查看: 345|回复: 4
造成pwm控流器的电路电流不稳定原因是什么?
发表于 2021-11-16 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近再做一个pwm控流器的电路,遇到许多问题,希望各位能帮忙看看,提点建议.这是主要部分的电路图,前面只是做了光隔离,所以没有详细的画出来
* V/ R' w' G+ P0 h8 b/ ]
3 A) u% d" L) T( L& @遇到的问题:6 D( m4 Q/ b- B% V
1.当负载为长导线(100m铜线,电阻0.2欧姆)时,调占空比几乎没有电流,调到百分之80有1A的电流,然后有一个mos就损坏了;后来发现长导线两端并一个100uf的电压就有正常的电流,但是调到1a以上电流就会不稳定(一秒增0.1A)
6 x, i- y9 u$ ]$ u  V2.当mos为10欧姆电阻时,输出正常,也可以实现正常控流,但是接的普通电阻,所以电流不敢往上调
# ^4 F$ v: @3 e' Q, O0 E$ W: d3.查看波形:gs波形不管接什么负载都挺正常;但是mos管在关断的时候,ds波形有很大的压升,降下来之后还有一段波浪形状,mos管开启时波形正常
4 H0 P/ _5 v4 Y: `; i7 n& Z/ q
- f/ V% X& T( d: i  T: Y
9 t2 P4 _  x! j2 @. m  @1 x: b: T
发表于 2021-11-16 13:04 | 只看该作者
这么长的导线已经不是纯电阻负载了,带有电感属性了,电感里电流突变引起的反向电压很容易击穿mos管
是的,接了长导线后负载两端电压波形紊乱
发表于 2021-11-16 13:05 | 只看该作者
mos管的负载端对地可以并接一个小电容试试
mos管两端并一个电阻和电容试试,电容电阻串联,比如100欧加1nf。或者mos管两端并一个TVS或者电阻电容串联试试
GMT+8, 2025-8-2 15:10 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
