查看: 626|回复: 1
使用AD19版本软件怎样添加或者删除原件库?
    2022-1-24 15:10
    发表于 2021-11-16 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    altium Designer19怎样添加删除元件库
    以前的老版本Altium Designer软件的菜单栏、工具栏、弹出面板中,设有专门的元件库添加和删除功能按钮。Altium刚刚推出的AD19,无法直接找到元件库的添加/删除按钮,需要间接启动元件库的添加/删除功能。方法是:点击AD19屏幕右下角的Panels(面板)-----从弹出的菜单中选择components(元件)-----在屏幕右侧弹出元件面板-----见下图:
    * W# J& Z. {8 p  B% ?/ ~. w
    $ R% t- L% e  Q0 e
    在上图中零件面板中部L1----FUSE之间任一个零件上单击右键,弹出下图:
    6 T/ I* j! a& O0 R, v6 Z
    1 j+ p1 h: l. P/ b% r
    " \- a2 V7 H+ _2 M' g
    5 ^# A1 L! c: ]6 i- j6 j- L, j. P+ b8 E8 q
    单击上图中add or remove libraries-------弹出添加/删除元件库对话框-----见下图:
    参看上图可用库对话框。
    添加/删除元件库的方法和步骤,和以前老版本的AD完全一样。单击上图底部install安装,弹出下图:
    上图底部,单击install from file:从文件安装元件库------弹出下图:
    找到以前下载的元件库路径,选择需要安装的元件库名称,在上图右下角选择需要安装元件库的种类:intlib是集成库,schlib是原理图符号库,pcblib是PCB板元件封装库。Pcb3dlib是PCB 板元件3D模型库。最好选择集成库,因为集成库中包含符号库、封装库、3D封装库、仿真库,一个库顶几个库的功能。
    3 D6 a6 A/ W  C; w
    发表于 2021-11-16 11:00 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-26 18:56 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
