查看: 512|回复: 1
开关电源里的特殊元件, 它们的类型和用途你都知道吗?(上)
发表于 2021-11-15 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- F' ~3 U0 e# D
( Q$ l9 y5 S" i* S# d3 s4 c
一、特种二极管
1.快恢复二极管(FRD)
快恢复二极管的反向恢复时间一般为几百纳秒,正向压降为0.6V~1V,正向电流为几安培至几千安培,反向峰值电压可达几百伏特至几千伏特,可用作开关电源中的输出整流管、一次侧钳位保护电路的阻塞二极管。
- i: B- O- Y2 a, O8 E  U
快恢复二极管(FRD)
  t$ R& V0 A* ^7 h" q0 h
2.超快恢复二极管(SRD)
超快恢复二极管则是在快恢复二极管基础上发展而成的,其反向恢复电荷进一步减小,反向恢复时间可低至几十纳秒,可用作开关电源适配器输出整流管、阻塞二极管、反馈电路中的整流管。
* Y1 s( N5 L9 R+ x- i
超快恢复二极管(SRD)
8 s' u) Y3 `9 U; A) A
3.肖特基二极管(SBD)
全称为肖特基势垒二极管,它属于低电压、低功耗、大电流、超高速半导体功率器件,其反向恢复时间可小到几纳秒,正向导通压降仅为0.4V左右,整流电流可达几十至几百安培。特别适合做开关电源充电器低压输出电路中的整流二极管、续流二极管。
: X: e- E9 E" F: E' }7 u, |/ [4 r
肖特基二极管(SBD)
. V' D8 g) w  y* h! N8 e# K1 s
4.瞬变变压抑制二极管(TVS)
亦称瞬态电压抑制器,其响应速度极快、钳位电压稳定,是一种新型过电压保护器件,可用来保护开关电源PWM集成电路、MOS功率器件以及其他对电压敏感的半导体器件。
- u0 @  D( K; i/ U$ K4 L8 D0 \8 b4 B1 E
瞬变变压抑制二极管(TVS)
. V1 C  k9 x3 [) Q; b
5.双向触发二极管(DIAC)
亦称二端交流器件,常与晶闸管配套使用,构成开关电源变压器输出过电压保护电路。
) g& Y+ ~* r$ k" }
双向触发二极管(DIAC)
2 C3 ^+ f9 ~( p; I- f
二、特种电阻器
$ N# i! w7 d6 P+ e& N- G( f
1.熔断电阻器(FR)
熔断电阻器亦称保险电阻器或可熔断电阻器,它兼有电阻器和熔断器的功能,熔断电流从几十毫安到几十安培,熔断时间为几秒至几十秒。
* [6 ~. ?8 P5 A, X2 B) D5 p0 Z
熔断电阻器(FR)
& a4 P- M' Y! _# M# q: Z1 A. u
2.自恢复熔丝管(RF)
亦称自恢复保险丝,具有可自动复原的性能,反复使用,不需要维修更换。
* k& ]. T# ?& d+ m9 |# P
自恢复熔丝管(RF)
2 h9 \6 p# M; y: }
3.软启动电阻
它属于负温度系数热敏电阻(NTCR),其特点时标称阻值低(仅为1Ω~47Ω)、额定功率高(10~500W)、工作电流大(1~10A),适合作开关电源适配器的启动保护元件。
1 q8 u8 _6 I5 H; n; w
软启动电阻
# N. B9 K: q2 B" Q) t# P
4.压敏电阻器(VSR)
工作电压范围宽(6V~3000V,分若干档),对过电压脉冲响应速度快(几纳秒至几十纳秒),耐冲击电流的能力很强(可达100A~20Ka),漏电流小(低于几微安至几十微安),电阻温度系数低(小于0.05%/℃),价格低廉。
+ E0 e6 M2 M5 d% O1 Y+ M% F
可构成开关电源适配器的过电压保护电路、防雷击保护电路、消除火花电路、浪涌电压吸收回路等。
- r' ^- M  p7 k! Y  R* y$ v. M- ]% w
5.数字电位器(DCP)
与可调式开关稳压器配套使用,构成可编程开关稳压器。
数字电位器(DCP)
/ E; G: l; w" |0 \; i
9 _- A( f3 X# Y( _7 C- J1 q
* k# ^; [& ]) w* k  a0 t+ t& W: c! {: T7 ^. ~0 M4 Z) e4 {: m" Z
/ o; R' S* S' j) y) k: S) o$ Y; ^! j
8 v( W/ T, j$ n' ?+ V/ l" c0 |( O/ u* y. C
# C; z8 I6 z: |, d' ^* u3 T9 \
发表于 2021-11-15 18:10 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-19 23:01 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
