查看: 305|回复: 3
数字摄像头图像采集与处理用DSP开发板好还是ARM开发板好
发表于 2021-11-18 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我需要用OV7620摄像头(640*480 彩色黑白均可,预期使用黑白)采集数据,并处理图像,请问各路大侠,是使用ARM开发板(100mhz)好还是DSP(150mhz)开发板好?会不会速度不够,两者有什么区别啊: u0 M& J8 u( \+ P% u
发表于 2021-11-18 10:41 | 只看该作者
ARM主要做控制方面的,DSP主要是处理数据,如果是实时处理要求比较高的话要用DSP。我的建议你买个达芬奇的开发板,DSP+ARM双核处理
3 V$ |* X) p1 G, D
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-11-18 10:51 | 只看该作者
    arm比较合适,基于dsp的嵌入式视觉应用平台存在的主要问题为:运算速度较低,通常需要设计专用的多核dsp、开发相应的并行处理机制、并利用其提供的指令集进行算法优化,使得专注于图像处理算法的工程师“望而生畏”。dsp移植也很麻烦的,总体来说完成这种简单图像处理arm还是不错的7 O, n# {; z5 f# s/ p
    发表于 2021-11-18 11:00 | 只看该作者
    再看看其他人是怎么说的
    ; a$ i! p: V7 V3 j2 x! L/ G
    GMT+8, 2025-10-12 17:28 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
