查看: 328|回复: 1
51单片机为什么保护现场前要关CPU中断?
发表于 2021-11-17 13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在李朝青所编《单片机原理及接口技术》P113页讲到,中断服务子程序中在保护现场和恢复现场前应关中断,完成后再开中断。为什么呢?5 N2 d  g7 _) d
我个人认为,在保护现场和恢复现场的中间,即使被更高一级的中断打断,因为在这更高一级的中断中也有保护现场和恢复现场的操作,它不会改变上一次中断的现场数据,为什么还要关中断呢?
0 ?+ M& q7 t( h4 }) m( p- ], Q; X( ]
发表于 2021-11-17 14:31 | 只看该作者
8 J) H9 n6 R" N% S这本书没看过, “中断服务子程序中在保护现场和恢复现场前应关中断” 中的  中断子程序 是 中断程序本身? 还是 中断程序 另外 调用的子程序?   其中举例用的单片机,又是什么单片机?  编程的语言 又是什么?
# K8 R1 [0 L  t! [1 M7 T. s
- L$ i9 M5 @6 r* r3 k如果 51 单片机  用 KEIL C 编程的话,  那么,在中断响应后,“保护现场” 之前, 你是没有任何手段去 关闭中断的。  如果汇编编程的话,  虽然可以在 “保护现场” 之前 关中断,但是 只要这个“现场”不牵涉到  DPTR , 是没有必要关中断的。 只有 姚老板的 STC15 系列的 11年~13年的部分产品(具体就不点名了),才会需要 关中断。不然会跑飞。
& W5 |. B! T3 H
GMT+8, 2025-10-9 15:52 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
