查看: 305|回复: 2
工程师分享:PCB线路板维修的基本知识
发表于 2021-11-18 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  工程师分享:PCB线路板维修的基本知识
& Q" X) |4 Q, B- o( Z
   PCB线路板是电子设备的核心部件,但是随着电子设备的使用频率的增加,或多或少的会产生电路板的故障,于是,PCB线路板的维修也成为一门热门行业。下面就让工程师与你分享PCB线路板维修的基本知识。
) S0 n. c. I, s
  第一步:线路板的检测
  各种电路板千差万别,不变的是每种PCB电路板都是由各种集成块、电阻、电容及其它器件构成的,所以PCB电路板损坏一定是其中某个或某些器件损坏造成的。维修人员首先会进行线路板的检测,一步一步找出问题源头,进行部件更换
3 t/ P& B, ]* R" p' ^5 Y6 ^- C
  第二步:部件更换
  在找到线路板故障源头后,维修人员会根据原先部件的性能及整个线路板的使用条件,推荐对应的替代部件,使用者可以根据自身的需要来进行选择更换。
7 Q2 _& C: t2 ~7 ^
  第三步:上机检测
  在维修后对线路板进行上机检测,是评判维修是否成功的关键。从故障现象到故障原因的对号入座式的检修方式,是一种重要的检修方法。PCB电路板只要检测出了问题的所在,那么维修就很容易了。
. l6 b2 ]5 ?. M' z; T
  以上就是工程师与你分享的三点PCB线路板维修的基本知识。在这里建议各位在PCB电路板的维护、测试、检修过程中,逐渐地积累经验,不断地提高水平。
6 s& }6 B3 K! S# }( Y
发表于 2021-11-18 15:49 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-9 22:01 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
