快速找到元件位号方法:1 Q5 o+ o1 m5 \3 i8 k8 Z
1.双击打开CAM350软件,File → Import导入 → Auto Import Gerber文件 → 双击,确定导入 → 出现导入的多层线路板图 → 左边选All Off 只选丝印、焊盘和边框层否则看不清 。
9 r5 Y/ p P) A( L2.绑定此三层,Edit → layers → Remove → 把不用的√ → OK" |$ q8 i8 J6 d; Z5 k: l% C
3.Tables → layers → 锁定丝印层(ref)指定焊盘为TOP(TYPE列Graphic里选Top
) X& ?$ V G' r! F! g, Q* H( F1 R4.Settings → 单位Unit → 选M公制&1/1000 → OK7 l S4 D* R+ s% y- }, \2 L, \! D
5.设定原点 → Edit → change → origin → space origin → 按键盘X出现十字架,+-为放大缩小/insert移动+ ^2 \ j7 m0 d, Q
6.量PCB长宽,Info → Measure → point-point
T6 P8 J2 N$ r" I9 R7.取MARK点和元件坐标,utilities → Quick part → 是 ,左键单击焊盘1,2后右键单击出现对话框,填入位号,角度。
; H* h1 ?/ `' a+ }" G' Z0 E$ j f8.做完后导出坐标,Info → report → Place ment → Save →选Save位置后保存。 |
