查看: 437|回复: 3
元器件的DPA,你知道多少?
发表于 2021-11-17 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
坏性物理分析(DPA),可用对电子元器件设计、结构、材料和质量等进行测定,并判断其是否达到设计使用标准。其具体破坏性物理分析,可以完成对电子元器件的全面分析,并实施一系列检验,其对电子元器件应用的作用毋庸置疑。
) O* U7 _7 N; Y; |% t' W  2 P3 H$ S) X3 V1 r) n
       1 电子元器件破坏性物理分析
) G# V) U, W; o% _$ i9 x  电子元器件破坏性分析是用于分析具体的电子元器的功能状态情况,其最先是美国开始使用。电子元器件破坏性物理分析的重点在于破坏性物理分析,展开对电子元器件的解剖,分析其内部元素,并将其具体结构情况与设计进行对比,分析其内部结构实际情况与设计是否符合,材料情况与设计是否匹配,再确定电子元器件的功能是否达到设计标准。具体的电子元器件破坏性分析的主要目的,就是确定电子元器件功能是否满足设计要求,通过具体检测项目与设计的对比,可完成对电子元器件的质量判断。电子元器件破坏性分析可用于电子元器件产业分析产品合格率,并为其工艺改进奠定基础。 4 a* z" |  [( [3 V& n- u
  & M6 D" L9 ~" ]# L- t. b7 ^
       2 电子元器件破坏性分析的应用效果
- y% w! P6 L3 ?' C( P3 K4 I: i9 k# H  近年来,我国对电子元器件破坏性分析的展开程度逐渐加深,其应用效果也十分明显,具体应用效果如下:
- S  E. i( O  c9 Q  0 P' ~' m" e6 L4 T4 M* |4 ]
       2.1 半导体器件质量合格率明显提升
; L( O6 B8 b% V6 V+ I  半导体材料是现代电子产品的重要组成部分,具有极高的应用价值。但是,在实际的生产中,半导体器件的质量问题较为突出,借助电子元器件破坏性分析的运用,全面改善了半导体器件质量问题,整体提升了半导体器件的合格率,效果显著。即使在一些个别批次出现问题,也不会发生类似0键合、0拉克等的质量问题。 * Q. y: h% K# l$ w' }/ W5 B
' m* n: q' m! @5 J3 w       2.2 电子元器件质量问题的造成原因发现明显
" ], V. Y: L: G- t6 G. ?4 h  电子元器件的质量问题是影响电子元器件应用的关键,在应用电子元器件破坏性分析后,可完成对电子元器件的全面检测。通过电子元器件破坏性分析后,得到电气元器件不合格率主要以内部不合格较高,接下来是以芯片剪切不合,最后为检核强度,这三种问题,是影响电子元器件的关键问题,均可借助电子元器件破坏性分析得到,故此,需采取针对性的措施,降低其对电子元器件的干扰。 * X  i4 B7 c- R+ r8 t' z& j
2 C5 v  ~5 ?% ^: N0 e# L: |       2.3 可为器件改进提供依据,改善整体质量
" N% b$ t% B' L5 ]  由电子元器件破坏性分析可获取详细的电子元器件质量问题因素,如上述问题研究分析的基础上,得到详细的电子元器件问题信息,电子元器件生产企业,根据这些获取的信息,可完成对电子元器件的整体改进,进而规避同类问题的发生。在电子元器件破坏性分析应用后,对提升电子元器件生产企业的效率和合格率具有积极的推进作用。
/ L# A* s0 y; } ' c. j( }1 U; p6 O
       3 电子元器件破坏性分析的要项 , }, A, h# W# Y8 V; V$ p2 I* p
  + S- e  c9 F$ M* x# y
       3.1 具体要项 & \, T3 G+ t1 Y/ x! o$ [5 S9 g5 J
  电子元器件破坏性分析在具体应用,为保障应用效果,需对其具体要项展开研究,内容如下: ! S% K9 D9 r+ m; ]& x
2 Z0 @' K9 v1 R9 T: v       3.1.1 用户委托形式展开 ( Q8 F, M7 H' \* I9 n1 h! U
