查看: 553|回复: 9
电源输入中电感和TVS管的选型
    奋斗
    2021-12-13 15:13
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-11-15 16:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如图,是我从一个开发板扒下来的电源输入。J2是一个2Pin的接口,接的是输入12V3A的电源信号。
    3 x# l0 K/ _4 d) }) N: |" A0 o/ ?& V我知道这里的L1\2两个电感是用于滤除干扰的,一问他们的选型该怎么确定?
    - j  S% i9 u. J. x  ]二问电路中D1的TVS管怎么选型?
    ) v  V6 b! J  L& M - [4 o4 f/ x' d$ O& p' n  @1 L. v
    输出的12V后续还将进行3.3V、5V的转化,来为开发板其他模块供电。: q: T9 z2 ]1 n$ M0 n
    2022-5-11 15:11
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    推荐
    发表于 2021-11-19 16:24 | 只看该作者
    电感根据电路中的电流大小,饱和电流预留50%多的余量,考虑一下电感的直流阻抗,防止发热严重。TVS管根据12V电源的波动大小,和你后级DCDC芯片输入电压综合考虑。
    感谢  详情 回复 发表于 2021-11-20 20:21
    发表于 2021-11-15 16:53 | 只看该作者
    电感滤波直流分量被电感短路,交流分量主要降在L上,电感越大,滤波效果越好;电感滤波,对低频的效果不是很好,往往用在高频的电路中。频率越高滤波效果越好,常用在开关电源的输出滤波上
    2022-7-15 15:49
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-11-16 09:38 | 只看该作者
    电感一般就耐压,饱和电流这些参数,TVS主要是耐压吧,你可以看看规格书的一些参数
    奋斗
    2021-12-13 15:13
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2021-11-20 20:21 | 只看该作者
    lfc1203 发表于 2021-11-19 16:24
    . ^* [+ {. J& @* O/ o0 T3 P电感根据电路中的电流大小,饱和电流预留50%多的余量,考虑一下电感的直流阻抗,防止发热严重。TVS管根据12 ...
    8 J5 [" i- n  P) f) O2 H
    感谢& l6 Z2 t6 z' ?& C* c$ @
    发表于 2021-11-22 10:34 | 只看该作者
    TVS是防护后面的器件,后面的器件最小耐压是多少,TVS管的电压等级选多少,其中后面有16V耐压的电容,TVS管选16V就太高了,会造成后面的电容损坏。
    发表于 2021-11-22 15:37 | 只看该作者
    后面开关电源芯片的输入电压范围是4.5-18V;所以保护的电压应该不能超过18V?  详情 回复 发表于 2021-11-22 17:24
    奋斗
    2021-12-13 15:13
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2021-11-22 17:24 | 只看该作者
    liumo163 发表于 2021-11-22 15:37% P$ Z- W' ?; r/ B7 u& q' J
    ( Z- j5 ^4 w. F0 H" I2 i
    TVS的钳位电压VC要小于后级保护电路的最大耐压  详情 回复 发表于 2021-11-22 17:27
    2022-2-8 15:33
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-11-22 17:27 | 只看该作者
    千纸鹤 发表于 2021-11-22 17:24
    ( ]# x6 U' b. v3 w# i; V& ~' W后面开关电源芯片的输入电压范围是4.5-18V;所以保护的电压应该不能超过18V?
    , }( \8 _3 I5 Q' ~* X( T8 KTVS的钳位电压VC要小于后级保护电路的最大耐压
    / e& B; _: I2 g  ^* b
    GMT+8, 2025-8-2 15:10 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
