查看: 692|回复: 4
[仿真讨论] 音频放大电路的设计与仿真multisim仿真
    2022-1-21 15:08
    发表于 2021-11-17 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    5 v2 H3 z4 N5 F& s
    / u" T9 o$ _2 Z+ Q1 }5 [9 I4 p5 W
    设计及仿真调试过程
    $ A8 W! C( v' D. ]3 s
    一.设计过程
    (一)基本功能设计
    1.输入部分
    由于大多数放大电路存在温漂问题(0输入的时候不是0输出),所以在电
    路的输入级采用差分放大电路,用三极管设计一个恒流源来提供静态偏置。采
    用双端输入,单端输出的形式。实际情况下,很少用原理讲解中那样的电路来
    连接信号与电路,直接使用集成运放放大原件可以更直接又便捷的解决此题,本次仿真我采用同相比例放大器做输入级,通过调节滑动变阻器可以调节电压放大倍数1-20。
    ' e: y3 }3 `& f7 G- C2 Y% i
    2.通频带的设置
    本次实验要求3dB通频带为300~3400Hz,输出正弦信号无明显失真。于是我采用高通低通滤波器分别实现下限与上限截止频率的设置。
    3.功率放大器的选择
      功率放大器种类繁多,按照晶体管在整个周期导通角的不同,可以分为甲类、乙类、甲乙类、丙类、丁类。按照电路结构不同,可以分为变压器耦合、无输出变压器OTL、无输出电容OCL、桥式推挽功率放大电路BTL。本次仿真中我采用甲乙类双电源互补输出电路。根据题目要求设置负载为8Ω。
    (二)发挥功能设计
    仿真及调试过程
    (一)基本功能仿真与调试
    1.所用器件
        表1、元器件使用情况
    集成运放
    4个
    1μF电容
    2个
    二极管1N914
    2个
    BJT-NPN
    1个
    10kΩ电阻
    2个
    BJT-PNP
    1个
    1000Ω电阻
    3个
    100Ω电阻
    2个
    47Ω电阻
    1个
    530Ω电阻
    1个
    190KΩ滑动变阻器
    1个
    8Ω负载
    1个
    1.仿真实现过程
    0 S6 E" A6 Y1 x+ {: s% c6 M
    % P/ ?$ d" H: l+ E6 A2 ^$ i& M% }
    2 k* O0 D) d- l& w
    # J% g$ y( B# h* W4 w; K& G
    图1、电路原理图
    2 L) p& ?4 C  ^- f: O3 L* D& o1 i1 T
    . ~3 p, q# Z% n- X! }
    1.输入端的放大电路
    ! a* K+ H# m; h' b/ O/ r
    3 z( p! y+ `+ X$ n/ e
        图2、输入端放大电路
              设置信号源频率500hz,幅值5V,通过如下公式:
              根据比例调R4电压可连续调节1-20倍电压放大倍数。
    2、低通、高通滤波器的设置仿真电路如图3所示。
    * d( J% s  w  w* m) u6 [5 h
        图3、通频带设置电路
    ! j; k, A( M4 B! m5 Q
    6 I2 X; `7 `$ z# c# t5 w* q
           设低通、高通滤波器中电容为1uF,通过如下公式:
           计算可得:
           将二者级联可得如图2所示电路。
    1、功率放大电路
    & w& }0 c+ P4 g1 h* f7 I3 U) L& q1 q
        图4、功率放大电路
    , Y/ Y9 }' l; w' \: X
    . g+ C# e3 u: s) v3 O% k
            仿真原理图如图4所示,由图中数据计算可得:
    ' \4 t& A# |% J8 J9 k2 v
    达成题目要求的Pom≥1W的要求。
    1 S+ u4 g% g& ~1 k: m) j7 f. C
    1 @, x2 t* s# C& D& I
        图5、20倍放大时输入与输出波形图
    由图5可知,在20倍放大后经过调节已解决波形失真。
    6 x8 a% x$ w/ |" t& a" m
        图6、总电路仿真原理图
    1.调试过程中遇到的实际问题及解决措施
    该电路使用的原件类型少,电路连接简单,实现电路要求也较为简单。但是最初经测试后,发现其结果不是很理想,失真较为严重。经过反复推敲,对功率放大电路进行小幅修整。
          在设置通频带时也遇到了诸多问题,比如输出电压不符合计算数值,波形严重失真,通过替换集成运放芯片与改变电阻电容数值得以完成通频带的设
    7 c% \( }) ~2 P* _5 l8 _; ~
    置。
    : M: P, y. l) ^- B3 B  ]
    2022-1-21 15:21
    发表于 2021-11-17 10:45 | 只看该作者
      在设置通频带时也遇到了诸多问题,比如输出电压不符合计算数值,波形严重失真,通过替换集成运放芯片与改变电阻电容数值得以完成通频带的设计
    发表于 2021-11-17 12:50 | 只看该作者
    发表于 2021-11-22 12:42 | 只看该作者
    需要拆壳用裸板吗?
    GMT+8, 2025-10-28 22:46 , Processed in 0.234375 second(s), 23 queries , Gzip On.
