查看: 294|回复: 1
PCB镀层可靠性测试分析 -PCB晶格分析
发表于 2021-11-15 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
案例1 FIB-SEM观察HDI电路板盲孔镀层冷热冲击后存在盲孔底部裂纹异常2 i* S& E" t: i. j* x
$ k$ v7 }( U& u3 }: f  i, ^
* l; ], ]9 @2 k, ~; E, p" s
针对线路板PCB冷热冲击测试,并检测电阻变化,对镀层可靠性可通过氩离子抛光-CP离子研磨或者FIB切割观察镀层间裂缝,镀层开路,孔壁分离等不良缺陷,为PCB板厂工艺选择指明方向。
! S, q: r) \; _& {6 D' J
+ S9 Q, K  |% l' J: s$ B- e& E
PCB镀层晶格分析
, o, Y: C; ]! Y, q( [) Q, p
- |% Y/ ^; Y9 j* R7 X& o
6 P" r; Z( c# }/ ]2 U
) t5 C1 Z! o# T8 T& a2 s7 G
案例2:线路板切片制样通过氩离子抛光后,场发射电镜SEM可观察不同镀层的形貌,可直观判断镀铜层是否存在“柱状结晶”等严重影响镀层热可靠性异的结晶状态。也可观察不同镀层间是否存在“空洞”、“裂纹”等不易监控到的异常。
/ W& N' N6 z) c
' M9 c8 _7 a; n3 x: I+ ]
4 [5 E, j- M/ R, p
氩离子抛光切割机/CP离子研磨截面抛光制样原理:
氩离子切割制样是利用氩离子束(〜1mm)来切割样品,以获得相比FIB制样(通常十几微米)面积更大的电子显微分析区域。其制样原理是用一个坚固的挡板遮挡住样品的非目标区域,有效的遮蔽了下半部分的离子束,创造出一个侧切割平面,去除样品表面的一层薄膜。
8 ~, q& M$ Q+ X# k  h
氩离子抛光技术又称CP截面抛光技术,是对样品表面进行抛光,去除损伤层,从而得到高质量样品,用于在SEM,光镜或者扫描探针显微镜上进行成像、EDS、EBSD、CL、EBIC 或其它分析。
7 b) e6 A( x% a
点击图片可以进行氩离子抛光测试介绍
4 V1 u5 W8 _8 L0 w$ T9 Q! n6 v& B) |( m# U. d; h1 r: S. e- v
聚焦离子束显微镜 (FIB-SEM)测试:
聚焦离子束(FIB)与扫描电子显微镜(SEM)耦合成为FIB-SEM双束系统后,通过结合相应的气体沉积装置,纳米操纵仪,各种探测器及可控的样品台等附件成为一个集微区成像、加工、分析、操纵于一体的分析仪器。其应用范围也已经从半导体行业拓展至材料科学、生命科学和地质学等众多领域。为方便客户对材料进行深入的失效分析及研究,金鉴实验室现推出Dual Beam FIB-SEM业务,并介绍Dual Beam FIB-SEM在材料科学领域的一些典型应用,包括透射电镜( TEM)样品制备,材料微观截面截取与观察、样品微观刻蚀与沉积以及材料三维成像及分析等。
+ G. k; z; Q/ S  N+ e8 b* D% O  r
+ o; C' }1 g! {$ d$ Z9 f. ]; D
* e! c0 b+ d$ o+ }: }: p
, U+ l% c) f9 T1 r' N
) K: b9 L1 v0 p$ P0 o
, v! \9 t) O, _& L: \
 楼主| 发表于 2022-4-16 11:18 | 只看该作者
PCB失效FIB切片分析
GMT+8, 2025-10-8 23:05 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
