W
( Q& ]& n% E5 z/ q
发表于 2021-11-19 09:54 | 只看该作者
S参数模型是SnP文件,这个可以通过ADS库中的Data Item选择对应端口数量的SnP元件,拖出到原理图双击,把路径选到厂家提供的SnP文件。就可以仿真了。# ]6 ^, h  J7 s9 Q& _
如果提供的lump element模型,那么你可以再ADS自己按照图中标注自己建这个库。7 [6 c# y8 X& {. \6 Z
# p+ c3 D" i1 f! A  F) h7 q5 Z画版图不需要元件模型,需要的是这个元件封装信息。一般可以通过官网找到这个产品的product sheet,上面肯定会有这个封装和版图说明图。按照说明画就行。0 ?& u6 X! Y' I; C; M5 q& E
在您说的这种情况下,仿真验证和画版图的过程是独立的。4 g6 z, @9 d! R- r
ADS:  在Beckhoff TwinCAT 系统中,各个软件模块(如TwinCAT PLC、TwinCAT NC、Windows 应用程序等)的工作模式类似于硬件设备,它们能够独立工作。各个软件模块之间的信息交换通过TwinCAT ADS 而完成。ADS(Automation DeviceSpecification)即自动化设备规范,它为设备之间的通讯提供路由。在TwinCAT PC 和Beckhoff 的CX、BX、BC 系列控制器中都包含TwinCAT 信息路由器。因此各个ADS 设备之间都能够交换数据和信息。
, \1 V! n3 s8 a2 f) Y5 R( o* q+ m
发表于 2021-11-19 10:05 | 只看该作者
再看看其他人怎么说的
, P9 B) w2 T& t  k% I
GMT+8, 2025-10-28 22:44 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
