查看: 977|回复: 14
三极管下拉一个电阻,作用是什么呢?
发表于 2021-11-15 11:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三极管下拉一个电阻,它是做什么用的呢?能详细透彻的分析一下吗?为什么有人说,会让工作电压呈确定状态呢?
9 w5 T& F( T9 N1 I7 N 0 m, r* J/ R" k
    2025-7-24 15:50
  • 签到天数: 233 天
    [LV.7]常住居民III
    推荐
    发表于 2021-11-16 10:07 | 只看该作者
    这个落地电阻的作用有以下几种:1.防止IO复位或者初始化的时候因为IO因不定状态导致三极管误触发(导通前电流泄放回路),如果没有这个落地电阻只要稍微有点漏电就会导致三极管微导通。9 _5 O/ O  h/ c# N* ?" k2 Q( L  X
                                                    2.这里面也有之前别人说的2V以上才会导通,但是这样必须考虑到IO的上拉电阻阻值问题,如果是10K电阻上拉或者更大电阻上拉,那么这样使用就会有问题,在三极管导通前再根据电阻分压比就可以得出,如果单片机内部上拉电阻为10K,那么单片机输出高后真正在2K电阻两端分得电压>0.6V的。这已经是比较临界,正常环境温度不会有问题,但是当环境温度降低后这样三极管很大可能开启不了。IO口输出也不存在什么半电压问题,所以不用考虑2V以上导通问题,无论如何这样的电阻分压比慎用。
    2022-2-8 15:33
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-11-15 11:07 | 只看该作者
    系统刚上电的瞬间,IO口处于不可控状态,这时R2下拉电阻保证三极管处于截止关闭状态,避免误动作
    发表于 2021-11-15 12:10 | 只看该作者
    IO高阻状态时,确保三极管处于关闭状态,防止误动作。
    发表于 2021-11-15 13:05 | 只看该作者
    简单来讲就是提取一个电位信号
    如果你的触发脉冲是正脉冲,那你就要接下拉电阻,保持未触发时为0;如果你触发脉冲是负脉冲,那就要接上拉电阻,保持未触发时为1.
    奋斗
    2021-12-13 15:13
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-11-15 13:55 | 只看该作者
    避免电路中其他信号造成的不可测影响,使三极管基极信号为确定的低电平
    2023-5-29 15:28
  • 签到天数: 230 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-11-15 14:32 | 只看该作者
    我其实已经忘记是什么功能了。
    2021-11-15 15:02
    发表于 2021-11-15 14:51 | 只看该作者
    前排马扎围观( Q& G. o5 w0 M5 z. E
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-11-15 20:14 | 只看该作者
    :victory::victory::victory:师傅  前面的师兄说的对啊
    2022-12-21 15:00
  • 签到天数: 315 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-11-15 22:33 | 只看该作者
    主要是确保输入电压高于2V时三极管才能打开,以防一些感应电压或芯片的漏电电压误导通。
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-11-16 09:43 | 只看该作者
    二楼三楼说得有道理。
    2025-7-24 15:50
  • 签到天数: 233 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-11-16 09:47 | 只看该作者
    这个落地电阻的作用有以下几种:1.防止IO复位或者初始化的时候因为IO因不定状态导致三极管误触发。
    14#
    发表于 2021-11-29 10:15 | 只看该作者
    15#
    发表于 2021-12-13 09:40 | 只看该作者
    上下拉电阻一般需多少K?如何计算?
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-8-2 19:21 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
