查看: 256|回复: 2
AD选型需要考虑的因素
发表于 2021-11-17 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A/D器件和芯片是实现单片机数据采集的常用外围器件。A/D转换器的品种繁多、性能各异,在设计数据采集系统时,首先碰到的就是如何选择合适的A/D转换器以满足系统设计要求的问题。选择A/D转换器件需要考虑器件本身的品质和应用的场合要求,基本上,可以根据以下几个方面的指标选择一个A/D器件。     5 o0 z8 ]0 |! S0 F& s4 b1 h/ j
(1)A/D转换器位数
4 L4 G, i! x/ Q8 V9 B* O9 m. f     A/D转换器位数的确定,应该从数据采集系统的静态精度和动态平滑性这两个方面进行考虑。从静态精度方面来说,要考虑输入信号的原始误差传递到输出所产生的误差,它是模拟信号数字化时产生误差的主要部分。量化误差与A/D转换器位数有关。一般把8位以下的A/D转换器归为低分辨率A/D转换器,9~12 位的称为中分辨率转换器,13位以上的称为高分辨率转换器。10位A/D芯片以下误差较大,11位以上对减小误差并无太大贡献,但对A/D转换器的要求却提得过高。因此,取10位或11位是合适的。由于模拟信号先经过测量装置,再经A/D转换器转换后才进行处理,因此,总的误差是由测量误差和量化误差共同构成的。A/D转换器的精度应与测量装置的精度相匹配。也就是说,一方面要求量化误差在总误差中所占的比重要小,使它不显著地扩大测量误差;另一方面必须根据目前测量装置的精度水平,对A/D转换器的位数提出恰当的要求。      目前,大多数测量装置的精度值不小于01%~0.5%,故A/D转换器的精度取0.05%~0。1%即可,相应的二进制码为10~11位,加上符号位,即为11~12位。当有特殊的应用时,A/D转换器要求更多的位数,这时往往可采用双精度的转换方案。! t- J$ A7 T' w% _# k
, F0 E8 H9 I4 a3 d4 K- U(2)A/D转换器的转换速率2 m% `% x. X0 F- N- A
       A/D转换器从启动转换到转换结束,输出稳定的数字量,需要一定的转换时间。转换时间的倒数就是每秒钟能完成的转换次数,称为转换速率。       确定A/D转换器的转换速率时,应考虑系统的采样速率。例如,如果用转换时间为100us的A/D转换器,则其转换速率为10KHz。根据采样定理和实际需要,一个周期的波形需采10个样点,那么这样的A/D转换器最高也只有处理频率为1KHz的模拟信号。把转换时间减小,信号频率可提高。对一般的单片机而言,要在采样时间内完成A/D转换以外的工作,如读数据、再启动、存数据、循环计数等已经比较困难了。
6 V" R% p, M+ V& i# _' @
  s3 F1 M7 U1 o! I3 w. E(3)采样/保持器+ R4 r: F* \# T/ L, g
      采集直流和变化非常缓慢的模拟信号时可不用采样保持器。对于其他模拟信号一般都要加采样保持器。如果信号频率不高,A/D转换器的转换时间短,即采样高速A/D时,也可不用采样/保持器。
0 d% @9 q/ G6 U
/ T7 `8 U9 @) j) x% v(4)A/D转换器量程
1 @+ L- g4 c/ z; N5 \& s      A/D转换时需要的是双极性的,有时是单极性的。输入信号最小值有的从零开始,也有从非零开始的。有的转换器提供了不同量程的引脚,只有正确使用,才能保证转换精度。在使用中,影响A/D转换器量程的因素有:量程变换和双极性偏置;双基准电压;A/D转换器内部比较器输入端的正确使用。
2 q4 l3 k8 k' H% e; T; N" q& A
- Z& d" W' o( `# _/ s: I: f1 H(5)满刻度误差  x# S/ W  ?* Q6 k% ]4 j
      满度输出时对应的输入信号与理想输入信号值之差。
# R! \+ \" w' y, n8 e) p" U
8 Z/ j: U4 `6 M(6)线性度
  J/ N/ c; `0 M/ j      实际转换器的转移函数与理想直线的最大偏移。  ; g6 e6 n: t% R) V* f9 {
& \+ W! d; A) i' G! E) L% U
AD转换器的主要性能指标
8 g$ k8 G" d/ h! L8 s) z% H, T量化误差与分辨率AD转换器的分辨率
3 m* d( y! q) ?+ ~3 p2 t$ b! F习惯上以输出二进制的位数或BCD码位数表示。量化误差和分辨率是统一的。量化误差是由于有限数字对模拟数字进行离散取值(量化)而引起的误差。因此,量化误差理论上为一个单位分辨率,即士l/2LSB。提高分辨率可减少量化误差。  : O+ `: L) R$ u$ R$ q" X! |
转换精度  + g4 [- r1 Y3 |& \
AD转换精度反映了一个实际AD转换器在量化值上与理想AD转换器进行模/数转换的差值,可表示成绝对误差或相对误差,与一般测试仪表的定义相似。  / V- d! P1 W, N; Y4 o$ F# X+ [% w
转换时间与转换速率
  S+ k' X1 E: B, s5 I转换时间被定义为AD转换器完成一次完整的测量所需要的时间,即从输入端加入信号到输出端出现相应数码的时间。通常,转换速率是转换时间的倒数。
+ C7 n6 ^% D  T, L& w* m  [6 {8 [电源抑制比电源抑制比(PSRR)
. `; t& u1 j& U# v反映AD转换器对电源电压变化的抑制能力,用改变电源电压使数据发生士ILSB变化时所对应的电源电压变化范围来表示。          F6 J) r  L6 x* k$ \( G# s5 I
ad芯片接模拟信号:2 y9 a4 N8 z/ J* Y$ v* i0 E
每个A/D器件都有模拟信号输入脚,有的是差分输入,使用这样的A/D时把模拟信号的正端接到A/D差分输入的正端,模拟信号的负端接到A/D差分输入的负端即可;有的A/D是单端输入,使用这样的A/D时把模拟信号的正端接到A/D模拟信号输入端,模拟信号的负端接到A/.D器件的模拟地即可。还要注意模拟信号的幅度不要超出A/D的最大允许输入范围。
% D- t8 c* i. f- X' a0 \& U参考芯片:Ads8364,MAX197
8 [2 g' ]: }* v. V" X0 @! A; ?" e
    2019-11-19 15:55
    发表于 2021-11-17 14:26 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-6-17 00:36 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
