查看: 337|回复: 2
DSP ARM 二者之间的通信是否只能通过双口RAM来解决
发表于 2021-11-16 13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系统芯片已经确定是F2812 DSP和 S3C2410,DSP负责数据处理,ARM则负责控制,但由于F2812没有HPI,那么,二者之间的通信是否只能通过双口RAM来解决。请高手介绍它们之间可以采用的连接方式,并针对速度优先推荐一种连接方式。谢谢
+ m/ v4 |  c: l1 R$ a
发表于 2021-11-16 14:36 | 只看该作者
还可以采用SPI口通讯,当然速度会是并行的1/8。若速度不够,则只能采用双口RAM了/ s; o% U) f6 Z4 L! g/ a
发表于 2021-11-16 14:46 | 只看该作者
用spi吧,f2812的通信方式有sci、spi,,, arm2410也有这些功能,但spi肯定是比sci速度快了,并且两者之间也不需要电平转换,两边处理好程序就可以了。; T) o# ~) ^2 l( `" L
GMT+8, 2025-10-12 17:28 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