  通常情况下,电子元器件破坏性分析是由具有专业技能人员实施,电子元器件生产企业,以委托的形式,促使相关技术人员展开电子元器件破坏性分析。针对委托形式,相关技术人员,在严格按照规范标准的基础上,在合同中根据澄清说明、裁定标准,对具体分析格进行定制。具体分析中,展开对电子元器件厂商提供的样品解剖,技这一过程中,必须严格按照操作规范展开,解剖前,展开对电子元器件的常规外观检查,确认合格后,方可进行下一步检测。
/ S* G6 Y  p# w# Z2 {& D' z  ' A! Z; T8 b6 U1 ~' N
       3.1.2 电子元器件破坏性分析展开时机 0 A9 e0 s, \3 w, W0 {4 B' q
  该工作是在明确标准下展开,且其对展开时机具有一定的要求。最佳时机为产品出厂前、产品购置筛选等,这些时机的电子元器件破坏性分析可排除外界因素的影响,进而保障电子元器件破坏性物理分析效果。
- L0 h: ~3 ~! k$ J( ]
& S. D. a2 ^& W  b2 N       3.1.3 抽样科学性 7 F) X: [4 I7 B) `/ _9 W$ m
  电子元器件破坏性分析的样品需要具有全面的代表性,如果样品缺乏代表性,就会导致电子元器件破坏性分析结果不具代表性,严重影响产品质量。故此,在电子元器件抽样过程,必须保持电子元器件具有良好的代表性,可将整体电子元器件的情况进行表述。 , p- v" J! t9 b8 M
  6 U$ N! O' K$ [0 [! x
       3.2 电子元器件破坏物理分析实例
  q1 |2 n9 }' n$ W/ p  现本文以RJK型有质量等级的薄膜固定电阻器为破坏物理分析的对象 . T& |! h0 }5 L; z1 J& q
  (1)确定具体执行标准; 8 R  s! I$ O( @) z; r8 p
  (2)报告封面进行编辑,报告封面包括具体电子元器件的型号,单位名称、编号、日期和结论等内容;
$ K! a0 F4 s; n1 j4 g7 u  (3)报告正文,正文由概要、破坏物理学分析情况等内容,并将实验项目,电阻器编号信息,包括项目的检验结果、参数等数据信息,促使报告结果使用者能够清晰得到目标信息;
; K+ W% ~( y. G4 q' Q! Z$ P  (4)记录情况,择取规范化的表格,记录进行时间、数据、提供照片等;
# I* P9 F( p; P% `8 Y+ s  (5)按照所择取的规范内容,展开有效的电阻元器件抽样。 % t5 E7 B6 z. T2 I6 {- E# \2 z; g
  按照上述各要项及具体内容,可顺利完成电子元器件破坏性物理分析,从而满足航空、航天等众多行业对电子元器件的高可靠性的要求,作用明显。 + n; V; x7 f7 P1 m+ j+ {8 E
  2 i6 J( z! O' R
       4 结束语 * u+ Z3 y7 V9 E* R
  电子元器件是电子产品的组成部分,受电子元器件质量的影响,电子产品的质量与性能也会发生变化。针对这种情况,为改善电子产品合格率与维护效果,可借助电子元器件破坏性分析,解剖电子元器件,并与设计进行对比,继而得到检测结果。根据电子元器件破坏性分析可完成对电子元器件整体性能的提升,推动相关产业发展。
4 {4 L. S( }; R
发表于 2021-11-17 10:00 | 只看该作者
坏性物理分析(DPA),可用对电子元器件设计、结构、材料和质量等进行测定,并判断其是否达到设计使用标准: v6 K& t3 X* b# i( q+ R* h/ [
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-11-17 10:12 | 只看该作者
    半导体材料是现代电子产品的重要组成部分,具有极高的应用价值2 w; g  D8 N7 |% ^  r6 b# t
    发表于 2021-11-17 10:31 | 只看该作者
    ) i" m3 _$ W1 f5 h  K: j
    GMT+8, 2025-11-5 14:34 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
