查看: 727|回复: 9
芯片堆叠的主要形式
发表于 2021-11-16 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 芯片堆叠技术在SiP中应用的非常普遍,通过芯片堆叠可以有效降低SiP基板的面积,缩小封装体积。0 C7 f0 ^5 x# Q- a6 b! ?
! i6 M6 }* ^" |; D6 l  p
  芯片堆叠的主要形式有四种:# H3 q! V# I' b7 c! U0 p4 P
  金字塔型堆叠' E4 D: ~5 L$ p9 R8 u
  悬臂型堆叠4 v" c5 W& M  t8 e& s8 _1 W
  并排型堆叠: A9 x( T8 [% T# |
  硅通孔TSV型堆叠
  ]& Q& G! w7 G$ [# r  为什么芯片可以进行堆叠呢?这里面我们讲的主要是未经过封装的裸芯片。曾经有用户问我,封装好的芯片可不可以进行堆叠呢?一般来说是不可以的,因为封装好的芯片引脚在下表面直接焊接到基板上,而裸芯片的引脚一般在芯片上表面,通过键合的方式连接到基板。正是由于裸芯片引脚在上方,和基板的连接方式比较灵活,才有了芯片堆叠的可行性,参看下图+ y* y, B4 ?0 h+ M! s2 n
9 _6 A; j7 K. T0 u' _+ }+ F  金字塔型堆叠+ {2 {: b& q/ W- }# {& ?# e
  金字塔型堆叠是指裸芯片按照至下向上从大到小的方式进行堆叠,形状像金字塔一样,故名金字塔型堆叠,这种堆叠对层数没有明确的限制,需要注意的是堆叠的高度会受封装体的厚度限制,以及要考虑到堆叠中芯片的散热问题。金字塔型堆叠参看下图。  }/ }0 H( ?# Y: {' h4 n
; l) f* z7 F) T" D. X& f  悬臂型堆叠# @0 b# E) m- ?! m8 i
  悬臂型堆叠是指裸芯片大小相等,甚至上面的芯片更大的堆叠方式,通常需要在芯片之间插入介质,用于垫高上层芯片,便于下层的键合线出线。这种堆叠对层数也没有明确的限制,同样需要注意的是堆叠的高度会受封装体的厚度限制,以及要考虑到堆叠中芯片的散热问题。悬臂型堆叠参看下图。
8 x/ v# H; {0 T7 D1 C: M
- k9 s8 w8 d: F4 j( D8 w  并排型堆叠- E' a* m# k2 A. m; z
  并排堆叠是指在一颗大的裸芯片上方堆叠多个小的裸芯片,因为上方小的裸芯片内侧无法直接键合到SiP封装基板,所以通常在大的裸芯片上方插入一块硅转接板,小的裸芯片并排堆叠在硅转接板上,通过键合线连接到硅转接板,硅转接板上会进行布线,打孔,将信号连接到硅转接板边沿,然后再通过键合线连接到SiP封装基板。并排型堆叠参看下图。
( x) s+ u- O' y; A
, w/ [. w6 [3 m% n. v- L& K
  硅通孔TSV型堆叠
: Z* ?9 U+ |2 |: Q* l: z  硅通孔TSV型堆叠一般是指将相同的芯片通过硅通孔TSV进行电气连接,这种技术对工艺要求较高,需要对芯片内部的电路和结构有充分的了解,因为毕竟要在芯片上打孔,一不小心就会损坏内部电路。这种堆叠方式在存储领域应用比较广泛,通过同类存储芯片的堆叠提高存储容量。目前也有将不同类芯片通过TSV连接,这类芯片需要专门设计才可以进行堆叠。TSV型堆叠参看下图。4 q) I, Q; g+ \. l- D9 U
  W7 }# D" Z- l0 [$ \; J
  以上介绍的是SiP设计中四种最基本的芯片堆叠方式。
7 v7 c" k- b' L" l  在实际应用的时候,这几种堆叠方式可以组合起来形成更为复杂的堆叠。另外,还有通过将键合芯片和倒装焊芯片进行堆叠,通过柔性电路折叠的方式对芯片进行堆叠,以及通过POP形式的堆叠等几种,这些芯片堆叠方式在SiP设计中也比较常见。
  T' V0 o+ G9 R1 u
发表于 2021-11-16 14:17 | 只看该作者
发表于 2021-11-16 18:02 | 只看该作者
芯片里面也是类似pcb有分层的
    2025-9-9 15:04
  • 签到天数: 1164 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-11-17 15:26 | 只看该作者
    very good!!! very good  recourse!!!
    GMT+8, 2025-9-10 02:19 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
